2140 stage 2.
SERGEYVFS
Пустить магистрали по левой стороне, далеко от выхлопа очень правильное решение
А вот фильтр я бы посоветовал поднять выше, над редуктором, между амортизаторами
  • Відповіді 577
Только что, Susanin_Dead сказал:
Куда выше)
там где аморты на кузов сходяться
у 10-ток и им подобным тазам, где фильтр находиться позади задних колёс но высоко и (скажем так) по центру продольной оси автомобиля фильтр даже после длительного пробега почти чист и болт который в цанге крепит этот фильтр (как у тебя) откручивается без проблем. С другой стороны имеем Авео с постоянным гемором, потому как на быстросьёмах и крепеже почти всегда земля, мусор, срань с дороги и его замена часто сопровождается поломаными фишками и ржавым цанговым зажимом. В таких случаях приходиться использовать пластиковые стяжки
4 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
Согласен, но у меня не джып, и там места нет, редуктором то достать можно, а в етом месте все чудненько, возможно крышку зделаю с пластика. У меня на авео все целое, может из за того что в гравитексе, и болтик норм качества.
И на заметку при снятии быстросьемов сначала песок выдуть надо.
24 минуты назад, SERGEYVFS сказал:
 У меня на авео все целое.
Вроде ж ты как то расказывал что был лАнос 16в с кондишином. Расказывал о свечах. Ну да ладно
Почему Я не упомянул ланос а именно Авео - фишки, они же штекеры. У ланоса пластиковый фиксатор каждый раз меняется, он идёт в комплекте с фильтром. У авечки же даже когда фиксатор быстросьёма забивается сранью, он ломается но менять его никто не хочет, потому как стяжкой стянул и поехали дальше.
По той же причине топливный фильтр ВАГов(шкоды-ауди), который расположен перед правым задним колесом страдает от той же проблемы (порчи при демонтаже) - неудачное место установки и малое пространство вокруг
просто автовазовские тоже как бы болеют авечкиными проблемами. а вот форд фиеста/фюжн/фокус (штекер такой же как у тебя) нет, потому что он не свисает ниже пола а окуратно спрятал за поперечным усилителем, между кузовом и баком
Вот как раз таким приспособлением и ломаются быстросьёмы. Всё должно сниматься от руки
7 минут назад, Susanin_Dead сказал:
Будеш мне расказывать, у меня на работе разьемы снимать неумеют.  Я думаю и у тебя тоже.
Трубки классно проложены, а фильтр я себе в багажнике поставил, но у меня Комби - там есть куда. Был случай из-за дерьмового бензина стал прямо между Авдеевкой и Спартаком. Так я б/у что у меня валялся вставил за 2 минуты - сильно вокруг "буянили". Теперь даже и не думаю о другом месте. Хотя на первых Волгах инжекторных он стоит прям под капотом - вроде правильно (какая разница где стоит лижбы на форсунки чистое топливо шло).
Называется - перенос акб в багажник,  и мне впадло делать подставку под акб, в итоге заказал с германии.
2 часа назад, SERGEYVFS сказал:
может нужно было заказывать мерседес по з\ч из Германии?  глядишь у нас соберешь и будишь на норм тачке ездить :))
15 минут назад, dimasldo сказал:
Гг, мне деталь обошлась в 300 грн.
Да москвич дорогая машина :)), сам уже 15 штук вложил, и ещё надо.
3 часа назад, Gagai сказал:
а 15 это много? Как по мне имея бюджет близкую по размерам к хотелке... ну впрочем у каждого всё по своему
4 часа назад, Gagai сказал:
Желтый мне сумарно обошелся в 7к уе, за за 8 лет сборки, что поделаешь, в реальности все стоит денег, и неважно что за машина.
Мне на работе скучно.
Доделал наконец регулятор давления топлива.
И нашел болванку под предохранители.
В 28.06.2018 в 23:53, SERGEYVFS сказал:
У Вас золотой москвич. Лично себе купил убитый 41 за 10 тыщ. полностью переварил, поставил газ. обработал, поремонтировал, виброизоляция. завтра покрашу.не айс конечно, но даже десяти тыщ . наверное не набралось. Правда все делаю сам.
В 04.07.2018 в 18:12, vech сказал:
сравнил х.р с пальцем..
Доделал кронштейн датчика кв, и привод трамблера себе обновил.
Рцс ланос уже стоит, но все как всегда, надо кпп снимать, открутилась вилка выжимного, а если снимать то делать надо не сток.
3 часа назад, GreenMile сказал:
На приводе трамблера - датчик фаз?
Та да, сверху паливно.
6 часов назад, SERGEYVFS сказал:
сверху паливно.
О, вот, ответил на мой следующий вопрос :)
