Бортовий комп'ютер
Бортовий комп'ютер на ИЖ М-412 ИЭ .
Що думаєте з цього приводу? Реально його встановити? Якщо так, то який БК вартує витрачених на нього грошей?
Тебе БК или БСК? Ты готов ставить его сам, а не в сервисе? Какой функционал от него хочешь?
3 минуты назад, D.Vader сказал:
БСК
Соррі за дилетантизм:book: Як розшифровується БСК ?
Бортовая система контроля
Датчики уровня жидкостей в двигателе и в бачке омывайки, контроль целостности ламп, контроль открытых дверей, капота, багажника, состояние системы предпускового подогрева, если такой имеется
29 минут назад, D.Vader сказал:
Планую ставити своїми силами. Функціонал:
  1. чи можливо через БК регулювати УОЗ (альтернатива функції ручного октан-коректора)
  2. рівень бензину в баку;
  3. розхід бензину на 100 км
  4. вольтметр
  5. амперметр біполярний
  6. тахометр
  7. температура повітря зовнішня і внутрішня
19 минут назад, D.Vader сказал:
в такому випадку просто БК )
ще планував прикріпити на двигун цифровий  датчик температури. Для додаткового контролю темп. двигуна, ато він перегрівався останнім часом. Та й до цифрових даних більше довіри ніж до рідного датчика.
20 минут назад, yurrenko сказал:
Ставишь МПСЗ и забываешь
Привести в порядок штатный датчик в баке
Ставишь инжектор
21 минуту назад, yurrenko сказал:
вольтметр
100 грн внешний цифровой
Нахрен не надо
тахометр
2106
Нахрен не надо
ТМ-106 + указатель 2106 в штатную приборку
Установить дополнительно вольтметр с указателем темп + тахометр, на али валом.
Отремонтировать свой амперметр.
Тах да еще и с 06 - в топку.
А вот БСК - это шняга крутая, контроль всех жидкостей и лампочек (кроме дальнего, и поворотов), это необходимей чем темп за бортом и тах.
12 часа назад, yurrenko сказал:
  4. вольтметр
  6. тахометр
установить можно что угодно. Зависит есть в продаже такие БК с таким функционалом (сомневаюсь)  под заказ или изготовить самостоятельно. Уровень топлива в баке с родным датчиком только приблизительно, расход-потребуется установка типа проточного расходомера, и тож приблизительно, остальное не проблема. датчик на двиг желательно с возможностью терморегулятора
Использую БК-06. Из этого всего он может:
23 часа назад, yurrenko сказал:
  1. вольтметр
  2. тахометр
  3. температура повітря (1 датчик, где воткнуть то и будет показывать)
Неплохой прибор если брать со свежей прошивкой. По крайней мере это один БК в котором адекватный цифровой тахометр с быстрой частотой обновления. Кроме таха, вольтметра и термометра все остальное (я считаю) чисто цацки и используется раз в год или вообще не используется.
4 минуты назад, All!@nce сказал:
Использую БК-06
СПС
14 часа назад, KSV сказал:
Я добился точности в 20-25 об/мин по контрольным точкам (1000-1500-2000-2500-3000), сравнивал с тахометром в ноутбуке
Цифровой тахометр ненаглядный
При грамотной установке 2106 вписывается в стоковую приборку так, как с завода там и стоит
В 16.07.2018 в 00:47, D.Vader сказал:
в ЖИ не вписывается.
12 минуты назад, chaika сказал:
Можно поставить 412-ю приборку и выкинуть манометр и амперметр
А можно так
36928d1197910080-anybody-have-pictures-h
Rally pack - заводское решение
В 15.07.2018 в 00:37, yurrenko сказал:
  4. вольтметр
  6. тахометр
В мене встановлений такий пристрій. З усіх перелічених пунктів в нього відсутній лише пункт 5 (амперметр). До речі, мене повністю влаштовує штатній амперметр, що знаходиться на приборній панелі. На фото по зсилці пристрій знаходиться справа від керма під торпедою:
 Вищевказаний пристрій має назву "Электронный блок "Приз". На даний час цей блок замінений на поліпшений "Электронный блок "Приз-2" з можливістю підключення 4-ох вивідної катушки (модуля) запалювання.
1 час назад, yakov сказал:
Побіжно прочитав статтю про цей пристрій. Виглядає все досить непогано. Буду далі вивчати це питання. Дякую за пораду. Ато в неті підтягує ОРІОН і МУЛЬТИТРОНІК. Склалось таке враження, що іншого вибору нема)
Наскільки мені відомо, то наразі "Приз" не випускається. Його виробляли в Донецьку. Але можна знайти б/в, або ж нове, але не встановлене, чи навіть не продане.
Спрва в тому, що "Приз" - електронний блок, який містить функції БК, а вищевказані моделі - чисто БК.
Вполне можно
Стоял у меня БК-51
Там главное - датчик скорости подключить
От Оды проходной датчик ставится, без переходников.
Остальные сигналы легко подключаются
Самое главное, чтобы БК универсальный был
У сделанных под конкретную модель, нет калибровок
А у универсальных - есть
если мотор часто перегревается его лучше разобрать и найти причину иначе он долго не протянет.
амперметр очень полезная вещь. проблема пожароопасности возникает только из за невнимательности, но информативность превыше всего)) плохо, что нет цифрового варианта автомобильного амперметра, а те что есть в продаже, стрелочные, выглядят уж очень архаично и страшно.
49 минут назад, RMaks сказал:
Вполне можно
Стоял у меня БК-51
От Оды в Украине найти проблема. У меня стоит БК-21 и датчик скорости проходной от Славуты. Подходит без каких либо переделок , правда цена -космос . https://detali.zp.ua/catalog/10007-datchik_skorosti_1102i_ar64/  А в остальном всё правда .
Там же, на сайте, есть такой самый проходной датчик скорости, но другого производителя. Но видимо даже с фото, хуже по качеству. А цена - в 1,5 раза меньше.
31 минуту назад, yakov сказал:
Я покупал тот, что дешевле, так как не было в продаже родных Славутовских .Производство ,якобы Черкассы . По указаному на этикетке адресу находится частный сектор . Короче , он у меня заглючил через неделю . Машина стоит на месте , а он показывает скорость , причем не реальную для Москвича . В итоге купил родной от Славуты , когда появился в продаже, а это дерьмо выкинул.
из всего фунционала-коректор угла зажигания нужен, полезен. Амперметр. точный. в принципе можно определять исправность ламп при их включении. Тах, да еще и точный, зачем он рядовому водителю. Я и на штатный не смотрю. Расход топлива и его остаток на карбовом движке с поплавком в баке. или в газовом балоне? В попугаях да еще в цифровом виде? Или бк скорость точно покажет? Без усреднения цифры скачут, с усреднением точности быть не может.Цифра по началу мож как то и интересно. потом только раздражает,тем более на одном дисплее. Датчик температуры ОЖ точный, что изменит? Двиг меньше греться будет, или точно ловить точку кипения? Что это изменит? Получите все то же что и штатные приборы но цифре. Я себе делал что-то типа цифровой приборки, у каждого прибора свой дисплей.. в итоге от этого отказался.
