ДАЗЗ 2107
Тут по случаю приобрел ДАЗЗ 2107, хочу поставить ИЖ 412. В комплекте к нему были 4 шпильки, переходник под тягу, и одна тоненькая прокладка.
Возникли вопросы:
1. Для установки старые прокладки шо под К126 стояли нужно менять/ставить?
2. Я так понял крепления чуть не подходят по ширине, шо для этого нужно сделать?
3. Если он новый, нужна ли какая-то дополнительная регулировка/настройка?
4. на нем выходит 3 трубки: с 2 мя разобрался-бензин/трамблер-3-я зачем?
  • Відповіді 236
Интернет зачем даден ??? Поиищи в инете куча инфы по карбам: как ставить что надо и какие переделки. Любой карб требует настройки и поверки
2*jorj*
Мда.Я вообщето думал шо этот форум создан для того шоб ответ получить. Будем искать
Третья это отсос картеров которая подключается в каструлю, после установки естественно его регулировать надо, прокладки тоже менять надо.
отсоскартеровкотораяподключаетсявкаструлю
сразгонаневіговоришнифига!
vv,
1) Старые прокладки желательно заменить.
2) Крепление действительно шыре, рассверливаеш отверстия сверлом 10мм, и будет тебе счастье.
3) Доп регулировка нужна ПОЛЮБОМУ. Независимо новый карб или нет.
4) Третья трубка скорее всего на кастрюлю.
P.S. Я так понимаю до этого стоял к-126н. Я тоже при первой замене столкнулся с этими вопросами new_biggrin.gif .
2*S@K*
Да пока стоит К126Н
1.под ним две тоненькиепрокладки и одна толстая, в комплекте к 2107 шла тока одна тоненькая. У продавцов на рынке спрашивал-говорят шо такой тоненькой хватает!? То ставить на одну?
2.рассверливать надо все 4 отверстия или тока 2?
3. Вопрос по К126
new_eek.gifops: С водительской стороны на карбе сверху винт качества а с пасажирской винт количества, или наоборот(нашел в инете регулировку этого карба-даже с картинками, а внятной схемы с указанием какой где винт не смог, по этому и возник вопрос)
Меня интересует этот-он должен быть завернут до упора или...(А то он был вывернут где то на 2,5 оборота, и с противоположнрй сторны был завернут до отказа)957_DSC09986_1.jpgПросьба не ужасатся-карб уже умыт- почищен, просто на этой фотке винт хорошо видно
vv писал(а):
2*S@K*
Да пока стоит К126Н
3. Вопрос по К126
1) Достаточно одной прокладки, у мну тоже на однойт стоит замечаний не имею;
2) Рассверливать нуно все 4 отверстия. Более того я когда купил себе новый 40-вый карбик там отверстия уже изначально шли диаметром 10мм.
3) Теперь по 126-му. Я уже давно на нём не ездил но, могу сказать где какой винт. Выложи фотку с указанием интересующих тебя винтов. Бо дело давно было, могу попробовать по памяти, но чтоб ничего не напутать лучше сфоткай.
P.S. 3.1) Бо как я понимаю, то что ты назвал регулировочными винтами, на самом деле является жиклёрами: холостого хода с одной стороны и переходной системы с другой... .
Сфоткаю и выложу уже после праздников. А "регулировочными" назвал бо этот был вывернут на 2,5 оборота, и когда менял ремкоплект вывернул его точно также new_eek.gifops: Я не карбюраторщик, я тока учусь new_eek.gifops: . СПС за толковый и вразумительный ответ(буду читать книги и форумы для повышения образованности)
Да тут все так начинали, и ничего, читали литературу крутили на машине, и постепенно появлялся опыт. На ОЗОНе 2107 не забудь ножовкой лишний метал возле винта качества спилить, а то он в такой попе находится, даже после спиливания не всегда удобно регулировать. сразу после установки ничего не крути поробуй пустить, завестись должно легко, а потом уже если не будет нравиться что-то, то начинай экспериментировать с регулировками. Тут на форуме как минимум один карбюраторщик есть new_smile.gif , если че спрашивай.
Ursus, вопрос с тебе. Почему ты в моей теме ответы не писал? Ты же карбюраторщик, я правильно понял?
Все, сегодня с играми типа "настрой К126" завязал окончательно и бесповоротно. Приступаю к игре "установи 2107-чччч-10 и езжай спокойно" , посему возник вопрос:
1) Когда рассверливать отверстия, подошву карба снимать, чи можна так(она ведь толстая)?
2) Где-то вычитал, шо когда сверлиш, надо осторожно шоб не попасть в какието "каналы"? А они где new_question.gif
Зря поспешил с установкой. Новый карб, надо ставить на реально рабочий и отстроеный двиг, с правильно выставленным зажиганием. Тебя может удивить, что ты поставишь этот карб и все останется как было new_smile.gif
Так ишо и не ставил, просто брал карб на работу шоб дырки рассверлить, а машина у меня суботне-воскресная, тут ишо в среду решится вопрос с БСЗ(базарники едут на закупку, то должны позвонить и сказать есть такое или нету и цену )
