///Мось 41 ver.2.0 tuned by / [INSAENS]
Insaens41
  "В 04.01.2016 в 15:08, x6tance сказав:"
Оо спасибо буду звонить
  • Відповіді 194
  "В 04.01.2016 в 08:47, Insaens41 сказав:"
А радиатор печки какой искать? Медных я так понял не найти
ставь люминий. за медный хотят денег, как будто он золотой.
но если есть возможность, то да. медь получше будет. но не в 2 раза (а цена гдет в 2 раза и отличается)
Такс ладно поехал на лоск , снова буду старых продавцов разводить на норм цены для запчастей ))))
Был у меня дедок там.... Ладно скоро отпишусь)))
Такс.... Ну вот немного и затарились
Съездил на лоск ,холодно однако :D
Как всегда был не удивлён что холода на продавца играют злую шутку и цены растут на глазах :) ,но обратившись к моему старому и проведённому продавцу запчастей был приятно удивлён что у него в наличии все есть и ещё и скидочка приятная ,как для постоянного клиента ;)
Ещё был снова поднят разговор об доставки неких запчастей из Москвы под заказ но чуть позже после праздников, но эт не главное :)
И так куплено:
-Радиатор дк с гарантией 600 грн
-Комплект ремонта кулисы 300 грн
-Подушка двигателя найденная у него из закромов советская 90 грн (обычная брт 50)
-Тросик газа - 30 грн
-Термостат лса - 40 грн
-Патрубки печки 60 грн москва
Шланг на -Радиатор обратка 40 грн 1м10см
Итого 1160 грн со скидкой 1050 грн
Запишем в блокнотик...
Шланг на газовое(тосол) 2.5 метра 113 грн
Вроде все , остальное что нужно хороший друг мне предложил сегодня подъехал и взятьу него. Гараже из его запасов запчастей
Далі буде ;)
Термостат ЛСА это лотерея, дай бог , что бы тебе повезло, и он сезон отработал.
  "В 05.01.2016 в 10:48, dimasldo сказав:"
Да сам знаю , но именно сейчас переделывать систему по шнива -Термостат или любой другой с ино нет возможности, по этому на сейчас если и отьездит сезон до потепления большое ему спасибо ;)
FА зачем переделывать систему ? Я летом без проблем купил Вернет на 80 град , работает очень хорошо , и многие его хвалят.
  "В 05.01.2016 в 11:39, lexx2next сказав:"
Ну я вернета не нашёл , а на самом деле ,есть одна статья с установкой в корпусе -Термостат с какой то иномарки, очень понравилрсь
  "В 05.01.2016 в 12:28, OGON сказав:"
Insaens41
А можно ссылку на статью?
Ок найду скину
  "В 05.01.2016 в 11:49, Insaens41 сказав:"
на "москвичавтозапчать" в наличии были. Или я последний забрал? По цене - 135 грн.
изза 80 град. я его себе не поставил. Тот же Вернет делает для ТАЗ-2110 на 85 град, на вид такой-же как наш. Принцып работы, интересно, тот-же (лень гуглить ТАЗовскую систему охлаждения)?
Ну как бы принцип везде один только открытие на разных градусах :D
Различие может быть только в доп отверстии,это обратка с печки в термос
Сегодняшний день прошёл я с читаб продуктивно
Машинка была одтянута к родителям в гараж, и сегодня докуплен антифриз и дистилированная водичка, так же мой хороший друг Юра , за что ему спасибо огромное сегодня мне подогнал два классных ништяка в виде медного радиатора печки медного хорошего и советского бачка расширительном со шлангом с с патрубками
Как то так
Ах да появились на продажу два комплекта дисков с резиной , легкосплавные форд пятиспицевые 15 и 16 радиуса по хорошей цене , кого за интересует можно в л.с.
Вообщем начал сегодня разбирать все что под руку попадает ))
Попал и Радиатор, и вентилятор охлаждения и, патрубки, и бачек расширительный
Оделся потеплее, моего напарника под мышку и поехали…
Чем больше я снимал, тем больше все ужасался, то хомут не до конца затянут был, то там болтается, то здесь наперекосяк, то там хомутиком, а мазута ну просто ужас, такое ощущение, что передо мной хозяин под капотом облил все мазутом, а потом по полю пыльному катался сутки …
Делать нечего, руки по локоть в мазуте,
напарник ключи подаёт или ворует, лежа под машиной не могу разобрать, но как то вообще под дождь и где-то -1-0-+1 мы все сняли что нам нужно… На данный момент
Откручиваем сначала бачек, затем вентилятор с кожухом и потом радиатор
Осматриваем наш радиатор :что можно сказать… Да х*# его знает … Весь в пухе, мазуте, по шву правому течёт от средины радиатора до низу…
Более того… Внутри него и вовсе жизнь кипит оранжевого цвета и куски выпадают по типу глины …
Единственное это он медный, и может можно ещё будет спасти клиента и положить про запас
Дальше лучше датчик вентилятора в целом составляет одно целое с радиатором, слой герметика на нём жирный такой, что можно отшкребсти и собрать тюбик снова ))) зачем так ? не ясно !
Достаем с набора головку на 30 и трещетку и пытаемся достать датчик
Слава Богу нам это удалось … Хотя так полагаю он чисто на герметике и держался, хоть с ресьбой все в порядке
Даа видок не айс…, но как же в новый радиатор такое пихать ? Неее не наш вариант, берём ножик маленький, зубную щетку с растворителем, напарника зовем к ноге и заходим в дом на пару минут погреться и ножичком над печкой тёплой чистим от гермета, за тем щёткой очищаем корпус от грязи и мазута и контакты, а то окислились…
, как вот все готово и нужно выходить к машинке, как песик заснул под треск дров в печке и духовка открыта и с неё жарища… Вот значит как… Ну ладно спи, я пошёл…
Теперь и видно, что на датчик похоже, тм108- 67-82 градуса? Это как? Нечего себе диапазон работы вентилятора…
Берём открываем упаковку нового радиатора, как новогодний подарок, и вкручиваем датчик в него, снимаем заглушку ииИИ… А гермет? Под рукой нет… Да и колхоз, — какой нафиг гермет?! Достаем из недр гаража наш "чемоданчик-хламчик" и находим там фум ленту для ремонта труб…
Тааааа ёлки… -годится! Смотрим на резьбе датчика 6 рёбер, на радиатора -3 зачем лишнее? Правильно не зачем, да и чтоб не попало в систему волокно, ибо нечего ему там делать…
Берём аккуратно мотаем на 3 ребра и вкручиваем, но без фанатизма, боченки радиатора пластиковые, так что аккуратно…
Затем снимаем кожух нижний, потока воздуха радиатора, берём в руки и видем просто кусок мазута… -и это на новеЕехонький радиатор?
Да сейчас…, зубную счетку в руки, растворитель тряпку и на 5 минут на улицу, ещё и дождик подкапывает, пусть тоже помогает мыть, а не только курточку мочит и шапку)))
И вооот спустя 5 минут новая деталь
Не прошло и много времени, как пролетело 4 часа неспешной работы
Вот и 4-х лапых приполз и сел рядом зевает…
Ладно закрываем ворота, чтобы сберечь хоть какое то тепло и включает лампу и под капот… Что же делать? С лампой особо уже ковырять не удобно … Значит делаем то, что можно сказать "дурной работой"
Раз нам радиатор и все остальное ставить обратно, так уберемся же под капотом
Берём любимую же щётку зубную, растворитель, тряпку, щётку по металлу, преобразователь ржавчины и давай 40 минут до ужина не розгибаясь трудится))))
Рыжее на фото, это потеки мазута, слава Богу не ржавчина)))
Мир всем
Продолжение следует ;)
Хорошее завершение вечера ....
Когда спать не хочется совсем :D
  "В 08.01.2016 в 17:06, Insaens41 сказав:"
ето не шестёрка а восьмёрка, ну сам подумай что ето за режим такой
А сальник передний коленвала чтоб поменять только шкив и нижнюю крышку снять нужно???
Полностью морду двигателя снимать же не нужно? Сальник же в крышке?
Ну да если снимешь переднюю крышку. Там без разболтовки поддона не обойтись.
Гість
