Как боротся с перегревом бензонасоса
labetth
Подкапотное больше всего нагревается от выпускного коллектора. Потому его надо или обматывать термоизоляцией или же мудрить над ним вырез в капоте. Можно и то и другое сразу new_smile.gif
GreenMile почти убедил. НО.
Исправный насос этим не болеет. И опять мы возвращаемся к названию темы. Правильно ее назвать так - как ездить с неисправным бензонасосом
А кормить 1,8 и 2...... Про 2л не знаю, но при переделке 1,5 в 1,8 расход упал.
Вырезы в капоте и в крыльях, это совсем не наш путь, а вот над изоляцией коллектора можно подумать. Какая там температура?
Одно могу сказать точно. После того как заглушил двиг, бензанонос нагревается до температуры двигла в пределах 1-2 минут. Естественно, не какая термоизолирующая прокладка не помогает. После того как завел двиг, в пределах 1-2 минут он охлаждается на 30-40% от общей температуры двигла.
Я тоже думал, что не болеет, был очень удивлен. У меня два перкаровских наоса, оба новые, абсолютно исправные и купленые очень давно, просто валялись в гараже, т.к. они заливали карб к126 new_smile.gif Так вот при перегреве оба ведут себя одинаково, качают но производительность падает. Можешь свой проверить ради интереса.
В городе - естетсвенно, а вот если устраивать гонки... На 5000 оборотах 1,8 съест больше бензина, чем 1,5.
Большая. Температура отработаных газов лежит в пределах 500-800 градусов, в зависимости от режима, коллектор, емнис, 300-400 градусов нагревается при рабочем режиме.
Штото мне подсказывает, что если насос работает на 10% от заявленного (по паспорту 80, по факту - 8 ), то что-то у него неисправно. Хотя может я и ошибаюсь new_smile.gif
300-400 не так уж и много. Надо будет поковыряться в справочниках
Поковырялся. Из доступного - Изотек П75, асбест (шнур и лист), а шнур ШТК аж до 1200. Надо будет это всерьез покурить, тем более, что коллектор снимать вскорости - шпильки из головы вылезла new_sad.gif
а некто не поробовал китайский бензонасос...по виду он смахивает на бензиновый фильтр только чуток побольше....?
Ребята, мы напрасно здесь ломаем копья!
У всех бензонасосы исправны.
Я вчера заправился на другой заправке и как пошептало! Ничего не кипит и все работает как часы. Температура на улице, стиль и режим езды не поменялись. В двигатель не заглядывал.
Вывод: нам впаривают левый или зимний бензин, в котором слишком много легких фракций. Температура кипения такой бодяги намного ниже стандартной, поэтому в жару возникают паровые пробки.
Давайте лучше огласим заправки, на которых продают такой бензин.
В Никополе это Авиас, Укрнафта. Цена 5,60 грн/литр
В Кривом Рогу - Сентоза на въеэде в город со стороны Николаева.
Нормальный бензин в Никополе на УкрТатнафте. Цена 6,20 грн/литр
Кстати, в моем случае речь идет о 76-м бензине.
не пробовал заправлятся на разных заправках...может сюда ноорм бенз. ваще не завозят..но тря на бн помогает
Коллектор заизолировал..... летом айс. А зимой? Вариант менять коллектор назиму не предлагать
кожух который на коллектор хоботом подсоединить с забором воздуха, тогда при движении коленкор будет обдувать и горячий воздух уходить под машину. ненуашо? new_rolleyes.gif
Лента ж не дает 100% теплоизоляции, колектор будет достаточно горячий для карбюратора, слишком горячий воздух наоборот плохо, там максимум 80°С надо, при них по-моему срабатывает термоперелючатель забора воздуха в современных машинах.
На не современных - тоже new_msn-wink.gif. Но зимой к теплому воздуху машинка очень чувствительна, но видимо пока не попробуешь не узнаешь
Солексу пофиг на теплый воздух, он едет зимой без горячего воздуха отлично, только надо подключать подогрев ХХ в систему ОЖ, иначе холостые уходить будут.
Да-а-а-а-а,было времечко...Пока летом, в жару как то двигаешся-более-менее,только остановился-всё,приехали,вперёд за мокрой тряпкой и на топливный её.Хотя после замены на Пекар эта проблема ушла.А после установки ГБО вообще забыл об этом,в любую жару полёт нормальный!!!
Ну вот свершилось !!!! Я обладатель холодного насоса !!! Сделал обратку в бак насос совсем холодный, как на холодном двиге. Седня подключил по ощущениям небо и земля. Да и двиг стал как-то ровнее работать... Наверное совпало. Поставил тройник перед карбом, после насоса. Тройник вазовский, в него вкрутил 140 топливный жиклер. Провел трубку под днищем и впаял трубку в родной топливозаборник. Вроде ничего сложного но работает очень класно ))) Седня если успею пофоткаю )))
Тройник 15 грн, трубка 120 грн медная хомулы фильтр отстойник и усе. В 170 грн вложился. Насос сстоит пекар но в принципе уже все равно какой охлаждаестя очень хорошо
