16 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста, как узнать объём двигателя
Изменено пользователем Pasha 91
Добавил фото
Площадку с номером сфоткай.
УЗАМ.jpg Номер двигателя УЗАМ выбит на блоке цилиндров с левой стороны под стартером.
В случае с москвичами реальный объем можно узнать лишь сняв поддон, и то не точно:)
По ремню генератора! Пару зубов не фатает - по-любому 1,8 :))
Пусто там нет вообще ничего
4 минуты назад, Pasha 91 сказал:
Тогда только вскрытие.
снять гбц и измерить ход поршня и диаметр.
2 часа назад, tommy412 сказал:
Шлицы на полуосях.Если "пропеллером" то 1.7 и выше, если ровные - до 1.7:))
камеры заглядывающие в цилиндры уже весьма не редкое явление.
можно съездить на сто и глянуть на форму поршня. отпадёт 90% сомнений.
1
Ставим поршень в ВМТ такта сжатия, быстро заливаем в цилиндр масло через свечное отверстие, пока не польется. Заливать мерной посудиной. Запомнить объем залитого масла. Быстро высосать оттуда клизьмой с трубочкой
Ставим этот же поршень в НМТ такта сжатия и снова льем туда масло, запоминаем объем и высасываем. От второго объема отнимаем первый, умножаем затем на четыре, получаем рабочий объем мотора
1
не, все так же, только высасывать не надо. просто после установки долить масла опять до полного, только посчтать сколько долил.
Такого изврата я еще не знал.
Лучше снять гбц, промерить можно и диаметр и ход поршня.
2
По поршнях надьожніш всього
11 час назад, chaika сказал:
Лучше снять гбц
Неопытный человек может поднять гильзы при попытке напрямую померять ход поршня, если до снятия не ставил первый цилиндр в ВМТ
тем не менее точно определить обьем и что установлено (колено, поршня) можно только вскрытием. Поршня могут быть переточки  или вообще с другого авто, гильзы расточены. и обьем будет больше. У меня на 41 1.5 когда купил поршня стояли как бы с двумя выямками под клапана. Таких в продаже как то не втречал.
А для чего обьем знать?
В 19.09.2018 в 20:46, tommy412 сказал:
Продаю и много вопросов по двигателю
