Весельчак "У"
chaika
Я про диск тормозной сколько получилась толщина после проточки?
Про МПЗС нашел в инете такой блок хочу узнать это про него ты говоришь продают 350 грн. а называется Микропроцессорное зажигание для карбюраторных двигателей «MIIPS POWER»
Микропроцессорная ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ система зажигания для автомобилей с карбюратором и трамблером. Предназначена для точного формирования углов опережения зажигания в зависимости от оборотов, нагрузки на двигатель.-Повышение мощности и приемистости до 20%-Уверенный пуск благодаря многоискровому режиму-Автоматическая програмная коррекция угла опережения на ходу-ЛИКВИДАЦИЯ ПРОВАЛОВ при разгоне!!!-ДВЕ ТАБЛИЦЫ УГЛОВ - для автомобилей с газовым оборудованием.
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
по всем вопросам и сказать нечего: диск не мерил, на глаз толщина еще нормальная, про это МПСЗ не знаю, про те что я говорил я вроде ссылки выше давал.
Ты сейчас в сети так я еще тебе подкину советов по приведению передних тормозов в порядок.
По тормозам передка, износ диска неравномерный может произойти из-за перекоса пластины суппорта в направляющих скобы. Устранял я так наварил металл на скобу и на пластину суппорта потом шлифмашинкой подогнал в размер с небольшими зазорами, (туго не делай там нужна некоторая свобода) и там где ходит сам корпус цилиндров тоже бывает изнашивается посадочное место и корпус перекашивается, ремонт аналогично или замена и еще обрати внимание на то место где колодка опирается на пластину там тоже появляется выемка ее наварить и выровнять.
У меня так сложились все зазоры что при торможении колодки касались до колесного диска, дикий скрежет был.
у меня на том диске не то что износ неравномерный был, просто с одной стороны, а с одной стороны плоскость была не плоская, а типа буквы S. Не знаю чем вызвано, может неоднородностью колодки, колодка была аналогичной зеркальной формы. Потому проточил, там разность была в 1-1,5 мм. А вот в левой стороны были изношены примерно так ка ты имеешь ввиду, но тоже только одна колодка (не диск), и не очень выражено. Там слева и колодки еще постоянно терлись, ну я под пыльники налил масла размешаного  с тормозухой, и поршеньки монтировочкой туды-сюды подвигал, колодки поменял, вчера поездил немного, вродь не трется, а может просто не слышно.
я понял, но все же стоит еще раз просмотреть, пока все разобрано, один раз сделать и будет все в порядке. Обрати внимание  на те места где я тебе сказал.
та все уже собрано. Разбирать там минутное дело. Чтоб снять тормозной диск нало снять колесо, вынуть колодки и открутить направляющие (если они есть), и все - диск снимается, скоба и суппорт на месте остаются.
делов-то понятно не много, а польза большая.
когда клинит колодки, износ идёт так, как ему хочется....
а у мя на незаклинивших обычно нормальный износ идёт типа    / | /  обе колодки вродь перекашиваются приблизительно одинаково:beer:
| - это диск
// - поверхности колодок
зы. естессно это утрированно
сегодня на Лоске купил:
Два ДХ+два коммутатора+ проводка для БСЗ+еще один разьем коммутатора+ ВВ провода для тазодесятки - 185 грн.
комплект хороших прокладок для мотора - 80 грн ( китай)
пару сальников КВ кременчугских - 22 грн
скобы стаба святогорские пара неизвесного происхождения за 40 грн и пара тотти за 60 грн+ 4 резинки к ним по 7грн.
Еще лобовое хотел купить - 210 грн простое, 230 с полосой, и еще скокото с шелкографией, хотел с полосой, но везти никак не получалось, вернее боялся не довезти целым, блин, а надо.
не знаю как у кого,но уменя когда товарищь хотел поменять на своем 41-м лобовое и поехал со своим стеклом на СТО.там ребята пообещали поменять за час(наивные).когда они его почти поставили,то на последнем углу у них появилась трещина. с третьей попытки(и третьего стекла) им удалось все сделать нормально.но потратили они на это 6 часов.да,2 и 3 стекла были за счет СТО. :D
Да,если будешь брать стекло,то не бери это жлобство- шеклографию,а возьми простое с полосой. :)
Как-то Андрей Погребняк упомянулю что вместо скобы приварил площадку, а на нее поставил две скобы, т.е. по 2 с каждой стороны, ну чтоб навсегда :D , делать так, капитально, меня научил мой бывший москвич. А разных производителей купил чтоб сравнить , ну тотти красивее, а так одинаковые.
Я когда себе лобовое менял то родное  лопло, а вот со второго раза  ( стекла) все получилось.
Зазик, не знаю что там за СТОшники были, легко лобовое в 41 вставляется :D . Я бы не сказал что прям так уж тяжело.
По поводу 4 скоб стаба, читал гараж, но смотрю ты уже отписал. Действительно это хорошая идея. Когда будешь делать, даффай отчет :D , тож так хочу. Просто пока руки туда не доходят. По поводу скоб Тотти и святогоровских резинок под них, могу сказать, что с лета езжу и с ними все в поряде, когда ранее родных мне хватало буквально на месяц, а то и меньше. Самое главное посмотри на самом стабе места где будут стоять резинки (если интересно скину своего прошлого фото стаба), потому как там может быть выработка, а даже самая не большая, приведет к быстрой или не быстрой, но к кончине резинок.
а теперь же если поставлю по две скобы, то они ж будут сдвинуты относительно старого места в обе стороны, так что и если есть выработка то новые резинки по ней работать не будут. :)
Ну тогда с тебя фото и видео отчет о проделанной работы :rose: .
Чайка скинь фотки прикупленого, интересно, что за прокладки - хорошего качества китай?
первоапрельское шутко? :) там просто некуда больше резинки ставить... в середину обе резинки смещать низзя по этическим соображениям.
а в наружную сторону смешатцо некуда ибо там идёт изгиб стаба...
Чистейший китай, я такие покупал уже, и мне понравились очень. Простые в 3 раза дешевле. В этом наборе мне не нравится только прокладка головки, может это предвзято - меня такая прокладка в Днепре подвела, а так она черная, с герметиком и все такое.
если есть выработка то новые резинки по ней работать не будут. :blum:
первоапрельское шутко? :nea: там просто некуда больше резинки ставить... в середину обе резинки смещать низзя по этическим соображениям.
Наши руки не для скуки  :phil::declare:
вот такая, взял фото у Москвич 2141 by Sanya, он пишет что пошел тосол в масло и на прокладку жалуется
это хорошие прокладки.... я на таких с 2008 катаюсь :blum::nea: .
Чайка, сорри за офф))
вот и у меня такая в гараже лежит. ну стрёмная она какая то... побоялся ставить... не внушает доверия...
Так их давно много, мы на 2106  такую ставилии когда я на СТО работал. Ставится нормально, ездит даже. Вот сколько не скажу. Нам блок с трещиной привезли и пена радиатором у него пошла. А что делать, если другого нет ставим, что найдется.
