ДАЗЗ 2107
  • Відповіді 236
eX-Driver писал(а):
Я так понял барабан ненадели?? оттого и поршеньки повыдавливало.
Блин, вот скептик попался, все поршеньки сидели на месте и ничего никуда не выдавило. Машина где-то 2 года не ездила, скорей всего все манжеты пересохли. Ишо как вариант шо старая резина не хочет с ДОТ4 дружить(я ж писал , когда снимал старые, они просто под руками лопали).
vv, причём тут сальник к разделу карбюратор???
Ребята меньше флуда.
А вобще то у резины срок храниния - 2года. Так что ниоакакой эластичности даже речи быть неможет. Выводы сделай сам, только правильные new_smile.gif .
а раньше БСК была залита? )
Ага, желтенькая бутылочка. Уважаемые модераторы перекинте кусок этой ветки в тему тормоза либо удалите шо не относится к карбу. Просто так получилось шо зацепилась тема о тормозах.(просто народ интересуется, задает вопросы, eX-Driver посто ухмыляется new_smile.gif , промолчать не могу, не по этикету как-то new_naughty.gif ). Кстати сегодня сделал первый выезд км 15 проехал. Ура, заработало!!! new_clap.gificon_super.gificon_super.gif
eX-Driver писал(а):
vv
Ну вот ухмиляюсь, а машина заработала)))Лан, если чем обидел, извини.
Да ладно, я и не думал обижатся-в споре рождается истинна, может как раз благодаря твоим ухмылкам она и заработала.
  • 6 місяців потому...
Всем привет! Решил поднять старую тему, что бы не плодить новую.
У меня инсталлирован ДААЗ 2107-....-20 с электроклапаном, но без ЭПХХ. Купил его новым и взял именно этот, поскольку родных не было у нас нигде, а СОЛЕКС я не рискнул, поскольку не имел опыта обслуживания сего девайса. После настройки ОЗОНа (хх и уровень топлива) особых проблем в эксплуатации не было. Но сверлит одна мысль. Часто читал в инете, что этот тип карбюратора не подходит для именно УЗАМ-двигателя (у меня он полторашный). Не пойму почему, поскольку тарировки ГДС1 и системы хх идентичные ДААЗ 2140-....-20, кроме диаметра носика ускорительного насоса. Отличия восновном в ГДС2, но ТАЗо-карбюратор с пневмоприводом. Замечу, что провалов в работе не наблюдал, ну может не так прытко ускоряется через вакуум-привод вторй камеры, но зато не очень прожорлив.
Вопрос: почему эти карбюраторы со штатными тарировками не рекомендуют для двигателей УЗАМ? Нужны перенастройки, а какие именно?
Каждый карб индивидульно под каждый двигатель надо настраивать. У меня такой-же, и едет, носик только на 50. Одним он меня достает: сцуко замерзает на морозе и в сырую погоду,  утром прогревать надо в два этапа с перерывом.
У меня тоже сей эффкт присутствует. Но он послаб с подводом воздуха в карбюратор с жаровни :crazy:
  • 2 місяці потому...
Данная модель сего девайса есть модификацией серии ОЗОН. (не СОЛЕКС)
Каждая серия или модель карбюратора имеет свои плюсы и минусы :D Я такой юзаю уже почти 4-ый год... не жалусь. при регулярном обслуживании очень даже неприхотливый и в меру прожорливый аппарат :D
Ну у меня ДААЗ 2107 работает на газу)
Вот как его настраивать и обслуживать не знаю... (машину не давно купил, первая) :D
задавайте конкретные вопросы :D или скачайте книжки по данных карбах здесь на сайте :D
Надо будет книжку для начала скачать ну а потом наверное вопросы задавать :D
Возник вопрос: Вот подсоеденял трубку для отвода картерных газов, машина заводиться работает на подсосе норм, убираешь начинаешь ехать а тяги нет вообще!! Нужно вытягивать не много подсос чтоб она появилась, чем больше вытянешь подсос тем лучше тяга....
Убираю трубку для отвода картерных, и всё в порядке!
Что это может быть?
П.С. машина на газу
Во-первых, карб беднит сильно смесь или есть лишний подсос воздуха. Во-вторых, картерные газы после прогрева обедняют смесь, так как стают негорючими. А двигатель сильно сапунит?
если картина не совсем унылая то лечится регулировкой карба...если все запущено - то шланг с сапуна выведи под двигатель и ухудшай экологию родного города потихоньку готовя себя морально и финансово к замене колец
НУ я не знаю на сколько сильно... Но дым чтоб сильный с него валил-это нет!
А как понять запущенная картина там или нет? И почему грядёт замена колец?
я не утверждал однозначно, что грядет замена колец))... это как возможный худший вариант (не дай бог канешно). когда кольцам капец газы из цилиндров поступают в картер и соответственно прут через сапун наружу...
если дымит не сильно, то скорее всего все решится регулировкой карба...  масло давно менял? ...
Масло я даже хз когда менялось... Я как купил мася так и не менял его, наездил 600 км всего... Оно ещё не сильно чёрное, тёмненькое...
Ну я просто не знаю как сильно может дыметь из сапуна, никогда не видел)
