СЕРЕНЬКИЙ "ВОЛЧОНОК"
Топаль
7 часов назад, Тимоха сказал:
По чему дааз триклятый?
когда подбирал было много нареканий что течет. и вроде как лузары были куда лучше. может с тех пор что-то поменялось.
а на хомутах я полинял на антифриз. пожалел новый корпус термостата и умеренно затянул все хомуты. через пол годика, там и сорвало :) было обидно...
снова поевилсяглухой стук, спериди, подтяжка ступичного подшыпника ничого не дала, может ктото подскажет что может быть, некак не могу найти источник стука!
42 минуты назад, lexx2next сказал:
Болты крепления балки проверь...
проверял, затянуты!
6 часов назад, Топаль сказал:
стойка может случать. колесо не болтается? могла посадка ступичного подшипника скиснуть.
в общем надо дергать и стукать по месту.
зы. стук из точно подвески? иногда щёлкают оськи в дверях.
Может балку переднюю проверить типа болты крепления к лонжеронам?
не знаю из за етого или нет , стукает, пипец саленблоку с левой стороны! и ещо когда поддомкрачуеш переднее левое колесо, подшыпник не болтается, но есть вроде как в стойке какойто люфт, болты развала затянуты, не пойму в чом дело,
59 минут назад, Топаль сказал:
Если в сапоге стоит сменный патрон , то могла ослабиться гайка затяжки патрона.
Или - банально разбита направляющая штока амортизатора .С завода внутренняя поверхность направляющей покрыта типа фторопластом.Со временем это покрытие вытирается и шток работает по металлу.Поперечный люфт увеличивается в разы , что и может быть источником стуков.
Сегодня заменил сайлентблок, запресовал сайлент с 403 москвича,  подобрав втулку по болту, все стало как радное, ещо не выежал, проеду, узнаю результат, может и стук пропадет, подключыл трубочку економайзера, поставил стальные диски, спериди москвичовские штамповки, зад ауди, хочу поменять стекло на фаре, силиконовый герметик будит держать или нет, кто знает?
4 часа назад, Топаль сказал:
держит - проверенно, только желательно растворителем и пластик протереть и стекло
Силикон вообще-то к пластику не клеится, может только за шероховатости зацепиться. К тому же испарения могут убить отражатель. Лучше купить герметик для фар, который при нагреве размягчается
.Большая длина клеевого шва,до рефлектора далеко,всё работает,проверенное лично на своей фаре с обычным прозрачным санитарным силиконом.Пол года тому вынул фару ибо корпусу жопа,так стекло еле вырезал что бы не сломать.Клей не боись
вопрос по бсз, у меня чорная восмерошная катушка, там на двух клемах натписи RUP b BAT  какие провода куда подключать? ранше с такими буквами не сталкивался, может кто знает, подскажыте пожалуста!
глухой стук пропал, но появился какойто звонкий, может тормоза передние лапатят? со стойкай все впорядке!
49 минут назад, Топаль сказал:
думаю что ВАТ - это батарея, то есть плюс.
6 минут назад, McPherson сказал:
да согласен бат ето + а что означает вторая клема? может  bat ето клема Б а rup ето клема К  если я правильно понимаю?
такой вопрос ещо, у меня стоит солекс 2141, сегодня хотел поставить електро магнитный клапан из солекса 2108, думал что у меня просто болт вкручен место заглушки, но когда открутил его, был очень удивлен, там на болту стоит клапан, что за хр...н, первый раз такое вижу, может кто знает как он работает и как его проверить на работоспособность, ранше такова никогда не видел!
1 час назад, Топаль сказал:
rup - interRUPt, от слова прерывание. Некорректный перевод, по-английски distributor
44 минуты назад, Топаль сказал:
Пружинка и жиклер?
Пружинка и жиклер?
точно так как на електромагнитном клапане, только пружынки нет, жыклер двигается туговато.
ещо вопросик, у меня была сломана стрелка датчыка бензина, поставилновую, включаю зажыгание стрелка показует полный бак, запускаю мотор все тоже самое, бак почти пустой, и лампочка перестала гореть, пока не полез в приборку, лампочка работала, и работала правильно, контактов никаких не трогал, окуратненько разобрал заменил стрелочку и собрал все назад, но получылся вот такой результат, что может быть хз!
сегодня ехал с села дамой, отехал 12км, как вдруг бац! и перестал работать спидометр, трос целый, механизм спидометра тоже, думаю куку приводу! интересно дорого он сейчас стоит, или может от какойто другой машыны подходит?
китайские обламываются в коробке.
ищи живую оригу на разборках.
а если сдохла большая шестерня то ваще печаль :(
3 минуты назад, scor.p сказал:
завтра утром сниму посмотрю!
нашол вот такой вариант руля, как думаете стоит брать или нет? у меня на подобе такого когдато в москве на святике стоял, очень удобный, ну там на разборке с переходником в идеальном состояние я его за 2 пачки сигарет забрал, ездил почти 3 года, пока машыну не спиз..ли! вот https://www.olx.ua/obyavlenie/rul-r1-sport-folksvagenmalenkiy-sportivnyy-IDDnaLl.html
7 минут назад, fiks 1 сказал:
от 152  китай   до 31 китай
так таких у меня валом, етож обычный, 408,412,2140,и.т.д. классика
Гість
