Помогите снять стопорное кольцо
CRG
На днях решил заменил рабочий цилиндр сцепления, но вот проблема стопорное кольцо совсем прикисло. Попробовал все таки снять и оборвал по неосторожности ушки.... Как теперь его снять? Оно даже не крутиться в посадочном месте, а просто намертво там сидит.. Накидайте советов как его снять. WD-40 брызгал уже 3 раза и сколько не ждал после этого он равно также сидит
P.S горелки нет, а также болгарки тоже.
Вот фото самого кольца
одолжить болгарку у товарища, соседа, взять в прокате. Отрезать вместе с куском РТЦ.
Но зубило попробовать стОит.
Слыхал от старших товарищей о такой штуке: смесь кока-колы и уксуса 50/50. Намочить тряпку и положить на кольцо, утром выйдет за милую душу. Скажу сразу, сам не испытывал. Но вариант.
ну, судя по виду кольцо еще не "приросло" к цилиндру, а просто сидит крепко.
а цилиндр пробовали провернуть в ухе ? что бы ослабить посадку
14 минуты назад, McPherson сказал:
Пробовал, но оно не проворачивается никак.
57 минут назад, Mogrim сказал:
Надо попробовать
2 минуты назад, CRG сказал:
то есть цилиндр проворачивается ? это уже хорошо, бывает что он тоже прирастает к уху
Только что, McPherson сказал:
Не проворачивается. Видимо пристал  к нему.
Да молотком обстучать по цилиндру, сначала по тыльной стороне в сторону уха, потом обратно и все пойдет. Только бить нормально, а не так чтобы ухо от колокола откололось :)
Я в последнее время, если возможно, пользуюсь только газовой горелкой. После неё всегда все откручивается и вынимается..
Перфоратором аккуратно обстучать...........аккуратно.  Потом молоточком...перфоратор вещь....но очень аккуратно))
Полотном от ножовки по металлу перерезать кольцо или хотя бы надрез сделать.
В Tue Jul 23 2019 в 19:29, CRG сказал:
Надо попробовать
Как кольцо, удалось снять и каким способом?
1 час назад, Mogrim сказал:
Пока не удалось:(
В 23.07.2019 в 20:06, jeri сказал:
У меня есть колокол в запасе. :))
У меня жаль нет, а то чувствую, что  цилиндр выйдет ,но только с колоколом:)
Попробуй ударной отверткой . Наставляеш там где отоломал кольцо в торец и бьеш. Стопорное сдвинется по кругу. Дальше разберешся
Есть штука получше вд40, называется "жидкий ключ" . Крутая вещ, помогает быстро
9 часов назад, Kondit сказал:
так-то вд-40 - одна из вариаций того самого "жидкого ключа".
