ДАЗЗ 2107
  • Відповіді 236
2*Bess*Так ужо и начитался про 05, тоесть без 05, уже даже искал, пока говорят нету, то шо было раскупили и к москвичу уже не возят-спроса нету и дорого. Недели 3 назад спрашивал то один продавец обещал за 600 грн привезти :shock: . Вот сижу и думаю может всетаки на контактном ездить new_question.gif А в запасной столице Украины, городе-герое Каменце часто бываю, у меня там родня.
А 2107 достался просто по случаю за полцены, вот и взял, может и зря шо не Солекс, но КризиС однако.
Dr. Livesey писал(а):
Да, с москвичевскими щас туго, вроде их перестали делать. Последний раз цена была 450-500.
Эт точно!!!я когда спрашивал на автобазаре то человек 5 говорили, да мы счас, да тока бери за 500 ре, а потом приходят и говорят, все есть кроме трамблера-Извините. И тока один сказал шо завод который их делал прекратил выпуск, остался тока 1 такшо завоз будет за 600грн. Вот блин така история. Кстати как можно проверить крышку трамблера на пробой, бо я с этим ИЖом начинаю верить в всякую мистику и проверять все шо можна и неможна.
Думаю проще новую поставить, заодно и бегунок. А реально, если пробивает, то должны быть как бы черные паутинки.
По БСЗ, сам на Перова искал, все тулили волговское. Плюнул и оставил родной, тем более подвернулось совковое электронное.
Машина на холостых работает, как тока начинаю давить на газ начинает давится, неустойчиво работать, движком начинает мотылять. Зажигание выставленно нормально. Эти проблемы связанны с настройкой карба? Карб 2107 новый, настроеный какбы нормально new_blush.gif , но тока на холостых. Уже всю голову сломал, не знаю шо и делать, хоть К126 назад ставь. Такое впечатление шо ему бензина нехватает. Кстати жиклеры нужно менять или родных хватает?Все жеклеры продуты прочищены.
У меня родные жиклеры и норма, всё работает.Уровень в норме??все трубки вакуумы подключены?Попробуй к карбюраторщику сьездить мож он че там разжует new_naughty.gif
Дык не едет, чуть больше газку и начинает давится, не набираются обороты. А трубки все подключены
наверное через прокладку под карб пропускает воздух, вот он и глохнит у тебя на холостом, мой как часики работает
воздушн жиклеры 150/150, хотя во вторую камеру можно поставить на 180 будет меньше жрать
бенз 112/второй не помню, помойму 120 или 150
да 3 точно отсос картерных газов, в кастрюлю подключается
регулировать его нада тремя винтами
про 3-тий многии карбюраторщики не догадываются, там заглушка стоит, туда лутше не лезть
1 и 2 сразу среж лишнее, а то неудобно регулировать
Всем спасибо за помощь new_notworthy.gif . Все оказалось намного проще-сложнее new_bag.gif Карб совсем тут непричем, накрылся конденсатор new_wallbash.gifnew_wallbash.gif , как тока поставил новый кондер так сразу и все стало как прежде new_clap.gif . Не успел нарадоватся потек главный сцепления new_scared.gifnew_mad.gif . Ну е мое. (Сделал движок->сделал тормоза, шланги-трубки->оказалось лопло крепление рессоры, все на поварку->большой люфт руля,перебрал рулевое->сгорел амперметр,сделал проводку->сгорел кондер,пока искал причину поменял бензонасос и испробывал разные карбы, а заодно сделал полностью передок(шаровые, саленты, тяги)->разобрался с -||- -> потек главный сцепления, сделал->жду шо следующее вылезет new_question.gifИ все же загадочна штука МОСКВИЧ.
eX-Driver писал(а):
vvНелюбить тебя машина
Ага, конешно, точно так и есть. А может это просто старый хозяин ее не любил 22 года, а?
eX-Driver писал(а):
Ну я ж незнаю как там она експлуатировалась, мож ему пофик на всё была new_smile.gifnew_smile.gif
ОК new_smile.gif Я ишо на ней даже не выезжал(досталась с заклинившим движком), тока ремонтирую, ремонтирую, ремонтирую...и уже начинает этот ремонт по-тихоньку доставать, доставать, доставать(вчера менял тросики ручника, открыл барабаны, а там new_mad.gif колодки отдельно, накладки отдельно new_wallbash.gif - меня кто-то проклял)
та скорее всего просто все запчасти ставились херовые, клееные колодки тому подтверждение. не волновайся все замениш и будет ездить как часики ))
кстати вместе с колодками поменяй манжеты в тормозных барабанах, стоит копейки, зато потом не будеш лишний раз колеса снимать )
Спасибо за сочуствие Kelvin, ты как в воду глядел, сегодня правый задний потек new_scared.gifnew_lol.gif
eX-Driver писал(а):
Поставил колодки, трос ручника, пробывал как колодки ходют, путем нажатия на педаль. Я жал(легонько и осторожно), сосед смотрел, кричит все звиздец течет. снял цилиндрик, на поршнях резина шо под руками лопает, эластичности никакой. У соседа 2101, а перед этим был Москвич 412(сосед запасливый), вот я его запасы потихоньку и себе в ИЖ-гараж переношу new_smile.gif . Ничего се тема про карб получилась new_unsure.gif , надо как-то создать гараж и все это перенести в него с названием История одной машинЫ(ремонтируем всем клубом)
