Поиск или прочитать тему сначала не?
Тему прочитал, но интересовали отзывы конкретно тех людей которые взяли какой-то и проездили с ним некоторое время.
  • 1 рік потому...
  • Відповіді 529
Во, нашел себе новый ТБ-1. Рассмотрев поближе, обнаружил специальную технологическую щель для воздуха, на рисунке обвел красным. Получается что дырку сверлить не нужно?
158257161.jpg?800
у меня с каризмы произвочтва вернет, полет нормальный збоев в работе нет.
  • 3 місяці потому...
Нужен совет. У меня есть  термостат открытые 83. Есть знаю на 78. . Просто у меня в магазинах только на 83.  (Електро вентилятор включается на 87 выключается на 82 Естественно закроет термостат  )Подскажите где можно купить или поставить аналог с другого авто. Буду благодарен
Уточню что термостат верхний (Нижний ставить не хочу)
ИМХО: система охлаждения инерционна, поэтому так четко работать не будет. Тем более, что термостат и датчик вентилятора находятся в разных местах.
У меня термостат от тойоты на 82 гр + датчик вентилятора 87-82 (вроде бы, не помню)) и все работает.
В общем покатался  с этим термостатом температура стабильно 88 (Пришлось даже снимать электро вентилятор так как он без перерыва работает) Что то не так, буду снимать термостат пока и ездить без него, другого выхода пока не вижу, тем временем поищу замену, есть термостаты на открытие 78 и  80 градусов, у меня ДК ща установлен, и такое ощущение что он не закрывает как положено малый круг. По этому такой сильный нагрев.  Не должна она так сильно греется что её даже электро вентилятор остудить не может, и по трассе 88 (Это уже бред)
у меня на 408м нет термостата, из проблемы вышел шаровым сантехническим краном. В салоне Ташкент и греется быстро. В пробке нужно открывать жалюзи что б не закипеть. Дешево и сердито)
Наш человек! Дешево и сердито! )))
https://detali.zp.ua/catalog/64496-termostat_m_2140_Zollex_vstavka_t_80/?c=845029 вот по других форумах говорят что норм вроде термостат, еще высоту открытия нужно в 4,5 иначе беда, как у меня наверное, не перекроет малый круг
Температура 88 чем измерена?
Родным датчиком + индикатором?
И где стоит датчик вентилятора?
 В верхнем патрубке?
Тогда надо 93-88 датчик ставить.
Почитай как работает сисиема охлаждения с верхним термостатом.
А не проще сразу нормальный термостат поставить?
Да, он стоит дороже родного, но нервов экономит.
Я как 4 года назад поставил и забыл про него. Сейчас только парит низкое качество запчастей: электропомпы газелевсой (начала подтекать), крышки тавро расширительного ( вставил ВАГовские внутренности), патрубки (периодически меняю), пластиковый уголок (треснул месяц назад и система завоздушивалась, выкинул, отверстие заглушил).
зачем, наш народ секс любят, тратить время на то что можно один раз сделать и забыть,
если термос на 88 градусов, то датчик надо на 92 или 95 начало включения.
а так термос допустим 88 а датчик 85, - лажа полная, потому что ничего охлаждать вентилятору.
 а вот скажите. Бывают же такие, которые при открытии перекрывают малый круг, я думал только такие и бывают, но вот попался такой что не перекрывает. Как оно ваще, нормально? Я имею в виду вставку в верхний термостат.
Почему это?
Если датчик стоит после радиатора, в нижнем патрубке, то он контролирует и регулирует температуру на входе в  мотор.
Например при 88 гр термостат открылся, ОЖ пошла через радиатор, вы едете на большой скорости и на улиице не жарко, то ОЖ в радиаторе успеет охладиться до 80гр, к примеру, и вентилятору включаться не надо.
Но если едете в пробке или по переулочкам, обдува радиатора не хватает, и на улице жара, ОЖ в радиаторе не успевает охлаждаться и на выходе из него она 86 гр, с этой температурой она и попадает в мотор, это много, вот тут и срабатывает вентилятор и ОЖ охладается.
То же самое, когда "отжигаете", и температура ны выходе из мотора  выше 88грн, может и к 100 лезет, радиатор охлаждается потоком до 90 к примеру, то тогда и включается в работу вентилятор.
А мне здаеться сравнивать кардан и ПП не разумно.На кардане изначально от завода был расчет на ременный привод вентиля и встречный поток воздуха,в ПП датчик включения вентиля стот почти в самом низу бачка радиатора и как только с термоса  пошел кипяток он тут же попадает на датчик и включаеться вентиль. Кто нибуть у кого переделан обдув на электровентиль..скажите,или покажите где расположен датчик включения
более правильно после термоса, ибо будет более менее правильная компенсация температуры. у мен инж, и дтож стоит в термосе, и нормально работает. если я поставил датчик после радика, я б уже перегрел мотор.
Ну, едешь ты 120 кмч. у тебя на выходе из мотора100гр.  Изза сильного обдува на входе в мотор 70. А тут еще и вентилятор включается, и у тебя на входе 50. Это нехорошо.
Хотя если на выходе из мотора всеравно стает 100, то это то что надо )).
я себе счас экспериментирую с СО. Поставил датчик вентилятра вниз, кипит. Переставлю опять вгору.
Согласен, на все 100, нада ставить как говорит Серёга....
Да так и у меня стоит датчик  до радиатора. Просто датчик не правильный подобрал. Открытия в термостата 83. Полное открытия 88. А  у меня датчик стоит на включения 88. Вот и начинает маслать вентилятор.  Естественно он не остудит никогда до 82 градусов (Исходящую из двигла воду) Так как термостат на 83.  Вот и получается нужно ставить датчик по выше к примеру 93 - 88 или в этом районе. Как и посоветовали выше.
особенно когда его)))))
Я у себя так неделю назад переделал.
Просто закрутил пробкой выход малого конура из корпуса термостата.
Малый контур сейчас так:
1) Из ГБЦ в районе 4 цилиндра через редуктор ГБО в нижний патрубок радиатора (в алюминиевый уголок куда печка в ИЖах приходит)
2) Из впускного под карбом на вход помпы.
Заметил что температура снизилась на 5 градусов.
Термостат Тойота 82 гр, датчик вентилятора в радиаторе 2108
Вова, при езде по трассе 120 до одного места включение вентилятора, он поток быстрее не разгонит))).
Размещение датчика вентилятора обсуждали давно.
ИМХО: его роль включить вентилятор, если радиатор не справляется с охлаждением. дальше вариации от типа термостата.
