Как боротся с перегревом бензонасоса
labetth
Обратись к Гарри-г или Драгстеру, еще у них есть СТО они помогут.
Да но где взять эту релюху. Такой дефицит, на разборке не встречал.
не путайте человека, надо 4х контактное реле, колодка под ето реле.   колодка под предохранитель, предохранитель 15 а, и провода. может ище клемы на насос.
Что путать? Это на карбюратор ЭБН. Ты специально буш мозги покупать что бы управлять реле?
Та на счет мозгов, то стёб!!! Я по такой системе уже 1,5года езжу! тока без джеки чана и с кнопочкой секретной!
Использую как противоугонку))) а так все начинает работать при повороте ключа на старт. Очень облегчает холодный пуск зимой)))
Фордовское реле отключение бензонасоса с разборки
или с реношки.
https://www.drive2.ru/l/102206/
Они бывают новыми? Не хочу с разборки. Неужели все, кто ставит себе ЭБН обязательно самостоятельно паяют платы? Ребят, есть какая-то именно новая деталь-заменитель этой релюшки отключения от чего-то или только обюязательно НЕ с разборки? Я готов платить только за новые детали. БУ почти никогда не беру.
незаморачуйся, расход топлива неуменшытся, а вот расход денег да.
ота красная кнопка - ето аварийное реле, которое отключает насос при ударе, но не управляет  насосом.
Релюха рабаотет так. Включает насос на 5секунд потом выключает. Как тока мотор заводится она погнала качать. На нее рпиходит сигнал с тахометра. Если мотор внезапно глохнет она сразу отрубает насос. Вот такие дела а вы мне тут про какую то млять конопочку лечите.
реле есть реле, мозгов там нет, а управляем им обычно блок управления который стоит отдельно.
можно скомутировать управление с катушки зажыгания, или с датчика давления масла- но ето доставит хлопот при выходе его из строя.
https://www.drive2.ru/l/471477/
Нахера делать колхоз если есть готовые решения
http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=100+800+0008
пожалуйста, но цена кусается, там ище и комутатор от тудова нада.
с нынешними ценами ето не вариант, а  так потратив 50 грн можно ездить и немучаться, накрайняк кнопку отключения поставить.
Так, я понял. Или самопальную релеху делать или за 500 гривен покупать. Хорошо, посоветуюсь с электриком - может у него уже есть или знает как. Тогда второй вариант: если ставить обычный новый механический бензонасос, то: первое, какую модель ставить (желательно если кто-то даст ссылку на инет-магазин с проверенной моделью и не подделкой); второе, что нужно купить на авторынке для обратки, чтоб к автослесарю принести и механический БН и бебихи к нему с авторынка :) СПАСИБО :)
148893847_4_644x461_benzonasosy-plunzher
такой у меня стоит уже не знаю даже сколько лет. Не было проблем с перегревом ни разу.   (Фирма  PEKAR)
Скажем так, чтобы просто подключить, чтобы ехало, ничего изобретать не надо, любой электрик это сделает, надо обычное 4-контактное реле и провода.
Чтобы сделать по уму надо напрягаться, для этого нужен датчик низкого давления масла (именно датчик) два реле и провода, схемы есть, по схемам электрик опять же сделает.
Но ставить электронасос без обратки я бы не рекомендовал. У меня, например, солекс заливало полностью, игла не справлялась.
Из механических лучше брать ДААЗовский бензонасос, пекар - говно, вот тут написано, почему, в Киеве летом пекар закипает после небольшого простоя после глушения двигателя, пока двиг работает, хоть на холостых, он еле-еле, но качает, как только заглушил - все, поливай водичкой.
Без обратки можно и НУЖНО ставить эбн от карбовой Хонды Аккорд. Я юзал такой на протяжении некоторого времени - вообще без нареканий.
а управление можно собрать на таймере 555, чтоб включался на 10 сек при включении зажыгания, и к нему с прерывателя катушки через диод с конденсатором 4700мф на реле включения насоса, когда появляются импульсы с трамблера все включится.
Я подключал инжекторный ЭБН по такой схеме, работает без проблем с 2009-го.
НУ вот та наконец то разобрались как упростить дорогое реле!
Из механических лучше брать ДААЗовский бензонасос, пекар - говно.
Окай! Спасибо, я тоже про это читал. А вот где в Киеве в инет-магазине купить НЕпаленый ДААЗовский насос (и какая конкретно модель нужна на ИЖ-412?)? И что нужно для обратки? Сколько метров шлангов и каких и может что-то еще? Может пЫмпочки какие-то надо? :)
Я просто так чувствую, что на зиму ограничусь МБН с обраткой, а уж летом, когда подсобираю сведений по ЭБН и его приблудам, то поставлю электрический. Как вам такая идея? Зимой же греться не должен ведь?
Если брать механический, то я так понял, что нужна именно эта модель? http://avtoxim.com/daaz-benzonasos-2101-1106010.html
Нахера под МБН обратку? Блин, вот же москвичеводы, всё усложняют, даже в элементарном :)
я бы себе такой не купил
