Весельчак "У"
chaika
Конечно не выброшу старый замок, я  ж вижу что он вроде нормальный, пусть будет в запасе.
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Я бы, често говоря, оставил пока крашеный инобампер, пока машина под покраску не стала проситься.
Всё, допёр. Действительно обрезаны. Теперь или восстанавливать крылья или подгонять бампер.
а ремонтные вставкие есть на ети крылья? ну например как в класике есть нижние части крыл или арки што б не все крыло переваривать, мож и наети крыля есть такие вставки на передок, обрезать их как положено доварить и усе, ну или к сварщику кулибину што б доварил тогда. С бамперами у тебя опыт есть таккшто трещинку запаяеш.
пока принято решение бампер туниховать, оказывается у многих такое сделано, у иномарок многих так.
Народ, а как у вас ходят сайлентблоки задней балки? У меня вроде один разбит, на базаре на заднюю подвеску есть набор полиэдр за 140 грн и еще какой-то за 85 грн, может тоже полиэдр, не видел, только спросил. Стоит ли покупать что-угодно, или выбирать получше, вобщем как они ходят? Что-то поиск по гуглям не дал результатов , и никто не пишет что менял их. Процедура там замены сложная, что надо для этого?
задние должны быть вечными.
там быстрее из отверстия крепления делается овал.
полиэдр это скорее всего максимум 2-3 года.
поидее товар не сильно ходовой, поищи в харькове. у кого-то однозначно должны заваляться родные заводские.
накрайняк можно попробовать гдето на разборке извлечь резинку из балки. из радикальных методов - поменять балку в сборе с резинками.
По замкам...
Когда я узнавал про замок, мне сказали что есть новый российский. но лучше чтоб я пошел на разборку-там у них есть б/у венгерские-и лучше взять его, но замок не нашли, поэтому я пока ничего не взял. Правый замок-у меня стоит такой-же, на корпусе эмблема ИЖ, каталожнй номер начинается с 2126-походу от Оды-уже не хочет выключать стартер...
по сайлентам понял. наверное у меня таки овальное, даже продолговатое отверстие. Надо смотреть,и если так, то наверное накладочку приваривать.
:mail: когда купил авто были овальные, правый почти втрое больше ширины.
Когда покупал сайленблоки на Лоске сказали искать родные не Китай и полидрянь . Лазил 2 дня НАШЕЛ: 5 ряд 52 место! Предварительно набери, может не быть, (мне подвезили через неделю) :
066 253 85 19
У них же брал патрубки охлож. и уплотнители под стёкла. Остался доволен.
По замкам...
Космич уже прошел путь установки ИЖ-замка посмотри в его гараже про доработку.
Чайке про задние сайленты, у мну три Мося я в них ни разу не менял там сайленты, похоже что должны долго служить. Есть подозрение про овальность, что у твоей балки разбито отверстие, внедрит туды втулку надо и можно подбирать любые подходящие.  Или как радикальный метод заменить на исправную балку с разбора, у меня есть 2 шт.
[Чайке про задние сайленты, у мну три Мося я в них ни разу не менял там сайленты, похоже что должны долго служить. Есть подозрение про овальность, что у твоей балки разбито отверстие, внедрит туды втулку надо и можно подбирать любые подходящие.  Или как радикальный метод заменить на исправную балку с разбора, у меня есть 2 шт.
отверстие разбивается не на балке, "на домике" кузова
для выяснения чего там за отверстие пусть Чайка сделает фото проблемного места, а мы уже будем советы давать.  :mail:
у меня на старой балке было, оторвало втулку в которую запрессован сайлентблок, рычаг сместился в одну стороны и соответственно начал гулять и стучать. подварил прямо по месту и ходило долго пока я балку не сломал. новую брал в сборе. ходит уже лет пять. а на старой была попытка заменить сайленты, сдуру. они нормальные были, просто я балку снимал, варил, ну думаю за одно и поменяю, но не тут то было. промучился я целый день, еле еле снял, а пока снимал, понял, что назад я его без пресса не запихну. в итоге забил назад старый и ездил на нём ещё года четыре, пока и не поменял. держался нормально, не стучал. так что прежде чем заморачиваться с заменой, хорошо подумай, или съёмник специальный или пресс ищи.
Фотка старая, она должна быть и на первой странице
видимо отверстие просто разбилось, там перед шайбой видно еще одно отверстие, это наверное не еще одно, а передняя часть этого. Надо  снять шайбы, сделать латки-накладки с одним отверстием, собрать, поехать к другу в гараж( у него сварка есть), опять все разобрать, приварить накладки и опять собрать.
Все же надо наверное разобрать и посмотреть сначала. Получится же опустить эту сторону балки, правую, чтоб посмотреть, не трогая совершенно левую?
что бы было легче центровать, я думаю можноподложить шайбы, зажать это всё вместе, снять колесо  и потихоньку обварить, переодически поливая водичкой. сайлент не сгорит, не успеет.
Я ничего не варил! Подъехал к токарям, Прямо по месту мне изготовили ремонтные шайбы, компенсировавшие овальность и ВСЁ! Отдал 30грн. за обе.
так сайлент там нормальный?
лохмотья не висят и это вселяет надежду, а наверняка уже только вскрытие покажет...
вчера полез до приборки, не работал одометр. Оказалось растрескалась и прокручивалась на валу шестерня привода одометра, та що и у Мессера растрескалась. Но она у меня еще целая была. Укрепил немного, получилось отвратительно, но вроде как-то держится, закрепил, клеем залил, пока работает. Но если уже не будет работать, то тогда надо замену будет уже искать. Хотел пофоткать, но мой говененький фотик плохо снимает мелкие весчи.
Ну и была приборка тусклой какой-то, оказалось просто что шкалы и все внутри в пыли было. Протер, бобрызгал полиролем из баллончика (теперь пол в кухне скользкий как каток :) ), блестииить як у кота ..очи :D .
Была у меня еще приборка одна, от иномарки, аудифолькваген какой-то пятицилиндровый, от нее взял стрелочки оранжевенькие и поставил себе, они и подлиннее наших. Та что на спидометре малехо отломалась по длине, даже не заметил как и когда, но кто не знает тот не заметит.
Кста кто еще хочет себе оранжевые - ищите в экспортных 2140, у меня есть один спидометр 2140 с оранжевой стрелкой.
вот примерно как получилось без стекла.
И еще ж одна радость на перспективу - купил совсем недорого 2 б.у. двухвыводных катушки жыжыгания. :)
