Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
  • Відповіді 1,7k
  • KSV
    KSV 628 публікацій
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 90 публікацій
В 23.05.2020 в 23:05, KSV сказал:
Да ну нафик такой чугуний! на два барабана пол 125-того диска ушло! и только по 3-5 искр вылетело!!!
Ну так правильно, потому и искры не летят,  что чугун.  Хоть раз пробовал резать или зачистить чугуниевые сливные стояки в старых домах? Попробуй, тебе понравится.
Барабан тормозной 412-3501070
Металл: Серый чугун СЧ20
Какие вопросы то?
D.Vader Подскажите, какая резьба на впускном колекторе под карбом, со стороны салона, там где в нормальном состоянии заглушка? (диаметр, шаг, тип?) Хочу Ваш датчик впихнуть, и не знаю куда.
ПС Как Вы делаете что-б получилось упоминание?
2 часа назад, KSV сказал:
Там конусная К3/8, без переходника не встанет
Я бы отпилил от старого датчика температуры резьбу и навинтил ее на ваговский
ручками пишу @ и потом ник на форуме
У меня там штуцер подогрева карбюратора был
2 часа назад, D.Vader сказал:
Спасибо, примерно так и предполагал. Есть краны (латунь), отрезал резьбу, есть  Г-образный штуцер с металла (с другой стороны площадки), но у них проблема - внутреннее отверстие больше 10 мм (резьба датчика).
Только что сделал непредвиденный марш бросок на 100 км, все четко, не греется едет отлично, только в город приехал - а холостых нет! Это уже так второй раз, двиг охолонет - появлятся. Он вроде и не перегрет (стрелка на 0,01мм больше чем обычно (80), на улице ад!!!), а вот холостые уменьшились примерно до 300 оборотов, и такое ощущение что двиг троит, вот и думаю - это карб такое делает или система зажигания).
Пробую @D.Vader Получилось!
11 минуту назад, KSV сказал:
закипает в поплавковой наверное
Вот на горячую у меня тоже так, но у меня пока нет забора "холодного" воздуха с улицы
13 минуты назад, KSV сказал:
Залить эпоксидкой, вкрутить и выкрутить, когда немного застынет. Потом на герметик закрутить и все, дно баллона будет в жидкости, а по резьбе, думаю, не просочится
А есть углки с такой резьбой с хорошим сечением? Ябкупил
6 минут назад, D.Vader сказал:
Думал так - в латунь, набить проволоки медной, залить оловом (есть тугоплавкое) (так как сделал пробку в блок с крана), далее сверлю отверстие 8 мм и нарезать резьбу М10х1, но побоялся что олово скручу, наверное так и сделаю.
9 минут назад, D.Vader сказал:
Штатный, примерно 45 градусов, тот что с колектора на термос идет.
5 минут назад, KSV сказал:
Тоже вариант
Такой есть, вот бы на 90 градусов
7 минут назад, D.Vader сказал:
Штатный с термостата (верхнего), на фото у меня видно (по ссылке), на два выхода, один отрезать и заварить. вот и будет штуцер на 90.
6 часов назад, D.Vader сказал:
Нет. Нашел что случилось с машиной. Поехл в гараж шашель жарить - еле завел - двиг залит! По пути заехал в магаз, пока моя скуплялась, скидываю крышку кастрюли, а там с обеих ГДС бенс в колектор струей валит! Игла Юникар-4, стоит 50грн, хватило месяца на три! На этом карбе это третья игла! езжу на тем с ноября.
Купил теперь такую, со слов продавщицы - этой игле не менее 10 лет, посмотрю сколько она выходит! Хоть на фото визуально алюминий, но в реальности какой-то сплав, игла на ощущение веса тяжелей чем латунная юникар!
Тоже вариант
Напихал жил с медного провода и залил оловом, какое не было-б тугоплавкое олово, но оно слишком мягкое! Завтра будет метчик 10х1 - нарежу резьбу (если получится) и попробую вкрутить датчик, думаю намотать фумки побольше и не затягивать, мож и будет держать?
21 минуту назад, KSV сказал:
Я ж говорил, что это говно
У меня даже 50 км не проехала
22 минуты назад, KSV сказал:
На герметик и шайбу резиновую
Та вон у иглы кончик попердолило резиновый
11 час назад, KSV сказал:
а жилы залудил предварительно?
В 13.06.2020 в 21:48, D.Vader сказал:
И я, а нам не верили, тысячи используют - и довольны :D
6 часов назад, GreenMile сказал:
Ну если для них менять деталь раз в 1000 км норма, то пусть будут довольны
Мож и капиталочку раз в пять тысяч делать? А чо, эта ж узомповер, там кольца больше не ходят, потому что говно, а вот таз
Резьбу в олове нарезать не получилось - метчик работает как сверло, олово таки мягкое. Надо искать какой-то допотопный кран с резьбой к3/8 с маленьким внутренним отверстием.
И сегодня ночью выехал со двора, проехал пол км и двиг залило, еле завел. Опять бенз пошел через верх! На этой игле карб прошел кил 20! Так как инструмента с собой не было - отключил ЭБН и просто понажимал на поплавок, еле завелся и поехал, кил за пять работа двига стабилизировалась, затем подсоединил ЭБН (привык уже к светодиоду, вернее к контролю работы ЭБН, и автоматом к контролю МБН) и проехал еще кил 20 с полным охлаждением двига и последующим прогревом - все отлично! Вечером еще покатаюсь, надеюсь все будет ОК.
ПС На озонах игла юникар работала с ЭБН не один год и все было хорошо, а здесь такие приколы, мож это ТЛДЕ такое творит? И, думаю, поискать иглу без компенсационного шарика (полностью цельную), может это из-за него на этом карбе такие приколы?
Я ж заводскую иглу давал, итальянскую, в такой круглой пробирке белой была
Та что изначально в карбе стояла - с первых секунд потекла, Ваша ориджинал в белом футляре - примерно через месяц итд.
Сейчас покатался - вроде все ОК.
4 минуты назад, KSV сказал:
Есть мыслишка
На озонах ЭБН нормально работал, бо там поплавок металлический и с хорошим зазором до стенок
Здесь же давит на иглу, естественно, что для перекрытия поступления бензина нужно немного больше усилия, поплавок перекашивает и он цепляет за стенку
Поставить обратку - проблема исчезнет
В 16.06.2020 в 19:52, D.Vader сказал:
Да, обратку я заглушил. Но если ее сделаю - тогда ЭБН надо отключать, у него и так раз в месяц надо контакты чистить, а если будет постоянно работать - и на день не хватит.
Я думаю что вряд-ли. А вот плечо (расстояние от оси поплавка до точки упора иглы) может быть меньше чем на озоне, вот и необходима обратка что-б уменьшить давление бенза на иглу. Подумаю что можно вчудить без обратки.
байпасную линию с обратным клапаном на МБН
Если подрезать пружину на бензонасосе, то давление снизится, может это поможет.
5 часов назад, Gagai сказал:
Спасибо, не знал, приму к сведению. Сегодня много откатал городом, десятка три-четыре заводок и более 100 км пробега, все работает четко, что то был за глюк - не знаю. Еще нашел такую иглу, только латунную, если за год вылетит та игла что установлена - тогда буду подрезать пружины (думаю и на ЭБНе тоже надо, иначе он будет поддерживать давление!).
Один мой знакомый жаловался на перелив карба в его москвиче.Взялся я регулировать поплавок,не помогло.Заменил иглу.Стало чуточку лучше,переливы стали не постоянными.Пришлось установить толкатель мбн на пару мм короче.Вот тогда заработало все как надо.
Серег,попробуй подложить несколько прокладок под мбн,чтобы не резать толкатель или пружину.Тем самым уменьшиться колличество бензина за один ход мембраны.Авось поможет.
У мну есть манометр с делением (по-моему,давно не доставал с ящика) 0.1кг,можно замерить давку мбн и эбн.
Да пока все стабилизировалось - катаюсь пока так, великом!!! А там посмотрю что дальше будет.
10 часов назад, did-uxim9 сказал:
тонометром можно. есть таблицы перевода мм.рт.ст. в кг/см.кв. я в себя мерял
