dimasldo
в начале лета начал постукивать у меня правый рулевой наконечник, я задумался о покупке наконечников от WV Т4, для них нужны доноры, так как моим волговским наконечникам делать обрезание было жалко было принято купить у нас на форуме б\у убитые, написала я на парочку разборок, то нет в наличии и т.д. нашол у рокенрол-мена за что ему огромное спасибо, так держать :ok: попросил отправить самые убитые, так как нужны для обрезания, заказал к-т с внутренними :) пришли герцоги, левый еле рукой поворачиваться правый чуть легче но все равно чувствуеться упругость :)) , я подумал грех будет резать отличные хоть б\у наконечники, нужно ставить их на машину и докатывать до упора, хотя есть пару минусов: порванные пыльники на них, и коцнутуя резьба, резьбу поправил сразу,заказал силиконовые пыльники на детолях от 412 москаля, что бы зря за доставку не переплачивать до заказал еще ништяков :lucky:.
  • Відповіді 694
8 часов назад, dimasldo сказал:
Снял верхний замок подогнул его немного начал прикручивать вроде сорвал резьбу,
Я же тебе говорил гнуть верхнюю часть замка прямо на крышке! з якого переляку ти його знимав? )) дысыз э бОлбэс
В 13.09.2017 в 21:45, NEPTUN сказал:
было дело :) так же говорил, что можно снять нижнюю или верхнюю часть замка когда я сидел в багажнике, мне верхнюю снять было проще :))
Не знаю, чей москвич, но тахометр курильщика) Прям как у меня. Только у меня еще хуже)
А мотор тарахтит как-то не здорово... Или это для него нормально?
:ph34r:о це прям и незнаю! хто у нас дед из днипра
5 минут назад, BonjornoПопуас сказал:
Дед то дедом, но у него узам и торпедос совсем другой :)
6 минут назад, dimasldo сказал:
ну дед у нас лекарь машин, может и для етого купив трави чудотворной, а камера так мимо пробегала
во общем прошлые выходные прошли стахановскими темпами, искал на машине сколы краски и ржавчинку, зачищал, обрабатывал преобразователем и вскрывал цынкарем, это в скрытых местах :) где не видно, + подварил в багажнике пару мест, тем кто собирал кузоф руки поотбивал бы :( негодяии. фото не делал.
решил наконец то заменить ремень генератора и ГУРа лежит еще с зимы причем покупал уже второй, так как насос у меня от рено 19 а там шкив больше СКФ 1125 не подошол :(, в замен был куплен все тоже СКФ 1153 но как всегда  не может быть просто, замена ремня у меня длилась больше часа :( ремень оказался маловат :blink:, но я не растерялся снял кронштей натяжки ремня пильнул болгаркой в низ на 1 см дальше напильник сделал свое дело, почистил шкив натянул ремень, теперь будет стоять как должен, старый был длиноват поэтому его поставили не правильно :dolf:.  вроде натянул ремень он вечером стал пищать, я так пару раз его подтягивал, а он все равно пищал, проконсультировавшись со скорпом выяснил, что ремень то был не дотянут :), тепрь все ок :ok:
старый чуть немного стал помирать
так должен сстоять правильно ремень
так было, так не должно быть :)
Приехав от товарища в 10 часов ночи решил заменить рулевые наконечники думал в 11 закончу и пойду смотреть фильмец :beach: Наконечники заранее были собраны их вычищены, набитый смазкой ШРУС феби моя любимая установив пыльники он 412 стали как родные :).
Но не все так просто как оказалось, решил начать с правой стороны. самое интересное, что расстояние с правой стороны от наконечника до подкрылка меньше чем с левой, съемник не хотел влазить, пришлось поддомкратить колесо. конус из сошки вылез легко и тут понеслось :).  Больше часа я мучился с что бы открутить болты на рейке со внутренними наконечниками, что только не делал и танцевал с бубном, и ходил круг да около машинки, но не выходило ни как.  Какой то умник загнал туда шестигранные болты, там хрен подлезть с друбой не большой,  пришлось залазить ногами в моторный отсек и откручивать честно еле открутил затянуты были на совесть. отрегулировал длину по старым тягам, поменял их местами, пару раз снял пару раз поставил, так как левый наконечник затирал о кузов. Левый болт не мог минут 15 попасть в резьбу, потому как шло с усилием, боялся сорвать на рейке, с нервами и матерной матерью я все осилил домой зашол в 2 часа ночи :)
после установки стало меньше шумов и всяких хрустов.
целый день понедельника просидел под машиной, дочищал, то что не дочистил ранее, обрабатывал преобразователем, вскрывал холодным цынком и мастикой, машину согнал с эстакады в  10 часов ночи.
этот мотор у нас тут в гаражике лежит. на красненький буду ставить
реногор с харьковской базы штоле?
хотя я уже не помню что за номера на нём были...
16 часов назад, dimasldo сказал:
набиты смазкой ШРУС
Щас Дядя Вова придет и накажет!)
Я тоже так сделал. И шаровые той же смазкой набил. И как оно страшно начало скрипеть через время, ужас просто! Пришлось разбирать, вымывать и ШРБ набивать. Теперь ок.
всю жизнь набиваю под пыльник шрус4.
ничо не скрипит.
щас правда рулевые фенокс. ставил временно. спустя некоторое время оказалось что он набит грязью с водой. када летом начало высыхать заскрипело)))) нафигачил туда веретенки. скрип прошел. чую буду так катать до весны.
9 минут назад, Miha сказал:
на сколько правильно я понял, что ШРУС идет для смазки а ШРБ типа консерванта, шоб влага и песок меньше попадали под пыльник, если эти б\у наконечники протянут пол года, то это будет просто супер, все же я где то рассчитываю на год :). даже если они через месяц умрут я не расстроюсь.
у меня как всегда жосткие выходные :), вот минут 30 назад только вернулся.
Пол дня в воскресение мыл аж 3 раза керхером машину :) смывал битумные пятна уайт-спиритом то антисиликоном, сразу же смывал теплой водой, у нас просто делают европейские дороги но украинскими руками и головой. :(
после занялся лядой, так как она задолбала меня она за всю неделю :) хотя она практически не торохтела лишь немного поскрипывала, погрюкивала :)
все проблемы слядой были от криворукости предыдущего хозяина выкрутившего сильно упоры резиновые, на боковые она совсем не ложилась :( между резинкой и лядой с обеих сторон был зазор в палец :( я это заметил лишь на прошлой неделе.
За основу взял ответку с донора походу еще СССР, она отличаться от новодельной, отверстия меньшего диаметра, сама меньше немного и метал в ней толще.
7d93fef53963.jpgf70e1935f8f7.jpg362009eaf9bc.jpg186aa94b96d0.jpg1909618b5f04.jpg393af01f69d1.jpg
там где выработка сделал как на предыдущей, одел кусок трубочки разрезаной с карниза :)
но блин, я же сорвал на верхней части заска один болт нет бы, что бы сразу взять сверло да и высверлить, я решил личинку снять, оказался я рукожопом :ph34r: оказываеться она вытаскивается так как и вставляется :)  благо была с донора пружинка и защелка собрал единственный + это точно перемазал личинку маслом внутри обильно. взял новое сверло высверлил за 1 минуту оно просто лезло в болт :)
боковые упоры у меня просто не касались, по совету скрпа сделал на Быструю проставочки из текстолита аж за 3 минуты
результат лядо стало захлопываться немного жоще, но оно не люфтит + обесшумил защелки на заднем диване, они меня достали своими писками, взял бутылку 1,5л разрезал на пополам, взял вырезал пластинку и намотал на ответную часть дивана, сверху пока изолентой 3м которую под ковром забыл прежний хозяин :)  ехал по хреновой дороги у меня сзади все тарахтело скрипело и гремело, лядо замолчало я его победил, сидение тоже, теперь скрипит у меня рулевая колонка точней крепление, торпеда и, что то в правой дверце.
второй день хотел уделить машине, доантикорить багажник, но брат попросил ему помчь с его машиной, он ее переварил, точней его товарищ, но пару мест они провтыкали :)
было так
стало так, думал наложить сплошной кусочек но оказалось я залез немножко в салон, пришлось немного по извращаться, что бы заделать пропил :)
еще нужно было с низу закрыть дырку, долго я мучился с ремвставкой и гнул и резал, кучу подгонок, вобщем приварить не смог углекислота закончилась :(
дело было около 7 вечера, и тут я предлагаю братцу давай окно поставим, он давайЮ он полетел выламывать старое, я покушал, и в пол восьмого начали ставить, в 22 закончили, завтра на очереди, еще 2 окна :)  жена злиться :) сегодня пришол жена и ребенок уже спят завтра опять тоже самое.
подскажите, что это за пистолет, одни говорят для гравитекса, другие что бы проливать скрытые полости?
  • Upvote 3
мы на работе в него наливаем солярку и моем дитоли, офигенно отмывает.
В 15.09.2017 в 10:48, dimasldo сказал:
Не совсем консервант - как раз это и есть смазка ТОЛЬКО для рулевых шарниров и шаровых опор. Были нею набиты шаровые опоры - пыльники в какашку порвались но смазка не вымылась грязь только сверху и износ шаровой минимальный. Перемыть, снова смазать и можно опять ставить.
ЗЫ. Шаровые и рулевые наконечники на подвеске 2140.
мовильница это обыкновенная. для жидких антикоров. типа тектила. мовиля. и хорошо разбавленной. битумной смолы. я им фигачу жидкий расстоп.
для гравитекса другой пистолет. к нему сразу баллон прикручивается. гравитексовским я пушсало фигачу :)
Вот по этому я про треугольные резинки и спрашивал. У меня тоже не доставали и тоже тарабанил багажник. Я из пластика какого-то вырезал пластинки и тоже стало все ок. Да, закрывается жестковато, но сидит крышка в проеме четко.
20 часов назад, dimasldo сказал:
Шо зальешь в него,тем и брызгает
ну я так и говорил, что это для проливки скрытых полостей, брат утверждал, что для гравика.
значит будем пробовать мыть двигатель на жиге :)
Для скрытых полостей как по мне она не очень подходит, она струей льет, для скрытых полостей лучше чтоб  брызгало во все стороны. А для помывки эта штука в самый раз
чем лучше всего проливать машину и как это правильно делается?
1. Нигрол + керосин
2. Нигрол + керосин + мовиль
3. мовиль
4. Отработка + пуш сало?
5. Отработка + пуш сало + мовиль?
6. Масло тепловозное для коробок + пуш сало?
свежее масло + пушсало. намного меньше воняет. чисто мовить не фонтан. керосин наверно самый вонючий. а там хозяин барин.
главное чтоб антикор хоть какойто был :)
зы. пушсало самое вкусное в брикетах раньше было.
ну и пушсало не везде можно. лить. где на резинки подвески попадет - буит резинкам гаплык.
