Опубликовано: 15 июня, 2021 Модуль 2112. Проблема: принажатии на педаль газа глохнет. Бортовик пишет ошибку дпдз.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 июня, 2021 Если в бортовике есть показатель открытия дроссельной заслонки, то на включённом зажигании посмотри как растёт процент открытия при постепенном нажатии на газ. Скачков быть не должно, т.е. при каждом открытии должен показывать изменения. Если это не происходит, то датчик под замену или проверять проводку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 июня, 2021 А, и свеча барахлила в первом горшке. Поменял-хх ровнее стал. 1 минуту назад, Gagai сказал: Если в бортовике есть показатель открытия дроссельной заслонки, то на включённом зажигании посмотри как растёт процент открытия при постепенном нажатии на газ. Скачков быть не должно, т.е. при каждом открытии должен показывать изменения. Если это не происходит, то датчик под замену или проверять проводку. Ок,есть там такое, проверю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 июня, 2021 не совсем в тему. на том же хундае у меня если упадут обороты хх ниже 700. допустим троит (850 норма) тож выдает ошибку дпдз. Видать даные выходят за пределы табличных и в результате ошибка. А десяточные модули частенько барахлят. даж новые. И часто переделывают на две катушки с комутаторами 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июня, 2021 Это да, на десяточный модули жалобы. Я себе сделал ключи по типу как в январе 7и калинокатушку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июня, 2021 Если ставят коммутаторы, то в прошивке время накопления заряда теряет смысл. А вообще ставят GM модули и проблемы нет - это лучше чем по нескольку раз менять вазовский. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июня, 2021 У меня не комутаторы, а именно ключи на транзисторах, как в самом блоке Я7 на выходе. Когда время накопления меняю, то бывает греются ключи. Они у меня в отдельном корпусе, и на одной плате 4 ключа, тоесть 2+2, если вдруг в дороге сгорит. С коммутаторами у меня чет не заработало. Там немного не такие входные цепи как в самом модуле 2112, а переделывать я не захотел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июня, 2021 22 часа назад, Gagai сказал: Если в бортовике есть показатель открытия дроссельной заслонки, то на включённом зажигании посмотри как растёт процент открытия при постепенном нажатии на газ. Скачков быть не должно, т.е. при каждом открытии должен показывать изменения. Если это не происходит, то датчик под замену или проверять проводку. Проверил-показывает ровно, без скачков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2021 Показывает с нуля %? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2021 Да. Буду дома-сниму форсунки. Посмотрю, как льют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июля, 2021 Форсунки распыляют, не капают, держат. Намучался, пока снял Сегодня завел-все норм. Проехал пару км. Заглушил. Заводить-опять тоже история. Хх нестабильный, при нажатии на педаль газа-глохнем.... ошибки: дпдз и прерывание зажигания в первом горшке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июля, 2021 А чего ДПДЗ не поменяешь и проводку к нему не проверишь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июля, 2021 та токо ж с рейса наверное. не успел ещё))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июля, 2021 4 часа назад, космич сказал: та токо ж с рейса наверное. не успел ещё))) Деда, я с моря и в рейс. Попросил батю вечером завести на холодную- все норм. Прогрелся-и началось тоже самое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июля, 2021 Надо править в прошивке. У меня зимой все отлично с запуском, летом в жару проблемно, то хорошо, то плохо, то глохнет, то не с первого раза запуск. Некогда, не парит меня сильно, так и езжу. А всего лишь на пуске надо попробовать обеднить, поездить, если нет - обогатить. Или просто поправить температурную коррекцию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 декабря, 2021 Да.... по приезду будет карбюратор..... Да простит меня Александр, но инж, сука, бесит..... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 декабря, 2021 4 минуты назад, trotssergey сказал: Да.... по приезду будет карбюратор..... Да простит меня Александр, но инж, сука, бесит..... Ужасть, как так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 декабря, 2021 С карбом мне легче)) Димон, поменял тогда и дпдз, и проводку позвонил. Но ситуация не улучшилась. Зато будет самый дорогой спидометр ( это я про бортовик) Машина стоит с сентября без меня. Приеду-поменяю сальник со стороны маховика, поставлю карб и бсз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 ноября, 2022 Есть проблема. Ставлю в трамблер заведомо рабочий ДХ. Заводится, все супер. Через пару дней заводимся на двух горшках. В лучшем случае. Ставлю АЗ-2- работает. Вообще все супер. Ставлю новый ДХ-такая же чепуха.... уже подумываю на дитолях купить комплект. Есть проблема. Ставлю в трамблер заведомо рабочий ДХ. Заводится, все супер. Через пару дней заводимся на двух горшках. В лучшем случае. Ставлю АЗ-2- работает. Вообще все супер. Ставлю новый ДХ-такая же чепуха.... уже подумываю на дитолях купить комплект. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 ноября, 2022 18 минут назад, trotssergey сказал: Есть проблема. Ставлю в трамблер заведомо рабочий ДХ. Заводится, все супер. Через пару дней заводимся на двух горшках. В лучшем случае. Ставлю АЗ-2- работает. Вообще все супер. Ставлю новый ДХ-такая же чепуха.... уже подумываю на дитолях купить комплект. Есть проблема. Ставлю в трамблер заведомо рабочий ДХ. Заводится, все супер. Через пару дней заводимся на двух горшках. В лучшем случае. Ставлю АЗ-2- работает. Вообще все супер. Ставлю новый ДХ-такая же чепуха.... уже подумываю на дитолях купить комплект. Померяй напряжение зарядки. И какая напруга приходит на ДХ. Бытует мнение что они не очень любят высокое напряжение. Может надо скорректировать. А что инж всё? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 ноября, 2022 для начала пересмотри или поменяй косу. мне парил мозги разъём ДХ. а я штук 5 датчиков сменил. причём они месяц-два-пол года работали а потом начинало пропадать зажигание(тахометр тоже падал) и истинно в жару и на скорости. к вечеру прохладнело и всё норм было с машиной возможно диффузор воздушный до разъема датчика доставал, а мож просто время приходило. но с заменой косы всё прошло. и теперь у меня много запасных датчиков холла... бывает питалово не приходит вменяемое. причём возможно даж на разъемах ЧЯ или внутри ЧЯ проблемки. пару раз такое встречалось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 ноября, 2022 Проблема может быть и с коммутатором - они не любят плохую массу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 ноября, 2022 Зарядка 14.5 . Инжектор всё. Буду смотреть проводку и поменяю комутатор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 ноября, 2022 21 час назад, trotssergey сказал: Зарядка 14.5 . Инжектор всё. Буду смотреть проводку и поменяю комутатор. А инж распродал уже? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 ноября, 2022 А проводка на БСЗ какая? Если покупная, то там есть проблемы с обжимкой клемм и сечением проводов, у меня было, что провод просто оторвался от клеммы _внутри_ изоляции. Не заводилось вообще правда 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
