Прокладки ГБЦ с красным герметиком - отзывы
Igorek
В 07.08.2017 в 11:16, Kondit сказал:
Взяв на дітолях комплект прокладок на уфу 1,5, ярославський. Поставив, протянув 3 рази за 2 години-8-10-12 кгс,  тече з під голови по прокладці. Зняв. Поставив шліфовану голову, перевірив лінійкою блок і гільзи. Все одно течение. І яку тепер ставити? і що робити? "Стоптечь" не пропонувати. Хто що підскаже?
я уже когда-то писал что прокладка которая идет в комплекте гавно, было тоже самое. В итоге взял на рынке у Паши другой фирмы, отдельно без комплекта, названия не помню но был выбит каталожный номер на самой прокладке.
  • Відповіді 67
рыночники говорят что есть с герметом норм, а есть полное фуфло.
различий не удалось изучить ибо обоих видов прокладок в наличии небыло.
Согласен, с каталожным номером идет украинская прокладка, она на деталях продается отдельно.
На лепсе взял набор житомирский, там потолще прокладка и она норм  ужимается.
11 час назад, Kondit сказал:
А "лепс" — это что?
x6tance
А я думал, может сайт какой, а я не знаю. Гуглить сразу понял, что бесполезно (музыканта выдаст):crazy:
  • 1 рік потому...
Ребята всем добрый вечер, а подскажите пожалуйста. Когда разбирал двигатель то выявил что метка на распредвале не совсем совпадает с приливом на головке. Я уже и цепь и звёзды поменял, не совпадают. Снова поменял на новую цепь и звёзды, только прокладку угробил а результат тот же. Промерял голову всё в порядке 108.5 значит не пилили, голова 412. В чём ещё может быть причина?
Когда собирал то по совету наших форумчан, перекинул цепь так чтобы метка на распредвале не доходила до прилива на столько близко на сколько это возможно. Сейчас снова пришлось разбирать и менять прокладку, вот и задумался как же всё таки решить эту проблему. Может попробовать фрезернуть, но тогда стоит вопрос на сколько? кто что подскажет по этому поводу?
15 минут назад, VOLK9549 сказал:
шестерня распредвала правильно установлена ? иногда ее ставят не той стороной
утверждать не буду но вроде правильно. а как проверить?
Это нормальное явление, описано даже в книгах. Радикально - разрезанную шестерню поставить или расточить отверстия по кругу в той, что есть. Только потом зажать надо хорошо :)
если цепь и звезды новые то такого быть не должно.
9 часов назад, VOLK9549 сказал:
должна стоять более выпуклой стороной к распредвалу. не факт что у вас неправильно, но такое иногда бывает, и тогда как раз метки не совпадают
Как раз уже собираюсь в гараж, за одно и проверю.
В 19.08.2018 в 10:04, McPherson сказал:
Оно-то не должно, но часто не совпадает. Кто-то разбирал "новый" мотор, заводской в смысле с пробегом около 20к, там тоже не совпадало.
А если попробовать на две прокладки кинуть?
тут ещё другая проблема, чтобы отдать голову на шлифовку начал её разбирать. и по незнанки начал выбивать оси коромысел, ну и пробил заглушку оси. что теперь с этим делать кто сталкивался? а с головы сняли 0.2 это много? могут ли теперь метки совпасть?
С волговской штанги газ-24 ГРМ сбей наконечник и забей вместо заглушки, если лень нарезать резьбу и ставить пробку.
23 часа назад, Gagai сказал:
Резьбу то нарезать не лень. Если я правильно Вас понимаю то достаточно вытащить пробитую заглушку нарезать резьбу и вкрутить  болт.
