Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
52 минуты назад, D.Vader сказал:
ни разу температура не плавала
У нас потеплело, лючок забора закрыл, да и кран тоже, а вечером в гараже замерз (также оделся по летнему), и когда ехал домой, в движении, когда температура дошла до 80 открыл забор воздуха и кран, то температура упала градуса на три, но метров за 300-400 выровнялась!
Еще есть большое желание переделать печку - с самого радиатора выпаять перегородки, пустить ОЖ с низу вверх, установить пластиковую крыльчатку в ваза и движок с чего-то ино, возможно сделать диффузор, и запитать с ГБЦ с под четвертой свечи (там вроде самая горячая ОЖ), реализую все, вот только просверлить отверстие под свечой и нарезать резьбу не снимая ГБЦ нет возможности, так что запитка подождет пока не пробьет прокладку.
И еще, малость поездил городом и заметил такое - расход упал примерно на 3-4 литры на сотню! Это сыграло свою роль и редуктор скоростной и то что начал ездить с прогретым двигателем, а не вечно недогретым (40-60)! Это все окупится буквально за пару месяцев!!! Еще-б сделать вакуумное открытие второй камеры карба - было-б идеально, а так на разгоне малость пережал тапку, открылась вторая камера раньше времени и провал, пока отпустил, пока поймал подрыв - все уехали, но если надавил с первого раза "правильно" - разгон очень и очень бодрый!!!
И сегодня первый раз за все время померял компрессию, я реально был удивлен!!! 1 - 9, 2 - 8,5, 3 - 9, 4 - 8, ожидал как минимум в четвертом печальку.
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 623 публікації
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
Все как всегда, утро - на работу, с работы ехал - заехал задул углекислоты в баллон на полуавтомат, по пути домой - на заправку, где встретил Федю @FG - фа-фа, завез домой жену с дочерью и в гараж - отвозить баллон. И этой записи и не было-б но не доезжая метров 200 до гаража слышу запах антифриза (ура - коронавируса нет, благо уже переболел), сразу взгляд на градусник - 80, но стрелка какая-то нервная, дотягиваю до гаража, стаю и пар с под капота - 80! Глушу, а там картина Репина:
Самое обидное что два дня назад все патрубки поджал! так как один слегка начал прокапывать.
Выхода нет, одел патрубок, зажал до всирачки, отмыл водой подкапотку от антифриза, залил воду и уехал домой!!!
Родимый - по всей дороге! Лил метров 200. Кстати, когда услышал запах - в системе его уже не было! (там асфальт уже чистый), так что даже если-б сразу остановился, то толку небыло-б никакого (200м до гаража руками толкал-бы!)
Похоже, патрубок "скользкий" и не по размеру штуцера на радиаторе?
39 минут назад, Andy_Bad сказал:
Та вроде по размеру. Николаев РТИ. Видно по фото что угол изгиба патрубка в другую сторону!!! И одев его на штуцер - патрубок очень сильно выворачивает! + давление, вот его и сорвало.
У тебя отвод с датчиком температуры стоит от 21412. От 412 не такой конфигурации.
Еще и антифриз,наверное,не дешевый.Я всегда сажаю патрубки на силикон или герметик.Еще встречал,под хомуты мотают изоленту,чтобы патрубок не передавливало.
Серег,раз у тебя полный балон УК,то завари соседу-москвичеводу по гаражу Роме глушитель)))4ea26d04f0d1.jpg
5 часов назад, did-uxim9 сказал:
Здесь сварка уже не поможет!
Я сажал на силикон. Изоленту на резиновый патрубок, а сверху хомут? А это идея, только уже поздно - все собрал. Антифриз дорогой, но его как-бы уже надо было менять.
1 час назад, KSV сказал:
Можно хомут разобрать.
Жаль,что антифриз отстыковался,так бы при замене я старый забрал бы,если не собираешь.
Большой привет Серёге и Серёге!
Имеется вопрос. Ищем купить баллон для углекислоты. Сварочник уже имеется.
Если есть что сказать, пишите мне в личку.
Год катаю москвичом на работу и в 99% случаев ставлю машину на одно и то-же место, при этом нигде не перекрываю заезды и не нарушаю ПДД, и вот сегодня обнаруживаю такую бумажку под дворником:
И мне вот интересно, будь на месте москвича Х5, или какой-то лехус я эту бумажку нашел-бы? И еще мне интересно как я мешаю ремонту телефонов? Завтра пойду спрошу!
8 часов назад, KSV сказал:
Представляю,приношу им в ремонт телефон,а они мне говорят,что не смогут сделать,т.к. на парковке стоит москвич.Не из-за своей криворукости!А,просто,стоит старый раритетный москвич,от которого исходят непонятные излучения,которые мешают работать!
И еще не понимаю,кто дает разрешение на таблички "парковка только для клиентов"?
Вопрос задал, ответ - мне пох... кому бить е....ло  или резать резину! Я ахренел, жалею что диктофон не включал. А на табличку у него денег не хватит!
Я б в мєнтовку заявив.
Пішов би з запискою отою, і заявив про усні угрози.
Хай вони (поліція) нічого й не зроблять, но й ті ремонтники тобі тож нічого не зроблять вже.
  • Upvote 3
Это в каком районе быдлоремонт?
Троицкий, по Переяславской за пожаркой.
5 часов назад, chaika сказал:
Хотел, но позвонил юристу с работы, его слова: увы, в нашей стране реагируют на действие! Так что даже не выедут.
Знак остановка запрещена с табличкой 20м возле пожарки правей метров 50, и точно такой левей метров 20, от москвича левей парковки между деревьев, но надо прыгать через бордюр!!! А заезд перед знаком (его плохо но видно). По ПДД я не нарушаю абсолютно ничего, и до СЦ оставляю довольно таки широкий проход. Когда я подьезжаю на 07:00 там очень много машин жильцов, а когда он выходит на работу на 09:00 почти все разьехались, вот его и бесит мой москаль почти на против выхода.
 Тобі не надо дєйствій і виїзду, тобі нада шоб була зареєстрована заява, і єслі шо случиться з москвічом - є офіційна зареєстроаана бумага шо були погрози од конкретної особи.
А по друге хотя б участковий навідається або позвоне тому мудаку, щ превентівними такскать заходами, і вже якась користь.
  • Upvote 7
Пусть в дупу идут со своими запугиваниями.Не СЦ эту парковку придумал и бордюры красил.Я,скорей,поступил бы как Вова говорит.
В 22.04.2021 в 11:56, KSV сказал:
Надо было сказать, что тебе тоже пох в какой магазин ночью швырунть бутылку с зажигательной смесью и задуматься сколько стоит товар в магазине и сколько москвич :D
  • Upvote 5
Придется копов вызывать. Сегодня утром выхожу на работу ехать - переднее левое полу пустое и два самореза торчит. Теперь москаль только напротив СЦ и буду парковать!!!
Только, как выше советовали, сначала заяву накатай и зарегистрируй.
Они у вас там, что бессмертные? Надо узнать у этого клоуна в СЦ, есть ли ночная охрана и как быстро она бегает. Спалить нахрен эту забегаловку и появятся у них другие заботы - не до мосика уже будет, когда без работы останутся.
Да он наверное думает что все бабки с собой заберет, туда.
Машину поставил четко на против входа (спецом), а после работы зашел с диктофоном и начал его выводить из себя типа он признается что типа "тебе мало саморезов в колесах" итд, а он одна доброта и что-то типа чуть ли не ватяный и прям под двери машину ставь, и камера снимать тебя будет что-б ничего не случилось и бла бла бла. Видать что-то знает!
А палить я точно ничего не буду, мне из-за какого-то долбодятла еще сесть не хватало! А он сам себя накажет!
  • Downvote 1
Отож,  в поліцію треба було зразу.
Хай би не виїхали, но була б зареєстровпна заява про угрозу.
І тепер би була друга заява про реалізовану угрозу. А це вже друге діло і другий подход.
Тепер ти лох з іспорченим колесом, а він ніпричом.
Тепер вже пізно. Хронологію просрано.
  • Upvote 3
После замены системы ОЖ и быстрого прогревания двига, стала понятная картина с нагаром на свечах, они белые! Смесь бедная и надо добавлять бенза. Пока двиг был вечно недогрет - всегда ездил с подсосом и свечи были черные, теперь можно увеличить жиклеры и вернуть на место "москвичовские" свечи, так как "жигулевские" быстро выгорят!
