Весельчак "У"
chaika
а у меня уже три года всё тихо...
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Подшипник задний как поменял, так только вчера выехал, проехал почти до работы и тогда аж вспомнил про него - не гудит, хорошо.
Ну и вчера сбылось с летними колесами. Долго я их чухал наждачкой и готовил у покраске.
Потом в пятницу погрунтовал. Для этого взял у кума компрессор 210л.ч и 25 ресивер и пульвер. Так как колеса были ченые то грунтовал черной грунтовкой, ведь не полностью зачищал, а зачищал где надо и потом грунтовал только зачищенное. Происходило это вот в такой импровизированной покрасочной камере ))
Колесо одевал на поставленную боком балку с донора, на ступицу, оно удобно прокручивается и удобно работать.
Потом в субботу пришел с работы около 2х часов, зашкурил грунтовку, помыл, затопил в комнете газовую плиту и закрыл дверь, часов до 10 оно топилось, колеса полностью просохли и нагрелись. Ну и приступил к покраске, а в час ночи уже зашел в дом. Забыл о респираторе, а надо было, весть нос в краске был внутри, просто раньше не красил в помещениях, только на улице. И так помещение проветривал после прокраса каждой стороны, иначе б задохнулся.
В итоге получилось вот что. Родственники попросили машину на пару дней во дворе поставить, ну пока их не было использовал ее как полку )), таз на другое не годися)).
Реально получилось несколько косяков, первое колесо изнутри полностью в потеках, оно же в потеке одном сплошном с наружной стороны, на "полке", если присмотреться - то видно, на еще одном колесе пара потеков есть снаружи, мелких .когда-то если будет настроение то подшлифую наждачкой мелкой, пока пусть сохнет хорошо.
Вот одно колесико.
Вчера отвез на шиномонтаж, смонтировали, и наш клубний шиномонтажник Рома сказал - "ядЫ !!!" )). Мне самому они понравились, но испугали своим размером, боялся что плохо влезет, хотя видел такой размер на 2141 и ездил на нем.
Вот они уже дома, перед устанвкой на машину.
Ну реально большие.
Вот задние на машине
А вот и все
Спереди
Ну и вот такой зазор имеем спереди, палец почти влазит.
Проехался по переулку по грунтовке, и чуть-чуть по улице. Ямки и бугорки маленькие глотает вобще классно, в гараж как заезжал то тоже порог совсем не так чувствуется, ну а остальное конечно надо будет ощущать в эксплуатации. При максимальном вывороте в стороны не затирает нигде. Сзади конечно пужины буду менять, чиркало на бугорках даже на 185х65х14 при 2х человеках сзади, а щас 195х65х15 будет еще больше тереть, уже купил у одноклубника тазопружины передние б.у, едут уже.
Ну и подвеска передняя гупает, зараза, амморты вроде в порядке, надо смотреть, пока замечен небольшой люфт в одном рулевом наконечнике.
красиво смотрится :good:
жаль только шо колпачки теперь не поставишь
"Папиредники! (с) :)) видимо не нашли переднего бампера 2141 и поставили от 2108-09, он там прямой, и поэтому не придумали ничего лучше чем обрезать крылья. Я бампер поставил 2141, а дырки затулил кусками тазобампера. Крылья уже есть чем ремонтировать, но незачто и некогда, но планы есть)). Вот подправил первый пост, там есть фотки.
С колпачками хочется что-то примудрить, с ними действительно классно, буду соображать.
Еще есть огромное желание перейти на шпильки ибо сажать колесо без направляек это супрежестяка, а дырок в колесе сверлить неохота.
Я еще покрышки и самодельным чернителем обработал, но темнело уже, фотки нету.
Цвет дисков - "Белая ночь волга"
шикарно получилось, диски агонь!
как рулевое отзывается, крутить руль на месте?
Всем спасибо, я старался, самому очень нравится, вчера до конца рабочего дня еле досидел чтоб поскорей их поставить)).
В ходу почти не пробовал, не ездил еще почти, но ездил на точно таком размере на легкосплавах, на 2141 Андрюхи Моисеенка нашего, очень понравилось, потому и выбрал такой размер.
Сегодня вечером помыл те что снял, пара зимних и пара никаких)), завтра за день просохнут, зимние положу в пакеты и в погреб, до следующей зимы, а никакие на гонки будут. И еще надо пару найти на зиму чтоб был комплект, и пару никаких но целых на гонки, а то эти летние жалко тереть теперь будет.
И завтра придут тазопружины, постараюсь за выходные поставить.
Вова на гонки у меня есть шины 4шт (185/70-14 Белшина и 195/65-14 KUMHO) там 1-2 мм остаток, могу выслать, а то они валяются в гараже, а выкинуть жалко.
спасибо, пока ка-то не до этого, хай пока у тебя валяются.
ну смотри как понадобятся пиши или кем-то передать?
Дикси хорошо смотрятся. Зазор нормлаьный, у меня на новой машине примерно такой же со штатными колесами.
Диски шикарно вписались!)) Теперь с такими тапками Мось жИпом кажется)
А чего вобще обращать внимания на этот зазор, нижняя чашка пружины ходит вверх-вниз вместе с колесом, так что если там не целяло сразу-цеплять никогда не будет.
И мне кажется двухцветная раскраска смотрелась бы лучше...
колёса зачёт!Сразу вид машины поменялся!
П.С.Про таз - низачот. :fool:
Да, есть немного жипства, вот пришли тазлпружины на задок, думаю как их ставить, пилить наверное придется, хз на сколько, чтоб и не высоко было, и чтоб не терло есличо.
сегодня проехал немножно, километров 10 в городе. Руль отзывается и крутится нормально. Но ощущения сильно отличаются от 185х65х14 да еще и на камерах. Мягче заметно и как-то все более плавно, и высоко. Активно, очень, обьезжал сегодня ямы, в один момент возникло ощущение сноса задней оси, надо привыкать будет и подстраиваться.
Бывает, что при принятии решения об установке бОльших колес люди переживают что будет чиркать. Тут колеса не сильно большие, а резина высоковата, я просто показал что при таком комплектк зазор еще ого-го. У тебя вот колеса больше а резина наверное ниже,и тоже зазор есть.
Двухцветная ракраска мне не хочется, а колпачки родные может получиться поставить.
Вова я поставил жигопружины и не резал, хотя надо на виток минуснуть и перед и зад. еще раз посмотрел на фото твоего Мося так по высоте у тебя вроде нормально!? хотя может на пустом так а при загрузке падает сильно, тогда жигопружины спасают ситуацию т.к. они немного жестче т.е. выполнены из толщего прутка.
Да , пустой высокий, а два человека на заднем сидении - и трет по кочкам даже на трассе.
вот и я про тоже, так что ставишь жигопружины и все будет пучком!
А мои уже 17 лет служат брал б/у (сделаны в СССР) :)
Может тереть, я когда одни диски примерял, они близко были, если б были с резиной -скорее всего бы терло.
А на моих нынешних дисках вылет 15-между колесом и чашкой танк пролезет)))
Та я помню Гена, что вылет у тебя такой.
посмотрим какие у меня, я их себе купил тут на форуме, тоже б.у. , продавец говорил что не просевшие. Наверное тоже поставлю пока не обрезанные, поезжу посмотрю что оно как, а потом уже приму решение, если не сильно будут проседать - отрежу немного, конечно хочется ниже, ведь все знают: "ниже - пиже" )).
