///Мось 41 ver.2.0 tuned by / [INSAENS]
Insaens41
Проверь масу,которая крепится возле штатного места сигналов.
Вот тут почитай-
http://moskvich.net/topic/20195-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-41-%D0%BE%D0%BC/
  • Відповіді 194
Оо спасибо , массу возле фары гляну , не знал .....
Я сам не знал.Мучался.Спасибо ребятам подсказали и всё стало норм.А потом ещё сделал по схеме выносное релле.
Ковыряния с проводкой продолжаются
На повестке дня непонятные проводка из под моторного жгута обрезанные
Вопрос :
Кто может посмотреть и сказать что это за провода?
Жгут который идет по лонжерону на лево идут 4 провода:
два на датчик температуры
Два на вентилятор
Направо идут красный на стартер,его нашел
Потом идут коричневый чуть тоньше обрезанный
Черный и желтый тонкие обрезанные....
Что это за провода???
И вопрос с шоколадки провод идет в ЧЯ?
Коричневый скорей всего датчик ОЖ возле мотора,а с шоколадки идёт в ЧЯ.Хотя если коричневый не тонкий,то это может быть бортовая сеть от стартера...
Еще бы узнать в ЧЯ какой номер разъем идет....ладно в схеме гляну
Он вроде только на лампочку? Ивсе?
Тоесть заряжает гена или нет у нас показывает с провода с шоколадки?
Ок на датчик идет коричневый средний толщины
На шоколадку идет черный тонкий? Или желтый?
Тогда если 1 на шоколадку, второй тонкий куда?
На генератор получается только два провода
Черный толстый плюс с аккума, но он нас не касается и на шоколадку? Больше вроде нет..
на бибку вроде коричнивый. там точно в той косе есть на сигнал провод 100%
Неее стапэ..... Мы розбераем часть жгута , которая распорота до радиатора
То есть жгут из которого выходит красный на стартер и с ним же еще 3 провода обрезанных.....
Один вроде как подходит под образ на датчик температуры
А вот еще два тонких черный и желтый.... Ладно , чуть позже попробую сфотографировать
два провода на датчик для вентилятора , и один идет куда то к карбу, скорее всего +12 к клапану
коричневый на датчик температуры. два провода на карб. один на генератор и два на стартер. на вентилятор два мощных по 4 квадрата должны быть
Проще прозвони в какой разьём ЧЯ они входят и глянь по схеме.Я раз менял новую проводку,так там изначально были провода перепутаны.Схему и мультиметр вруках спас ситуацию.Это при том,что схема была чёрно-белая...
Вот фото выложил , что спрашивал вчера
Провод который на генераторе справа сбоку , коричневый или оранжевый, непонятного цвета , это н лампочку получается идет правильно? На разъем х8/4 ЧЯ
В жгуте вроде бы обрезанный такого же цвета нашел ,подсоединил мульметр , начал прозванивать , но что то так и не нашел его.... Хз..... Почему
Оранжевый толстый , это понятно
Остается еще желтый и коричневый что куда ....
Разобрался сегодня я со своим вентилятором
Перебрал блок предохранителей почистил его и он заработал.... Как нужно
Подключил снова проводку сегодня
И теперь
Габариты есть
Вентилятор работает
Дворники 1.2 постоянные скорости есть
Теперь чего нет
,-Прерывистого режима дворников нет, и -- брызгалка тоже не работает и не взмахивают дворники
-аварийки и поворотников нет
- без зажигания моргание дальним работает
, при включенном зажигании они не блымают
- нет ближнего света
Пока вроде все
В поисках ближнего света
Проверил правильность контактов на кнопке габаритов и ближнего
На габаритах помнял два местами не сходились проверил правильность проводов , все идут как нужно по схеме
Но парадоксально ,что есть плюс постоянный ,синий провод
Нажимаю кнопку появляется на красном проводе
И как полагаю при вкл зажигании должен появится еще плюс на серо-белом проводе ,который идет на кнопку ближнего света
Но увы он так и не появился .....
Напрямую провод кинул ,из кнопки габаритов с постоянного плюса ,на кнопку ближнего света работает.....
Это получается кнопка не рабочая?
Кстати она короткая, походу с ВАЗ 2108
Меняй подрулевой, так ты его не починишь. А дальнй и без зажиги должен моргать
Я понимаю ,что без зажигания должен мороать , он и моргает , но при вкл зажигании не моргает
Та он же новый)))
Ну ладно, поставил торпедо на место , провел проводку поподключал большую часть электрики
Менял местами плюс на кнопке габаритов , при этом аварийка включалась с габаритами ,но загорались и стопы ...... Но повороты так и не работали
Поставил все обратно
Теперь есть габариты
Ближний ,дальний,моргание дальним при вкл и выкл зажигании , стопы
Но Поворотники и аварийку ,так и не победил......
Не пойму вроде получается кнопка работает, значит на саму кнопку не туда плюс приходит.... Хрен его знает.....
Нужно схему просмотреть
Плюс на кнопку аварийки приходит из друх источников. Один без ВКЛ зажигания - это режим аварийки и второй при ВКЛ зажигания - это повороты. Схему изучай, я думал ты уже в ней разобрался.
Та я уже забыл как меня зовут , пока в ней разобрался :D
Вообщем м следствие привело к тому ,что работает все акромя ближнего и аварийку , перепробовал все , все преды и реле и кнопки рабочие
Остался ,только вариант перепутаны проводов в штекере в ЧЯ.... Завтра буду снова прозванивать
Бл#т% я не пойму, кому ты это все пишешь. Кто то будет по интернету чинить проводку?
Метод научного тыка в электрике может привести к полному уничтожению автомобиля и еще чего, рядом находящегося, посредством сгорания ко всем чертям!
Могу предложить хорошие схемы к сорокпервому. Не "красивые, цветные, понятные", а настоящие, правильные схемы. Надо?
Да буду признателен
Гість
