chaika
ИЖ-412, "незаконченый праихт" (с)
275 сообщений в этой теме
Мне кажется там уже все налажено и все хорошо, все вернулось на старые рельсы, очереди вернулись, цена ползет вверх,"свои" и перекупы оформляются быстрее.
Давно не писал, но и работы идут медленно.
Дошпаклевал, получилось так, на четверочку, покатит. Фотки процесса.
Lenovo_A1000_IMG_20170911_183835.thumb.jpg.b639de4ee5079d2cddc5d1bf9f9921ac.jpgLenovo_A1000_IMG_20170912_174556.thumb.jpg.1d641bb5f84cccc08074cf07e14e6af0.jpgLenovo_A1000_IMG_20170916_151341.thumb.jpg.f6e7e7e5c2bf274f7f12aaa59ce36d6d.jpgLenovo_A1000_IMG_20170916_151354.thumb.jpg.863e972d00c748c735c7be356268ff09.jpg
Потом покрасил покрасил отвратительно, потека, сухари, ужас. Было холодно, метал холодный, краска течет, красил на улице, был ветер, пыль, всякая срань с деревьев. Красить в помещении возможности не было. Возможно спасет что вылил 3 литра краски на машину без капотов, может отполируется как-то хоть.
Седня пподкрасил несколько черных железок.
Lenovo_A1000_IMG_20171010_124320.thumb.jpg.5e1c042a0fd7c5f9b619325b7f3ef1dd.jpgLenovo_A1000_IMG_20171010_124326.thumb.jpg.1a121b20e56aba43572b16f76ace3e95.jpgLenovo_A1000_IMG_20171010_124336.thumb.jpg.9dc4170b035b4111d3281d6dee4203f6.jpg
Сегодня поставил уже ручки, стекла и замки на левые двери.
времени очень мало.
5
Вова, а каким пульвером красишь? сорри, если уже было где-то.
В 23.08.2017 в 23:12, chaika сказал:
Да, слышу, у нас  тоже действует " завис комп , ждите ".  А бегунки бегают к "независшему" компу. Никто не жалуется и не звонит на гарячку, многие платят беговой сбор.
1 час назад, Perpetuum_Дракон сказал:
разнымми, дешевыми.
Работы типа идут. Типа - потому что очень медленно. Осень, холодно, сыро, темно, на работе устаю.
Покрасил  внутренние стороны капота и крышки багажника, наружные еще красить.
Не помню писал ли - собрал стекла, ручки и замки левых дверей.
попесочили мне диски. процесс.
Готовые
На работе есть пескоструйка мощная. Потом диски прокатал,  погрунтовало
Потом покрасил и уже обул 2 покрышки. еще 2 надо как-то купить где-то.
Обулись без камер.
Покрасил еще немного мелочей, в т.ч. и нашел ручку которую долго не мог найти ))
Собираю головку. Отвез в Сумы завтулили, очень отлично человек дклает, 400 грн. Отдал клапана на правку фаски, тоже сделали, клапана были отличные. Все никак не свезу на фрезеровку поверхности, надо немного подправить, та и еще немного надо подчистить грязючку. А это я отмыл ее соляркой, потом растворителем, а потом вынес положил на улице в прицеп и брызгаю химией, и так оно лежит 2 дня уже киснет, вроде помогает.
Ну еще прикрутил стартер и генератор и  немного по мелочи.
3
Вова че за химия?  Вроде неплохо моет.
та я сначала соляркой под напором, потом ратворителем и трошки бензиком, потом уже химией. не помню какая, на работе трошки взял, какая-то для мойки промышленных агрегатор, вобщем точно я не знаю. Разбавляется 1:5.
Почищенные клапана и немного почищеная еще головка, потом еще как профрезерую дочищу
IMG-6f6c002aef733ee6bbc5f186f706c9a5-V.thumb.jpg.4e0448796919a68574fa0b2f4194a58f.jpgIMG-5fc68d8c4d2b855717bb786030df9816-V.thumb.jpg.928d2f882d3c571e55e925bd6c191171.jpg
Поставил ГТЦ. Надо было отрегулировать вылет штока. Но винт никак не крутился, а надо было закрутить. Ну и я поступил как делают многие - подпилил его болгаркой немного, потом еще напильником, оказывается он напильником хорошо пилится.
Ну и поставил еще пимпу, тоесть помпу).
День добрый,
Я правильно понимаю, что коленвал не чистился и не планируется его чистить?
Самому предстоит ремонт двигателя, хотелось бы разобраться. можно ли обойтись без данной процедуры.
Чистился конечно. Как же, єто обязательно делается.
Понял, спасибо!
Регулировочный винт в вакуумнике на клею вкручен - надо было разогреть, он бы поддался. Но потом надо было бы прогнать резьбы и опять на клей сажать.
Готова практически полностью отремонтированая головка - завтулен вал, выровняна плоскость и заодно снята на 1мм, поправлены седла, поправлены фаски клапанаов, отреставрированые оси коромысел, поправлены пятки коромысел. Почти нью.Направляйки и клапана не менял, они отличные.
Оси коромысел сделал из старых новые, наверное я об этом писал уже. Смысл такой - как видите на фото сверху на впускных и выпускных осях коромысла стоят не в одном месте, а смещены, и следовательно выработка не в одном месте. Я поменял впускные и выпускные коромысла местами, ненужные отверстия позаваривал, а новые понасверливал., обработал сварку на наждаке. Отверстия для коромысел сверлил  толлько нижние. Посмотрим как будет работать.
Была одна ось забита как пластилином, ужас. И немного РВ. Попрочищал и промыл солярой под давлением.
И еще вопрос, а тоя давно ЗП москвичи не крутил и не помню. У меня щас выпускной коллектор с штанами вместе скручен, так мне его в машину вкнинуть ДО того как головку ставить? Или и потом влезет. вот помню шо там шото чему-то мешает, но подробностей не помню.
Lenovo_A1000_IMG_20171229_232632.thumb.jpg.16f42f81622973c69c592cbbfe2f448b.jpgLenovo_A1000_IMG_20171229_232614.thumb.jpg.57400d309905fa80c966ddc7b2b64d68.jpgLenovo_A1000_IMG_20171229_232605.thumb.jpg.1462c9f26c62884c9eafa713e8acc4e6.jpgLenovo_A1000_IMG_20171229_130424.thumb.jpg.9344a6c41afadfcafb63e316cd3f09f3.jpg
1
Выпускной коллектор запихнешь потом вместе со штанами, даже не будет мешать трехболтовый маятник (только в процессе установки немного надо хитро запихивать)
Я б лучше сразу положил, чтоб потом не поцарапать ничего.
8 часов назад, chaika сказал:
какой материал? зазор?
В 04.11.2017 в 18:39, leon сказал:
http://fozzyshop.com.ua/dlya-chistki-kukhonnoj-tekhniki/15249-sredstvo-moyushhee-san-klin-dlya-plit-master-kliner-s-raspylitelem-4820003542286.html
Я тоже бытовую жижу применял,  только называлась типа антижыр))
2 минуты назад, leon сказал:
если по феншую то http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=366
5 часов назад, 27-й сказал:
Этот мастер находится в Сумах. Мы, ахтырские москвичеводы, сделали у него уже несколько голов, штук,5-6, результаты положительные. Человек занимается исключительно завтуливанием головок, газ-овских блоков (тоже РВ), и шкворней, и все. Были у него в мастерской, очень все классно там, это в частном секторе. В головке он увеличивает постель, а на вал одевает кольцо, бандаж, и его подгоняет под постель. Бандажей там у него сотни, разных размеров , подписаны с точностью до сотки, все аккуратно повешаны на стене в определенном порядке. Бандаж из какой-то стали. Зазор получаеся, с его слов, 3 сотки. Чистота поверхности очень высокая.
Ну очень качественно делает. Счас уже на пенсии, до этого работал на заводе им.Фрунзе в Сумах.
Недостаток - человек не хочет связываться с никакими новыми почтами, даже если заказать доставку к нему домой и от него из дому, надо ехать или лично, или просить заехать кто едет в Сумы.
Телефон есть, но повторюсь - надо везти, перевозчики не канают.
Та не помню, на работе канистра, написано для мойки промышленного оборудования, разбавляем 1к5. Взял немного, налил в бутылку из под бытовой чтоб разбрызгивать. Хотя какой-то бытовой на работе бочку, автоцистерну, от нефти отмывали - отмыло.
10 часов назад, chaika сказал:
ясно. Втуливанием ГБЦ это не назовешь.
11 час назад, chaika сказал:
Ну все равно, распредвал он у меня заказывал и по почте отправлял я туда!
Только что, 27-й сказал:
Почему?
3 минуты назад, SANYOK сказал:
Почему?
потому как ВТУЛКИ в ГБЦ не ставит мастер.
3 часа назад, Garri-g сказал:
Сомневаюсь что єто он.
А вот єтим мили бочку от нефти, и мотори неплохо моет.
Lenovo_A1000_IMG_20171231_123904.thumb.jpg.9d286467ef06d4769ff9eec4821049f9.jpgLenovo_A1000_IMG_20171231_123920.thumb.jpg.7d6f9c0bc45e5282c552bbc25eb9b46c.jpg
2 часа назад, chaika сказал:
Я також двигун мив засобом для чистки духовок фірма тільки мілам, але не суть. Купляв гель (500мл-30грн) трохи розводив водою щоб, десь грам 200 аби пшикалка могла потягнути потім побризкав, почекав 15хв, обмив керхером і так разів 5. Однієї пляшки вистачало щоб помити блок до блиску, головку, кришки, поддон. До цього йшло літрів 5 бензину, маса часу, 1кг порошку щоб відмити одяг і банка паси щоб відмити руки. То ж засіб для чистки духовки рулить.
