.... Опубліковано: 13 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2017 Сделай входящий коллектор на два вебра, кинь на моську, и узнаешь как так! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 13 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2017 14 минуты назад, D.Vader сказал: 1.1 литра 89 л.с. КАК??? на каких оборотах ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 13 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2017 Technical type R1134 Engine Type 840-00 Cylinder capacity (cc) 1108 Bore and stroke (mm) 70 x 72 Compression ratio 10,4:1 Power SAE hp / rpm 95 / 6500 Torque m/kg SAE / rpm 10,5 / 5500 Carburettors The '64 model: Two Solex 40 PHH2 carburettors. The ´65 model: Two Weber carburettors. Clutch FERODO type 160D Gearbox Four forward speeds and one reverse. Type 330-06 Differential ratio (standard) 8 x 33 (4,125:1) Gear ratios 1st: 3,61 - 2nd: 2,25 - 3rd: 1,48 - 4th: 1,03 Capacities Fuel tank, normal (l) 38 Fuel tank, additional (l) no additional tank in the R1134 Engine oil, incl. filter+cooler (l) 2,5 Performances Max. speed (km/h) 170 И распредвал с 1.3 есть еще Valve timing, inlet opens 31° BTDC / closes 61° ATDC. Valve timing, exhaust opens 62° BTDC / closes 26° ATDC. Valve lift, in / ex (mm) 8,94 / 8,43 Valve clear. in / ex (mm) 0,20 / 0,30 Rocker arm ratio 1,6:1 12 минуты назад, Nicholas сказал: Сделай входящий коллектор на два вебра, кинь на моську, и узнаешь как так! у Вовы они не едут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 13 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2017 Ну это ни о чем не говорит) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 13 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2017 13 минуты назад, D.Vader сказал: Power SAE hp / rpm 95 / 6500 Torque m/kg SAE / rpm 10,5 / 5500 достойно ! при таком то обьеме ! посмотреть бы еще график.. я думал что там что то типа тазовских жужжалок вфтс - 160сил при 8 тыс, и едет только в диапазоне 7-8тыс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 13 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2017 36 минут назад, D.Vader сказал: у Вовы они не едут вова не по кубатуре поставил их и по факту не настроил как положено Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 13 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2017 Только что, Susanin_Dead сказал: вова не по кубатуре поставил и Они для меньшего объема? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 13 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2017 ну да, карбы подбираются по максимальной пропускной способности, кажется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2017 Почему у итальянцев 1.3 мегаохренительно валит? На обычном карбюраторе, не на дросселях Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
88-й Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 Дык, а чё там мегаохренительного? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 У соседа по гаражу творение околофранкоавтостроя - Дачия Соленза (так её звать величать кажись). Кароч если ему верить, у него топливный фильтр стоит в баке, и чтоб его поменять, нужно снимать бак )) Я так полагаю это по аналогии сеточки в стакане ЭБН как например в тазах, но прикол в том, что не во всех солензах есть лючок для замены. Пружины стоят у него от Таз 2104. Выхлопная от мосеклассики (уверял, но наверное разводит). 9 часов назад, D.Vader сказал: Почему у итальянцев 1.3 мегаохренительно валит? На обычном карбюраторе, не на дросселях Трудно сказать наверняка, валит оно или нет, т.к. замеры производились просто так, не на время и не совсем по прямой, с помехами в виде транспорта и т.п и вышло так на глаз, судя по счётчику на видео, секунд 25 до сотни. ))А весь эффект "ВАЛИЛОВА!" создаёт пердящий миговыхлоп. Еси эта хреновина весит кил 700-800, то всё вполне закономерно, и её сделает даже слегка прокачаная таврюха на карбе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 Подивився без звуку- взагалі "нічьом" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 едет таки бодро как на 1.3, обратите внимание сколько времени занимает разгон 80-100, 100-120. другое дело что судя по звуку там стоит какой то очень злой вал. а значит ничего интересного, обычная жужжалка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 Да что то в двигле поднюнено. Так как как раз на высоких скоростях мотор уходит в нагрузку, а тут он бодрячком Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 11 час назад, D.Vader сказал: Почему у итальянцев 1.3 мегаохренительно валит? На обычном карбюраторе, не на дросселя а разве москвич не валит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 1 минуту назад, dimasldo сказал: а разве москвич не валит? Не у всех. Просто москвич у многих - это не жоповоз. А возить картошку, писок цемент. Ты что как они валить могут? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 по состоянию на 2017 год , "валит" - это значит выезжает из 5ти секунд. это факты. а по субьективному мнению валить может все что угодно )) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 15 часов назад, D.Vader сказал: Почему у итальянцев 1.3 мегаохренительно валит? Потому,что это итальянцы! а итальянцы это : Лянча,Феррари,Ламбоджини.Скудерия, Мотто Гуззи,Каджива,Дукатти, и этим все сказано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 Лола Феррари чтоль? )) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 6 часов назад, NEPTUN сказал: Лянча,Феррари,Ламбоджини.Скудерия, Гуззи,Каджива,Дукатти а почему только самое красивое упомянул? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2017 3 минуты назад, Susanin_Dead сказал: почему только самое красивое упомянул? Лянча дедра, альфа 75 - мегавалящие повозки Если постарее - лянча фульвия. Там мотор жирный, 1.3 V4, развал 15 градусов, 92 л.с. 1.3!!! И вот еще дичь Два литра, 184 л.с., на ХХ вообще не похоже, что там хреновы четыре цилиндра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 18 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2017 11 час назад, D.Vader сказал: Если постарее - лянча фульвия. Там мотор жирный, 1.3 V4, развал 15 градусов, 92 л.с. Если справочники не врут, то там 12 до сотни при 92 л.с. У гнилого овощного кадета с 1,3S выходит 13 до сотни по паспорту. Вопрос: чем заняты остальные без малого 20 лошадок? Неужели разница в 90кг сжирает преимущество? При том что Клянча это сЦпорт купе а кадид - овощной седан. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2017 2 минуты назад, ancifer сказал: Вопрос: чем заняты остальные без малого 20 лошадок? Максималкой же и заняты Engine manufacturer: Lancia 818.303 Engine type: spark-ignition 4-stroke Fuel type: petrol (gasoline) Fuel system: 2 carburetors Charge system: naturally aspirated Valves per cylinder: 2 Additional features: Solex C35 PHH-E2 SOHC Cylinders alignment: V 4 Displacement: 1298 cm3 / 79 cui Horsepower net: 66 kW / 90 PS / 89 hp (DIN) Torque net: 114 Nm / 84 ft-lb Top speed: 170 km/h / 106 mph 0-60 mph (s): 12.4 0-100 km/h (s): 13.1 Хотя у кадета 166 км/ч. Вот не знаю. Может, у лянчи передачи длинные Тоже нет вроде Number of gears: 5 Gear ratios (overall): I 4.159 (16.26) II 2.698 (10.55) III 1.793 (7.01) IV 1.284 (5.02) V 1 (3.91) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2017 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 30 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2017 Если чтото без причыны, значит это мейд ин Чина))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
