Всем привет. Итак вместо умершего пирожка 2715 шеф для работы прикупил 2141(2). Собственно о машине - цвет "зеленая липа" (техпаспорт еще родной 93 года), машина выпуска 1992 года, состояние - внешне сильно гнилая, но самое забавное что днище у нее заплатано (только одна сквозная дыра в районе педали сцепления), торпеда хз от чего (но комбинация приборов родная), в салоне немного ушатанная, установлено гбо, похоже свистит выжимной подшипник (свистит при выжиме сцепления), гтц похож на вазовскую классику (но с ВУ). Как раз забрали перед новым годом.
Итак, что уже сделал:
1. починил сигнал на руле - было самопроизвольное срабатывание. А если быть точным - когда ехал на заправку, то сигналил всем (хоть и не хотел совсем :wacko: ). Причина банальнейшая - вместо одной из клемм был накручен оголенный провод (он то и давал жизни). Полечил установкой клеммы и "одеванием" ее в термоусадочный кембрик
2. устранил люфт руля "на себя" - была неправильно собрана одна из крестовин на рулевом валу (а если быть точным то самая нижняя). Теперь все гут
3. заменил воду на тосол - была жижа синего цвета и с запахом тосола, которая в -15 успешно замерзла в лед :cray:
А как оказалось в 2141 с двигателем УЗАМ, влазит больше охлаждайки чем в 412/2140 с таким же мотором - аж 17 литров :D (из них ~7 литров на землю). А все из за того что я просто  :fool: . Вместо того чтобы открутить датчик температуры и стравить из него, а также сниманием одного шланчика чтобы ставить воздух, я полдня наблюдал гейзеры из расширительного бачка и обильно орошал землю тосолом. В конечном итоге все-таки победил - и печка начала греть теплым, и гейзеры прекратились - но только тогда когда сделал по феншую.
В планах: т.к. машина не моя, то планы только привести в рабочее состояние: починить подсветку номера, фонарь ЗХ, аварийку, заменить пыльник на левом внутреннем шрусе а то порвался (но блин хочется с малыми потерями), ну и там еще может быть чуть-чуть.
Фотки будут потом.
А с чем связан выбор машины?
Я так понимаю дёшево взяли и из за вместительности...
шеф не говорит за сколько, да и больше из-за вместительности - весь инструмент+бухта двойки оптики влазит в багажник, что есть гут. Плюс печка которая адски жарит.
Собственно фото машинки
post-11168-0-46416000-1452106925_thumb.jpg post-11168-0-16218500-1452106947_thumb.jpg post-11168-0-73798000-1452106964_thumb.jpg
Подкапотное:
Гадский порваный пыльник шруса:
Ну и собственно пробег:
цвет красивый. Бампер передний такое как не родной. вроде родной, может тока не заводской.
кооператив без усилителя и передний и задний
Вид с салона на торпеду
и еще донор для замка на заднюю левую дверь
post-11168-0-39716300-1452179639_thumb.jpg post-11168-0-13745700-1452179656_thumb.jpg
Газ заглушен?
газ не заглушен - это основной вид топлива
Зелёная липа с металликом заметный цвет.
Цвет то очень красивый, но общее состояние кузова конечно сильно удручает - много сквозных дыр там где их не должно быть :cray: Да и понятно - я в этой конторе все равно не вечно, и машина куплена "на убой" - я вспоминаю состояние прошлого пирожка (его больше толкали до меня, чем он сам ездил), предыдущие товарищи наездники и ездили пару километров без ремня присмалив двигатель (перегрели мотор), возможно это и аукнклось впоследствии мне (ну или я настолько криворукий :dash1: ), как говорится за любой машиной надо посматривать, а то может вылезти боком в самый неподходящий момент.
Всем вопросик, чтобы поменять пыльник шруса надо, снимать так понимаю полностью привод + снимать ступицу колеса? Ну и конечно перемыть/перемазать сам шрус потому что там пыли/грязи скорее всего немерено.
И кто будет в ней гайки крутить?
Я (крутил, кручу и буду крутить) Что самое обидное при слове "москвич" СТОшники отнекиваются что много работы у них (знакомо когды был 2715 в ходу), и принять не могут, но блин ВАЗы (классические) в ремонт к ним приезжают
Пыльник шруса поменять не сложно, откручиваются болты внутреннего шруса, и гайка на ступице. Выворачиваешь руль и аккуратно снимаешь полуось с двумя шрусами. Так же и собирать, вставил наружный в ступицу, наживил гайку, прикрутил внутренний шрус, зажал гайку на ступице.
 Сложнее разобрать сами шрусы, могут закиснуть стопорные кольца, или вообще сломаться.  После чистки не набивая смазку собери и попробуй на люфты, если болтается как колокольчик , лучше заменить.
Скажи пожалуйста - тормозную скобу надо будет снимать или нет? Извини за глупый вопрос, но в ходовку переднеприводного москвича лезу 1-й раз. И колесо надо будет снимать?
Змінено користувачем panzer1989
Нет не надо, в принципе можно и без ямы все сделать. Если нет защиты снизу. Еще очень неплохо иметь хороший набор головок и насадки под 6-ти гранник. Или качественные ключи, для откручивания болтов под внутренний шестигранник. Да и ступичную гайку открутить , нужна крепкая головка.
Гайка ступицы я так понимаю одноразовая, и надо будет покупать новую. От 2108 (вот такая: https://detali.zp.ua/catalog/50943-gajka_stupicy_2108_1sht_m20/#description) подойдет?
нет, наша идёт приплюснутая. типа самоконтрящаяся.
а девяточные нуна зубилом контрить. у них на шрусах пазы есть для этих целей.
если твоя будет иметь овальную форму, то можно оставить и её.
отут видно как она прибита. зы не реклама, первая картинка в поисковике вылезла :)
gayka-peredney-stupici-moskvich-2141%20(
НЕТ
йа ленивая креведко :crazy: Не захотел чинить гранаты на москвиче - погнали на сто. Под замену левый пыльник шрус и как оказалась фланец правой полуоси (та часть что вставляется в кпп) - сорваны резьба болтов крепящие внутренний шрус (6 из 8). Заказали на москвичавтозапчасть детали - по идее в понедельник уже должны быть.
Гість
