Весельчак "У"-2"
chaika
  • Відповіді 2,4k
Люк менялся полностью в сборе, был не рабочий, поставил хороший рабочий.
10 часов назад, chaika сказал:
Изучил тему иномарочных рулей - почти все не подходят, а те что подходят имеют малый вылет,
А я тут лазил в интернетах и случайно увидел знакомый руль и знакомую торпеду, но что-то на фотке не вязалось между собой...)
https://www.drive2.ru/l/506704162298265680/
11 час назад, chaika сказал:
чтоб они изначально были задними и с таким расположением, то-есть креплением на кузове. И чтоб они были от 2112 совсем не обязательно,
Я их именно потому и покупал, что они горизонтальные. В универсале они стоят так же, как и передние.
он положил мне в посылку еще и третий такой же ремень, видимо передний, кронштейн у него был не такой как на задних. Нам на 2141 от опять же не подходит, сам то он по конструкции такой же как 2141, но крепление к кузову не такое, вернее нету петли чтоб закрепить ее к стойке кузова вверху.
А это тоже задний ремень, только центральный)
Но в общем, работа проделана грандиозная! Круто, что все таки получилось!
2 часа назад, chaika сказал:
Да, краска такая была под рукой, ею и покрасил.
что то я как то пропустил этот момент. память дырявая))
А вот и НИ-ХЕ-РА
я тоже такие ремни приваривал клиенту. привёз со словами "всёпатходит!" в итоге пришлось всё переделывать, целый день на них убил. только я кронштейн в обратную сторону повернул, бо так крутить очень неудобно.
12 минуты назад, космич сказал:
я родные ставил - больше чем пол дня убил. а ты с колхозингом за день :)
21 минуту назад, Miha сказал:
фраза "немного подточил шлицы" мягкоговоря пугает.
потом будем немного ослабла гайка на руле. и колеса немного потеряли связь с рулем...
5 минут назад, scor.p сказал:
Это да, мне тоже фраза понравилась. И не понятно, что значит немного подточил... В каком месте? Может, там тоже конус... А может он эти шлицы сбрил вообще))) И теперь садится руль на колонку, как у меня поводок дворника на трапецию)))
при наличии надфиля и правильной мотивации любые шлицы можно изготовить)))
Парни, у меня, есть,тоесть был, ну... Есть руль от Мазды, он стоял на 2141, я его себе оставил а на тот 2141 при продаже поставил руль вареный кривой.
Год назад за час до выезда в Одессу мой руль сломался, я поставил. довольный такой, от руль от Мазды, вроде и затянул, а он на шлицах при усилии проворачивается, проскакивает. Хм, странно, стоял же на 2141, но тогда разбираться было некогда. Щас я разобрался - к нему была тупо приварена середина от руля 2141, но проворачивался он. И досмотрел я, что просто шлицы слегка изношены, и проскакивают. Поэтому все эти полупосадки шлицов я не захотел.
8 часов назад, Miha сказал:
Вряд-ли, центральный, он же поясной ремень, тоже есть в твоем комплекте, он не инерционный, а этот скорее всего передний.
А родной Мазда-руль с конусной посадкой? Я вот не помню у нас прямая посадка,или есть малый конус,и может глубина шлицев разная?
В 17.07.2018 в 12:58, Miha сказал:
Эх, помню был молодым:) Приезжала как то копейка на реставрацию электрооборудования. Руль стоял с жопеля. Кто не в курсе, шлицы там как у москвича. А у копейки. В общем, не как у москвича. Короче, на руле шлицов не было вообще. И не проворачивался он, видимо, из-за алюминиевой сердцевины руля и бешеной затяжки гайки. По желанию владельца, был с успехом заменён на модный в то время турецкий руль размером с бублик.
Сьездили в Винницу. Но мой путь на Винницу начался еще во вторник в 9 вечера и потом наше путешествие закончилось дома в следующий вторник в 5 утра.
По одометру путь занял примерно 1530 км. Спидометр и одометр у меня считают правильно очень, поэтому можно верить. проехали вот такой примерно путь https://goo.gl/maps/pUf6YnEEpEr
Он показывает 1444 км, с учетом того, что приходилось немного везде крутиться, то наверное оно и правильно.
Дорога началась с того, что примерно в 5-7ми км от дома загорелась лампочка зарядки. (очень хорошая штука лампочка, в темноте я бы хрен смотрел на вольтметр). В это время ехал в длинную поворачивающую горку, пришлось на нее заехать чтоб стать.Оказался порван ремень. Благо не вскипел, но было уже почти . В темноте, под дождем и при свете фонарика поменяли с женой ремень за 10 минут и двинулись дальше  Еще через километров 60-70, опять же в затяжную горку , медленно за грузовиком тянулись, увидел что температура очень большая, опять же на горку влез, еще не кипел но уже почти, ремень целый. ну не знаю что, может то что помпа подтекает немного, может то что когда ремень порвался СО где-то подзавоздушилась, но жидкость сначала почти выпирала из бачка, я очень плавно откручивал пробку, потом резко ушла, я долил дистилированой воды примерно пол-литра, и крутнул немного в "позже" трамблер. Температура поползла вниз, выключился вентилятор. Мотор все это время конечно же не глушил, иначе точно бы вскипел.
Возможно я перед этим крутил зажигание, не помню, редко ездил на этой машине последний месяц, но помню что в последнее время перед поездкой в Винницу температура была высокой,я связывал это с заменой помпы, а может была проблема в раннем зажигании.
Вобщем это и все приключения, остальные почти полторы тысячи км мы проехали абсолютно без каких либо происшествий. Дистиллированную воду доливал один или два раза, ну может пол-литра суммарно долил. По магистралям и хорошим дорогам держал в основном 120 кмч, Фима и Дима Лиопольд не дадут соврать, бывало и 130 пару раз, ну и меньше тоже. Заезжали к родственникам жены в Борисполь, позвонили как выехали из Киева, то они сказали что мы очень быстро приехали - ну так грех по Бориспольской не ввалить на москвиче 130 в левом ряду )) .Расход топлива общий не считал, а от заправки до заправки получалось всегда 11-12 литров газа в таком режиме. Многовато, ну с учетом честного одометра, режима движения, загрузки (а 75% пути был полностью загружен, так получилось), думаю терпимо.
Был рад знакомству с Михой в Киеве. И был рад встерече сто старыми друзьями на Всеукраинке и знакомству личному с  теми с кем еще не был знаком.
А еще в понедельник, совершенно случайно встретили в переходе метро в Киеве владыку морей, самого Нептуна! Это ж надо ).
Кстати с Киева есть пара интересных фото, если не утеряю то выложу, пока просто некогда чето. Первая это Киевский москвич клуб на Осокорках )), а вторая , я ваще ошарашен - москвич 2140 корчище, под АП и комитетами ВР, за двумя кордонами НП и НГ, рядом с совсем не москвичами, ваще хз что он там делает. Нас туда пустили в виде исключения т.к. мы с ребенком и приезжие, по паспорту строго, посмотреть на будынок з хымэрамы, но увидеть москвича корча я там уж точно не ожидал.
А потом кто-то из депутатов....та я воопче нищий! да у меня из автопарка только Москвич прыстаркуватый! не верите!? оно посмотрите под окна! )))   даа Вовчику! от такой он загадочный... наш Киёв)) Я шо-то забыл спросить...ты бензобак минимальный вкорячил? или только газовая канистра ?
Да Киев пипец огромный город! Людей проживает - пол страны! Но случайно встретить кого-то знакомого  - абсолютно обычное дело) Не знаю, как это работает - но факт)
Біло как-то, лет 17 назад, поехал я в Киев по  делам. возле метро увидел своего одногруппника институтского, он меня не увидел, а я не окликнул его, потому что думал нефиг ему там делать, ведь мы учились не в Киеве, и он из того города где мы учились, и я знал что он в своем городе живет и работает на неплохой работе. Но потом я его еще буквально через час встретил на радиорынке на кардачах, это уже точно был он)). Поговорили, оказалось что он теперь работает и живет в Киеве. Так что и два раза за час можно кого-то встретить в Киеве.
А вот и тот корч с Банковой.
Если честно я и ковши там  ожидал, Дрифт же написано, но там кожаные сидухи с иномарки.
Lenovo_A1000_IMG_20180723_151502.thumb.jpg.6c4d8a3ebbc61246599a4d403019d426.jpgLenovo_A1000_IMG_20180723_151510.thumb.jpg.414945d5b55693f45258a0997c939bca.jpgLenovo_A1000_IMG_20180723_151525.thumb.jpg.5b159a73fc798c103ae2a19e02a7fc4c.jpg
  • 4 тижні потому...
Куку))
Машина в основном стоит. Ну правда вот неделю назад в Сумы ездил, километров 180 наездил ) Езжу в основном на ЖИ.
Я б наверное и не писал ничего, ничго ж не происходит, но тут парни с ахтырского клуба на днюху подарили Осрамы Найтбрейкеры +110%. Поставил седня, проехался, ну вроде лучше стало. Еще оплетку на руль подарили тоже, поставил тоже, и еще компрессометр, теперь у ахтырского клуба есть компрессометр). Спасибо мужики!
и еще по дороге с Винницы заметил что машина как-то бегает по дороге влево-вправо, проверил все, все вроде целое, планирую на сход-развал сьездить.
По дороге с Винницы заметил, что машина немного рулит не туда куда мне надо, особенно на высоких скоростях заметно и при не прямолинейном движении, когда по дуге идешь особенно. Перед Винницей делал сход-развал, ремонтироал ходовку перед этим.
Вчера переделали сход-развал, правое колесо было сильно нарушено по развалу. Вроде проехался, все хорошо ну надо будет поездить конечно чтоб ощутить все. И надо будет кузов осмотреть еще тщательно, не спроста там развал ушел. Там еще дело в том, что первый раз когда я делал сход-развал то не хватало куда делать развал на этом колесе, и я запиливал отверстия под крепления опоры и заваливал стойку во внутрь, а вчера мы открутили ее и вернули почти на место.
Посмотрим.
там ещё клиновую гайку можно поставить другой стороной и регулировка смещается
прикол в том что на 41 после вращения болта регулировки колесо как бы не становится нормально.Вроде отрегулировал, проехался, измерять-углы уже не те. То ли люфты  то ли еще чего.Тяжело поймать точку. Уже имею второй 41. и то же самое. при всех новых резинках и шаровых. После каждого кручения болта надо немного проехаться. Просто покачивание передка практически не помогает.
а бывает что регулировщик тупо рвёт резьбу на болту или не зажимает как надо
В прошлый раз он сорвал резьбу, но на другой стороне, поставил новую гайку, все зажалось отлично. Я только к нему езжу, уже 4й раз с этой машиной, всегда делает отлично.
Психанул. Пришел с работи, всех посадил в машину, в том числе приехавшую к нам в гости тещу, ночь в дороге.
IMG-9deaec25fe8ddd66889c89000aba6a9f-V.thumb.jpg.ab7d076222e01c0bccce74567363da80.jpgIMG-4ca74546a4b66f57db8e95206a6f5936-V.thumb.jpg.fb5feaf1852042dbee346ca5cbaf05ea.jpgIMG-37c351d2d535052d8dce28a906959995-V.thumb.jpg.b02757eb4face1ab9246a0249f81af31.jpg
прикольно так психанул. молодцы
IMG-10248df3e64a814ca1902a9be9d5ca8d-V.thumb.jpg.63ff515435fc68e0cafc189d35acca84.jpg
В 24.08.2018 в 09:45, dimasldo сказал:
не че се, молодцы :)  куда поехали? сколько часов в дороге?
Арабатская стрелка. Примерно 630 км. Немного меньше 11 часов. Но простояли целий час из-за ремонта дороги перед  Харьковом. 3 заправки в дороге, на одной кофейничали пол-часа. Местами дорога очень плохая. Та и понесло меня через Мерефу, я ж не знал что там такая дорога, надо било через Песочин.
