El Clásico
tommy412
Уаз-стартера уши под другим углом, хотя поставить можно. Куски со своего собери может где то сварку найдешь.
  • Відповіді 1,1k
На той крышке, которую мне дали, втягующее - ровно посередине между ушами, как в ст117. По-идее должно прокатить.
Самэ хуже - с 402го двига. У меня такой стоял, когда машину купил. Долезть до гайки, шо ближе к блоку - то ещё занятие.
Стартер собрал
Крышка стала как родная! Всё абсолютно идентично, кроме одной цифры на отливке.
А также продолжаются долгие, мучительные бои с зажиганием...
Не хочет падлюка МПСЗ с газом работать - стреляет во впуск, шо дурная! Причём стреляет если резко и не сильно подгазовывать. Если плавно раскручиваешь - всё пучком. Я давай занижать углы опережения (по диагностике глянул приблизительно при каких углах/оборотах стреляет). Дозанижался, что тупить начал двиг. Вроде стрелять по-началу перестало, но потом опять за старое.
Ну, думаю, меня не на@бёшь  :new_russian: . Ща я смесь по-богаче сделаю. Давай крутить на обогащение. Докрутился так, что она работает с трудом, но всё равно пыхкает, зараза!
Получается такая ерунда: на бензине всё зашибись - то бишь как-бы зажигание более менее в норме.
И при этом на трамблёре всё пучком, что как-бы намекает на то, что и смесь в норме.
Причина не ясна. Если у кого-нибудь есть экстра-сэнсорные способности или какие-то догадки, идеи, предположения, прошу в студию! Мы его победим всё-равно!!! :diablo:
Случилось то, чего мы все боялись, но никогда бы не подумали, что такое может случиться... :))  :))  :))
Как начало шото стукать или скорее цокать под капотом в моей машине! :blink:  Я чуть двигатель не начал разбирать...
Но, хорошо что срезал прилив на кожухе сцепления. Там я увидел такое, чего раньше не видел. Звенел кусок стартера по маховику.
В субботу у друга на 41м такое же случилось, тянул чтобы завести.)))
Магнитные бури что ли?
Фоток не видел.
А может быть дело в газовой?
Ну так с трамблёром работает чётко. Не стреляет, поддаётся регулировке, всё настраивается...
Похоже на калильное зажигание! Локальный перегрев в камере сгорания и смесь поджигается при впуске.
Бывало жарким летом, когда зажигание выключаешь, а двиг дальше еще дергается? :)
Если так, можно и клапана пропалить
Нет. Калильного зажигания никогда не было. Да и откуда ему взяться? стоит электроклапан холостого хода, газ тоже отсекается мгновенно при выключении зажигания.
С самого утра поменял свечи опять на Denso, поуменьшал зазоры до 0,7. Думал поможет избавиться от хлопков во впуск... непомогло.
Потом колдовал над прошивками. Подробности в теме "Делаем инжектор?!"
Кой-шо выколдовал.
Поехал на тестовые испытания. От эластичной работы мотора - в шоке! Ещё есть, конечно, над чем работать, но главное, что есть прогресс.
Забыл сказать, стартер опять вынес мозг. Сначала заводил на ура, дальше - перестал. Бендикс тупо не входил в зацепление с венцом. Пришлось снять, думал подрегулирую вылет и на этом всё обойдётся.
Но нет.
Бендикс начал как-бы клинить в утопленном положении и при этом контакты замыкались и он крутился в том положении.
Мои нервы такого ме ногли долго выдерживать и я этот блядский стартер закинул в гараж!. На его место поставил старичка СТ117. Без кастрюли он, кстати, довольно превосходно становится на двигатель.
Потом во время тестовых заездов услышал посторонние шумы. Поднял машину без ямы, полез откручивать лючок кожуха сцепления и слух меня не подвёл. Достал из-под маховика такую вещ:
Это кольцо надевается на вал стартера и прикрывает стопорное кольцо бендикса. Вот его и ганяло там по кожуху.
Вот такие новости  :beer:
проверяй положение распредвала, идет парная искра, одна в такт зжатия а вторая в такт продувки в переходе меж закрытия выпуска и открытия впуска, если вал смешен немного то будет стрелять на газу.
верни шайбочку стартеру и он будет работать отлично.
С чего бы это? Щайба с одной стороны, а бендикс стоит с другой...
не внимательно прочитал, а как при залипшем бендексе в утопленном состоянии замыкались контакты?
А я знаю? Вот так и замыкались. Я ж в электрике не силён. Могу показать, он пока в том же состоянии валяется в гараже.
Тебе Саня сказал верни,значит она там нужна и стопорное кольцо тоже.Бендекс при зацеплении с маховиком упирается в эту шайбу которая фиксируется стопорным кольцом.
Это понятно, Дмитрич. Но бендикс даже с места не сдвигается, а уже начинает крутиться. Ему до это кольца ещё ж дойти надо.
Доработал K-line адаптер. Запилил кнопочку, которая разрешает програмирование ЭБУ и зелёную диодную лампочку, подтверждающую данное действие
В режиме програмирования светит конкретно:
та ты шо))) а мне в падлу было заниматься... я только провод в главное реле впаял и книпочку втулил под торпеду. теперь все цивильно без перемычек)))
А де ты кнопку под торпедой поставил? Я думал - так и не придумал.
