vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тут по случаю приобрел ДАЗЗ 2107, хочу поставить ИЖ 412. В комплекте к нему были 4 шпильки, переходник под тягу, и одна тоненькая прокладка. Возникли вопросы: 1. Для установки старые прокладки шо под К126 стояли нужно менять/ставить? 2. Я так понял крепления чуть не подходят по ширине, шо для этого нужно сделать? 3. Если он новый, нужна ли какая-то дополнительная регулировка/настройка? 4. на нем выходит 3 трубки: с 2 мя разобрался-бензин/трамблер-3-я зачем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 отсос картерных или обратка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 3) естественно )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Шурик Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 кажись на дазе 2107 нет обратки это отсос картерных газов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jorj Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Интернет зачем даден ??? Поиищи в инете куча инфы по карбам: как ставить что надо и какие переделки. Любой карб требует настройки и поверки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 2*jorj* Мда.Я вообщето думал шо этот форум создан для того шоб ответ получить. Будем искать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Третья это отсос картеров которая подключается в каструлю, после установки естественно его регулировать надо, прокладки тоже менять надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 отсоскартеровкотораяподключаетсявкаструлю сразгонаневіговоришнифига! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 пробел заел))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 vv, 1) Старые прокладки желательно заменить. 2) Крепление действительно шыре, рассверливаеш отверстия сверлом 10мм, и будет тебе счастье. 3) Доп регулировка нужна ПОЛЮБОМУ. Независимо новый карб или нет. 4) Третья трубка скорее всего на кастрюлю. P.S. Я так понимаю до этого стоял к-126н. Я тоже при первой замене столкнулся с этими вопросами . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 2*S@K* Да пока стоит К126Н 1.под ним две тоненькиепрокладки и одна толстая, в комплекте к 2107 шла тока одна тоненькая. У продавцов на рынке спрашивал-говорят шо такой тоненькой хватает!? То ставить на одну? 2.рассверливать надо все 4 отверстия или тока 2? 3. Вопрос по К126 ops: С водительской стороны на карбе сверху винт качества а с пасажирской винт количества, или наоборот(нашел в инете регулировку этого карба-даже с картинками, а внятной схемы с указанием какой где винт не смог, по этому и возник вопрос) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Все регулировачные болты находятся там же в пасажирской стороне Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тоненькой хватит. Тот что в совершенно недоступном для регклировки месте (маленький) - кач-ва, большой - колич-ва. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Меня интересует этот-он должен быть завернут до упора или...(А то он был вывернут где то на 2,5 оборота, и с противоположнрй сторны был завернут до отказа)Просьба не ужасатся-карб уже умыт- почищен, просто на этой фотке винт хорошо видно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А, тю, это я про 2107. В К126 не шарю и нет желания шарить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тот на фотке завернут до УПОРА это же жиклер ХХ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 vv писал(а): 2*S@K*Да пока стоит К126Н 1.под ним две тоненькиепрокладки и одна толстая, в комплекте к 2107 шла тока одна тоненькая. У продавцов на рынке спрашивал-говорят шо такой тоненькой хватает!? То ставить на одну?2.рассверливать надо все 4 отверстия или тока 2?3. Вопрос по К126ops: С водительской стороны на карбе сверху винт качества а с пасажирской винт количества, или наоборот(нашел в инете регулировку этого карба-даже с картинками, а внятной схемы с указанием какой где винт не смог, по этому и возник вопрос) 1) Достаточно одной прокладки, у мну тоже на однойт стоит замечаний не имею;2) Рассверливать нуно все 4 отверстия. Более того я когда купил себе новый 40-вый карбик там отверстия уже изначально шли диаметром 10мм.3) Теперь по 126-му. Я уже давно на нём не ездил но, могу сказать где какой винт. Выложи фотку с указанием интересующих тебя винтов. Бо дело давно было, могу попробовать по памяти, но чтоб ничего не напутать лучше сфоткай.P.S. 3.1) Бо как я понимаю, то что ты назвал регулировочными винтами, на самом деле является жиклёрами: холостого хода с одной стороны и переходной системы с другой... . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 S@K писал(а): P.S. 3.1) Бо как я понимаю, то что ты назвал регулировочными винтами, на самом деле является жиклёрами: холостого хода с одной стороны и переходной системы с другой... . Сфоткаю и выложу уже после праздников. А "регулировочными" назвал бо этот был вывернут на 2,5 оборота, и когда менял ремкоплект вывернул его точно также ops: Я не карбюраторщик, я тока учусь ops: . СПС за толковый и вразумительный ответ(буду читать книги и форумы для повышения образованности) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ursus Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да тут все так начинали, и ничего, читали литературу крутили на машине, и постепенно появлялся опыт. На ОЗОНе 2107 не забудь ножовкой лишний метал возле винта качества спилить, а то он в такой попе находится, даже после спиливания не всегда удобно регулировать. сразу после установки ничего не крути поробуй пустить, завестись должно легко, а потом уже если не будет нравиться что-то, то начинай экспериментировать с регулировками. Тут на форуме как минимум один карбюраторщик есть , если че спрашивай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ursus писал(а): Тут на форуме как минимум один карбюраторщик есть , если че спрашивай. Ursus, вопрос с тебе. Почему ты в моей теме ответы не писал? Ты же карбюраторщик, я правильно понял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Все, сегодня с играми типа "настрой К126" завязал окончательно и бесповоротно. Приступаю к игре "установи 2107-чччч-10 и езжай спокойно" , посему возник вопрос: 1) Когда рассверливать отверстия, подошву карба снимать, чи можна так(она ведь толстая)? 2) Где-то вычитал, шо когда сверлиш, надо осторожно шоб не попасть в какието "каналы"? А они где Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Все, уже просверлил, главное неспеша и акуратно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bess Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Зря поспешил с установкой. Новый карб, надо ставить на реально рабочий и отстроеный двиг, с правильно выставленным зажиганием. Тебя может удивить, что ты поставишь этот карб и все останется как было Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Так ишо и не ставил, просто брал карб на работу шоб дырки рассверлить, а машина у меня суботне-воскресная, тут ишо в среду решится вопрос с БСЗ(базарники едут на закупку, то должны позвонить и сказать есть такое или нету и цену ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А че 2140 Озон не купил????? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
