Патрубки малого круга?
На ИЖе и АЗЛКА?
Одинаковые?
Хотя..... цифры 10 и 32 - почти равны.
С совсем небольшой погрешностью - плюс-минус трамвайная остановка
  • Відповіді 529
И где справедливость!? выкидывал термос на 412(верхний),долго греется и не кипит даже летом в жару,выкидывал внутрянку термоса в 41м(нижний)-кипит! чудеса!
Малый контур, при удалении "потрохов" термостата в 41-м нужно глушить
А не в 41м типа не надо...:-D
Вот в этом то и несправедливость, если выкинуть термос(верхнее расположение) то система не кипит
Установил новый датчик. И теперь все стало на свои места. При таких показаниях у меня включается вентилятор)
Это в районе 85 градусов.  И я ехал 1 км на 1 передаче (Так как была дорога по которой немцы во вторую мировую прошли)  по городу стрелка чуток переходит в перед  показателя 80 (82- 83) так что все стало на свои места. Теперь у меня нормальная человеческая система охлаждения. Осталось перед зимой хорошенько вымыть  мотор. И залить антифриз. Всем спасибо за помощь.
  • 2 місяці потому...
подытожьте - какой термос ставить на УЗАМ-331?
Поставил "Мастер" - температура плавает, нагреваеться долго..
Все просто. Для каких целей. Если греется долго значит стоит на низкие температуры. Что бы грелась быстро то ставим высокотемпературные термостаты.  Какой нужен вам?Смотря в каких условиях будет использоватся мотор. Да и в целом кого эффекта вы хотите добиться от этого и отталкиваться
Вопрос - разброс характеристик температурных показометров. Тоставил термостат от логана, прокипятил, открывается перед кипением, хотя на нем маркировка 80с. на машине постояно  около 60с.
до этой температеры греется быстро. а как померять температуру ож - вот проблема.
стабильной рабочей температуры ОЖ.
Стоит выбрать, верхний или нижний термос. На эту тему сломана куча копий  :) , каждый выбирает своё.
Расположение термоса какое?
Я грешил на термос, так пришлось три новых проверить кастрюлькой и два своих б/у(Vernet). Новые негодные, из своих, один хороший его поставил, он при 80град. начинал открываться. + подогнал чётко зазор крыльчатки помпы Лузар и теперь СО очень хорошо работает, печка вообще Ташкент.
Если долго греется,значит не полностью перекрывается большой контур,похоже на проблемс с термосом.Я вот не мониторил рынок термосов на 41й...что сейчас на рынке Украины есть.У меня в запасе лежит Аляска,сейчас стоит сток,но предпологаю что он начинает глючить,т.к обратил внимание что он то догоняет температуру  почти до включения вентеля,то держит по прибору в первой половине белого сектора и это при езде по трассе на 95-105км\ч когда за бортом +10,и прогревается моторчик долговато
  • 5 місяців потому...
Полазил по  "деталям.зп.юа" в поисках нижнего термостата, полазил по ОЛХ. Полазил по инету, отзывы разные, но если так подытожить - всё гавно, всё клинит, или пропускает, вобщем треш. У меня тыщ 20 нормально ездит LSA с 2141, но и про него отзывы кароч плохие. Какой по вашему самый нормальный вариант? Видел нивовские ставят. Как бы так что без переделак? Нужно на сорокет тоже, там только шкурка.
Еще какие-то Владимирские термосы есть, там в описалове вообще все авто кроме БеЛАЗа. http://olx.ua/obyavlenie/prodam-termostat-zaz-moskvich-2140-vaz-2101-2107-2109-oka-t-80-c-IDdJ1v4.html#9e3778b06f
А еще, если присмотреться, все как под копирку сделанные, как и стартера редукторные, только названия разные. У отца на 41-м Vernet стоит уже лет пять без проблем, у меня раньше металл-инкар был латунный, вроде как мегакрутой считается. В прошлом году приказал долго жить. Поставил вместо него фенокс - не жалуюсь. А вот на таврон брал мастер-спорт - гауно попалось. Градусах при 50-ти уже начинал открываться.
Этот Владимир где-то в окрестностях Пекина. У меня стоит такой с лета. Без нареканий.
  • 4 місяці потому...
Ребятки подскажите нижний термос на 87 градусов??? Кроме таврического пока ничего на ум не приходит.
Модна заглушить 1 или подключить туда печку. У меня лежит в запасе с 2108. Работал нормально. Просто заглюшил печковый штуцер.
Я себе на Таврию ставлю 4х сосковый
На малый подлючю бачек. Чтоб не мешал прогреву
Доброго дня! Правильно я думаю на термос (виноват)или нет?
Езжу на газу , завод на бензине, прогрев до начала белой зонны. еду до работы 10-15км.температура там же в начале белой зоны.перед заливом тосола промыл систему(блок ,радиетор,печку отдельно)водопроводной водой.
До тосола после ремонта двига залил воду проехал 1-1,5 тыщ.
ВОПРОС:щас в салоне дубарь,редуктор газа тоже наверно не догревается (машин дергается, троит,иногда глохнет),к чему это???
Оброты двигат мин,стрелка слегка дерг.
Помпа косозуб, зазор не знаю.
Газредук паралельно печке,перед печкой кран сантех1/2".
Термос купил вчера , но пока думаю.ставить рано.
Подскажите.
