Шершень
Санек2141
  • Відповіді 580
Подсос должен работать! впереди холода! проверь зазор пусковой заслонки!
так он работает просто заводиться с ним перестал.
Попытайся завести без подсоса,а потом плавно закрывай заслонку,если глохнет,то чисть систему ХХ
на заведённой подсос работает как и работал а заводиться на подсосе перестал после замены жиклёров.
У меня на узаме была четкая отработанная система мгновенных телодвижений, с помощью которых только я мог завести свой москвич) Это нужно было начать крутить стартером, потом через время начать закрывать заслонку, потом резкое нажатие на газ, потом потихоньку подсос назад закрывать, когда завелась. А на горячую заводился только с газом в пол.
Если Ваш авто заводится не так, то у вас все хорошо!)
у мя (1.5, 73й солекс, подобранные жиклёры)на холодную было газу до отказу, и маслаем.
как схватил, на половину вытягиваем подсос и подрюкиваем педаль газульки.
если сильный мороз, то чутка вытягиваем подсос, но всё-равно газу до отказу.
если пробовал просто заводится на подсосе, можно было влёгкую залить даже иридиевые свечи :crazy:
в данном случае у всех всё индивидуально. ибо в 90% случаем карбы уже не родные стоят.
когда был родной озон, всё просто. подсос полностью вытянул, покрутил, завёлся.
Раза три прочитал, попытался повторить и все равно запутался :D
Не правильно все это. Должен сесть в авто-вытащил подсос на всю-ключ на старт-авто завелся и ровно работает на больших оборотах-потом начинает по мере прогрева мотор колбасить-чуть отбиваем и снова ровно рычит на меньших оборотах и так до хх. Все, все остальное лишнее и указывает на неправильную настройку систем. У меня так заводился узам и то захотелось лучшего - поставил инж мотор и теперь просто кайф и это в москвиче.
У меня тоже утром на бензе при подсосе плохо заводится,нужно видно пусковое подрегулировать, иначе ой как туго зимой при минералке,можно и свечи позаливать и аккум посадить если не с первого раза зааедешся
Ну не знаю. Максимум подсос на половину вытягиваю. Остальные игры только педалькой газа.
Вот было недавно -5, сел в машинку,подсос на себя почти до упора,ключ на старт! Есть запуск!,обороты 2000,дотянул до упора подсос,обороты 2500-2700,сбавил до 2000тыс.жду прогрева.Все действия без педали газа.Педалью пользуюсь после длительных простоев(больше недели). Сашок регулируй(чисть,продувай карб).Воопчем система холодного запуска должна работать как часы! Прошлой зимой в -17 подсос до упора на себя без педали газа запускал,стартером крутил 3-5сек. Дерзай!
Пройдено всего 140 км и то по месту.Особо на дальняк некуда ездить сейчас) Машинка радует.за это время поменял показометр температуры а то показывал всякую чепуху.Выставил всё вроде нормально щас на середине белой зоны открываеться термостат а  2мм за середину включаеться вентилятор.
Ты стрелку корректировал как тебе удобно,или прибор сам так показывает?
немного помог ему а то показывал немного меньше чем нужно.
Ездим потихоньку!Поставил бензонасос новый тазовскийpost-11059-0-59303300-1416245816_thumb.jpg и  масло пока не подорожало купил.post-11059-0-44177900-1416245872_thumb.jpg
Сегодня поставил 2123 бачёк омывателя и насос 2110.post-11059-0-11085200-1416416655_thumb.jpgpost-11059-0-41166600-1416416688_thumb.jpgНу и дифузоры новые.post-11059-0-30175200-1416416759_thumb.jpg
отлично ! после родного перелетало через машину пока не отрегулировал. :download:
и у меня такой бачок. отпадает всё время))
думаю полный отпадать не будет))))
Хороший насосик. У меня таких два стоит. По одному на каждую форсунку. ) Только форсунки веерные.
  • 4 тижні потому...
Сегодня залез в яму перетянул поддон.ну и так по заглядывал!немного потрескалась за 2 года святиковская подушка ну на роботоспособность не влияет пока.  летом поменяю.post-11059-0-28750300-1418326473_thumb.jpgpost-11059-0-22067700-1418326552_thumb.jpgpost-11059-0-62443400-1418326580_thumb.jpgpost-11059-0-26019500-1418326649_thumb.jpg
Только щас на фотку глянул и вспомнил что ищё хотел зделать. Поставить жаровню на тёплый воздух тю блин забыл.
