Что делать с бензонасосом (не качает после простоя)?
В общем, ситуация следующая: если Москвич постоял пару суток, то вручную перед пуском топливо не закачивается просто так для старта. Приходится отсоединять выходящую на карбюратор шлангочку - только тогда, с надцатой попытки, прокачивает.
Если в баке не менее 20л топлива - прокачивает лучше. Если 10л или меньше - нереально запустить вообще. Приходится топать с канистрой на заправку, вливать 10л и только тогда запускается.
После запуска ездит нормально, если постоит недолго (пол-дня), то тоже заводится без проблем. Но вот если сутки постоит, то запуск превращается в описанный получасовой ритуал  :))
Как я понимаю, нужно снять этот насос (он стандартный заводской) и или поставить на него ремкомплект или просто заменить его на другой. Но насос прикручен к двигателю - я его самостоятельно осилю открутить и, главное, потом правильно прикрутить? Это сильно сложно? Никогда с этим дела не имел прежде.
Слушай сюды,ты приехал,заглушил мотор,и через неделю вытянув подсос после 5ти секунд работы стартера обязан запустить мотор,если такое не происходит то начинаешь с запорной иглы карба.У меня именно игла выносила мозг по оттоку бенза в магестраль
Игла иглой но клапанцы в бензонасосе плохо держат. Читаем в первом посте что даже вручную проблемно закачать. рассматриваем ситуацию когда машина постоит допустим сутки, бенз из карба испарится пока еще был тёплым двигатель и затем тоже потихоньку. Поплавок опустится, игла откроет канал, клапана насоса не держут толком - бензин ушёл в бак который расположен ниже.
В итоге клапанцы станут сухие и отказываются качать. Мокрые плохие ещё хоть как-то качают.
Именно моя проблема описана!
У меня перед бензонасосом фильтр в прозрачном корпусе стоит - так вот по нему чётко видно качается бензин или нет. Как только в него струйка начинает затекать и потом из выхода самого насоса выплевываться - надеваю топливную шлангочку, закачиваю в карб и заводится аж бегом.
Ну, то, что проблема дислоцирована внутри бензонасоса я изначально понял (в первом сообщении написал).
Вопрос у меня по снятию-установке бензонасоса - смогу сам справиться (без опыта) или лучше на СТО к специалисту поехать? Насколько сложен процесс?
Бензонасос заменить это 5 минут работы!
 Была такая проблема когда-то на жигулях, с заменой клапанов лучше не возиться, они все хреновые, покупай сразу новый насос. Обычный диафрагменный, не ведись на бред про "плунжерные" и т.д.
 Заменить его проще простого, только не забудь отрегулировать дину штока толкателя, инструкция в интернете
А еще могла пересохнуть режиновая шлангочка возле бензобака, появилась в ней маленькая трещинка, подсасывает воздух и все, налицо эфект умершего бензонасоса.
тож думаю не герметичность системы..после замены бензонасоса нужно проверять и выставлять уровень топлива в карбе.сложного ничего нет..спец инструмент не требуется.бензонасос можно проверить не снимая.сняв входную шлангочку.закрыть пальцем штуцер на насосе и качать рычагом.на исправном палец  будет присасываться и какое-то время быть в таком состоянии.или подсоединить другую шлангочку и в баклажку с бензином.и закачать.в ручную насос качает только в определеном положении распредвала.
 не так просто, когда глючат клапана, они то на холодную, то на горячую могут исправно работать.
Ставишь прозрачный фильтр с отстойником перед бензонасосом, шланг удлиняешь.  В отстойнике фильтра будет постоянно болтаться немножко бензина.  Перед тем как качать приподнял фильтр и самотёком смочил клапана  --  эффект тебя поразит ...
Клапана в насосе не держат.Личный опыт покупки фирменного рем. комплекта к такому насосу результата не принес
Если ты говоришь про Пекар,то я давно покупаю ремкомплект отдельный. Клапана в алюминии и мембрану новую отдельно.
я много боролся с такими проблемами с насоса (пекар. дааз) ремкомплекты гавно хватает на пару месяцев, и после очередного отказа насоса я сделал заглушку на место насоса купил моно инжектор и погружной насос в бак и избавился от постоянных хоботов с насосом и карбом.
после поставил рено мотор ( подвернулся случай)  так что выход можно сделать другой, купить електро насос от карбовой япошки и забыть про надоедливые насосы пекар и дааз.
Как дешёвый вариант можно поставить еще от славуты карбовой. Там вроде тоже электро насос и цена его на рынке вменяемая. Просто еще обратку кидать надо
Откуда на карбовой Славуте электонасос ???
Сижу, смотрю на Славуту жены 2003'го года с жигулёвским бензонасосом, та й думку гадаю  --  ну где там электронасос таки присобачен  ...  :)
Нептун всё верно описал.
Заменить бензонасос на новый под силу новичку минут за 5-10.
Только старый не выбрасывай, он прекрасно чинится. Я свой родной Б7А перебрал с ремкомплектом, притёр клапана, качал как конь, в жару не перегревался, заменил я его на Пекар случайно, когда забилась топливная магистраль, а я подумал на БН. А так он вполне рабочий и надёжный. Пекары трудятся исправно на двух машинах в лютую Херсонскую жару суммарным пробегом 30-40 тыщ, точно не помню. Так что не ищите себе лишнего геморроя и не покупайте запчасти с лотка у барыг.
А рессоры усиливали?
Я написал что вроде))) Просто в соседа карбовая 1,3 и стоит электро насос.Наверное присобачил сам. )
В общем, сегодня в гости заехал сосед (а он ещё советский человек и в Москвичах-Жигулях великолепно разбирается). Попросил его "глянуть". Сняли шлангочки
обнаружили на шлангочке идущей от топливного фильтра на насос в месте обжима хомутом излом на половину сечения шлангочки!
Также
покачали насос зажав пальцем - он сказал, что насос нормально тянет.
Решили действовать по следующей схеме:
1. Покупаю новые шлангочки и топливный фильтр. Ставлю. Если проблема не решилась -> п.2
2. Еду на яму, проверяю состояние шлангочки возле топливного бака. При необходимости заменяю и её. Если проблема не решилась -> п.3
3. Покупаю любой (в любом состоянии) диафрагменный насос, он его "перебирает", ставим заместо плунжерного который щас стоит. Это должно помочь наверняка, с его слов.
Всем спасибо кто откликнулся и помог советом!
p.S. Вообще, у меня задача поездить (точнее доездить) ещё 2-3 месяца, потом куплю 2102 и сразу ГБО поставлю и забуду о бензине навсегда. На Москвич ГБО нету смысла ставить - и так багажника не хватает, а в 2102 можно на место запаски воткнуть маленький баллон и весь багажный отсек свободен останется. А мне почти каждый день достаточно объемные грузы возить надо. Не столько тяжелые, сколько именно объемные.
Также
Комби тоже вместительный.У меня 21406 тоже много перевозит.И газ окупился почти за 1 месяц.
Извиняюсь,что в чужой теме-не хочу плодить тему.
Ситуёвина такая,один криворукий мастер умудрился провернуть носик БН (на выходе),что он стал выпадать.Посадил на герметик и говорит-"Хай буде,норм...".Но бенз может разьесть герметик .Я так понимаю,что бензонасос теперь в мусорку?!!
Можно нарезать резьбу и вкрутить новый штуцер либо отверстие в штуцере немного увеличить, так чтобы он и наружный стал больше (можно облудить) и впрессовать на старое место.
