Не заводится:(
vv
  • Відповіді 281
Популярні дні
Крышки коренных подшипников: 110-120 Н*м
Шатунные: 55-65 Н*м
ГБЦ: 100-110 Н*м
Чтобы перевести в килограмм-силу, надо ньютон-метры поделить на 9,81 new_smile.gif
Не могу понять такую фишку: с утра на холодную двиг заводился с пол тыка (стоит БСЗ), на горячуюю тож с пол тыка, а в последнее время приходиться крутить стартером секунд по 10 чтоб завестись. Компрессия в норме во всех котлах, зажигание выставлено отлично, бензин в бензобак не доливал. И еще заметил такое, что если завелся с полтыка, то махина прет шо дурная, если заводиться с натягом - появляестся какаято тяжесть и тупость в разгоне.
Крутить приходится - это если на холодную или на гоярчуюю или и так и сяк ?
Эт бензонасос и карб суховаты, нужно притирать и чистить
Практически усе с движком, вчера собрали, осталося тока задню крышку маховик с кожухом. Гильзы на герметик и под шайбы для прижимки(при посадке замерял спецприспособой ровность посадки new_msn-wink.gif ). Коленвал посадили ишо позавчера и затянул моторист без динам ключа(небыло таблицы усилий), вчера шатуны зажимали ключом, потом решили колено проверить-затянуто как по паспорту new_smile.gif (опыт он и в Африке опыт new_msn-wink.gif ) двиг от отвертки крутится вместе с поршнями new_smile.gif-красота-с. Скоро перееду в тему ходова new_biggrin.gif.
Уф, машин собран, отрегулирован, настроен. Сегодня будем заводить, если повезет new_notworthy.gifnew_notworthy.gifnew_notworthy.gif
MOSK писал(а):
Крутит приходиться и на холодную и на горячую.
Аналогичная фигня new_sad.gif . Попробую отрегулировать пусковое устройство карбика, может поможет.
labetth писал(а):
А фотки разобранного двига есть ?? А то предстоит капиталить свой. Тоже еще не делал такого. Хочется фотки увидеть
А что ты там хочеш увидеть, КШМ?
не травмируй себе психику заранее ))
УРАААА! Заработало! new_clap.gifnew_clap.gifnew_clap.gif С пол тыка, не успел даже ключом как надо повернуть new_smile.gif . Давление на холодну 4(правда нафиг датчик давления масла накрылся почемутось, гнутый вообще был, Вкрутили механический ). Гена зарядки не дает такшо повод на базар ехать. Всем спасибо за поддержку и советы new_notworthy.gifnew_notworthy.gifnew_notworthy.gif . Тема не заводится new_sad.gif может быт названа ЗАВЕЛАСЯ new_smile.gif. Модераторы можете тему не закрывать, может у когото тоже не заводится.
И снова здрасте. new_angry.gif . Вчера при работе движка мастеру не понравился шум в области цепи. Регулировал ее натяжение, но так и не удалось добится идеала, перенесли на сегодня. Было выявлено шо на фиксировочном болте натяжителя нету тоненького носика, который фиксирует в натяжителе пластину-был выточен новый new_smile.gif . Жалеше дело опять не пошло-цепь не натягивается. При более детальном и дотошном досмотре(и припомощи какойто случайно проходившей матери) было выявленно шо натяжительная звездочка сидит не паралельно цепи, а викревлена чучуть(чуть ли не на зуб) new_kwasny.gif в сторону радиатора. Соответственно цепь калатае и не поддается натяжке. Вердикт- придется снимать головку шоб снять звездочку(Бляха з гострими краями, чья-то мать и все такое new_bann.gif ) . Ишо раз убеждаюсь, шо на базар запчастей нужно ходить со своим штангелем,уголком и кучей измерительных приборов(продавец знакомый, вроде фигни всунуть не мог). Комплект звездочек "Бон"- но это ишо не гарантия качества. Мастер сказал шо это скорее всего заводской брак-зафигарили оську звездочки не под углом 90. Тосол слит- все подготовлено к снятию головки(с одной стороны радует шо мастер на это обратил внимани и устраняет недоделки, которые по большому счету предвидеть невозможно, а с другой стороны очень жалко проделаную работу). Вот такие пироги. Кстати на генераторе была заменена шоколадка, и как результат появилась зарядка.
Надо добратся до натяжительной звездочки, шоб ее снять нужно либо голову поднимать вверх на стокото см, либо снимать переднюю крышку(а там прокладка поддона, куча других прокладок ). Думается шо с головой будет проще. Кстати вопрос прокладку под головку нужно будет однозначно менять?(жалко блин, была ишо из СССР запасов). Может у кого ишо какието варианты? Кстати как тосол слить до конца из блока new_blush.gif , кран стоит тока на патрубке шо с радиатора(когда первй раз разбирал то в блоке осталося ишо прилично) слилось тока 6 литров. В раене 1 цилиндра есть пробка, ишо не крутил, но сомневаюсь шо она поможет, 4 сидит значительно ниже new_blush.gif .
Bess писал(а):
Остальные два, могут быть в радиаторе печки. Кран печки открыл, когда сливал?
Кран открит был, я его и не трогал.
leader писал(а):
Снимаешь крышку головки и переднюю крышку головки..... До поддона не доходишь..........
Ну так понятно, но натяжительную звездочку я так снять не смогу new_angry.gif
