Mosse forty-first
Miha
41 минуту назад, Miha сказал:
Хм... А я етот карб специально искал. И наоборот хвалили его. Ну хз, попробуем.
так и я тоже его искал, ходил в магазине слюни на него пускал.
42 минуты назад, Miha сказал:
Да и где ж взять тот 83 расточенный...
он помер. trotssergey хоронил)))
73-тий тоже не плохо справляется. настроить правда сложновато с нашим бензином. я только когда водород поставил всё стало работать как надо)))
  • Відповіді 1,1k
А еще по бсз вопрос. Есть трамблер 3706 для узама. А есть 3706-05, типа для волги. И типа ставить его на узам - фигня полная.
А в другом месте читаю, что один фиг все трамблеры имеют разброс по пружинкам, собраны плохо, и типа этот 05 можно настроить на узам.
Короче, найти этот 3706 не просто оказывается. Кто-то имеет опыт настройки трамблероа и успешной эксплуатации 3706-05 трамблера?
вся заморока в пружинах и вакуумном регуляторе.
при наличии пружинок и стробоскопа можно и тот и тот настроить под узом или волгу.
волговский начинает конкретно опережать прям с низов. поэтому разница в характеристиках у них существенная...
Я и 3706 долго подгонял под свой узам. Изделие от ДК.
С низов сильно раннее, потому как мягкая пружинка слишком мягкая, менял со 147-го. Менял вакуумник, приспосабливал от трамлёра старого образца, 118-й кажется. Смотрел по стробоскопу, всёравно опережало  больше нормы, натягивал чуть пружину первую (мягкую). Стало лучше, пока удовлетворяет. По стробоскопу после натяжки не смотрел. А вот просматривал стробоскопом на втором москвиче (трамблёр Р147), так там чётко равномерно идёт опережение.
Так, что и 3706-05 можно настроить под узам, если уж 3706 пришлось.
Можно поставить жесткие пружины на грузики, тогда ЦР будет работать более-менее адекватно даже на 3706-05. Важно, чтобы на более слабой пружинке не было люфта, который немного доворачивает шторку ДХ
Для адекватной перенастройки нужен стенд. На первое время, чтобы не звенело, можно и таким колхоз-методом обойтись
У меня 19.3706 очень хорошо ехал на 1.7, попытка присрать от него пружинки в обычный 3706 (не 05) при переходе на БСЗ желаемого результата не дала. Решил проблему радикально отказом от ВР и ЦР
У меня стоял волговский с покупкой машины, потом поменял на настоящий московский - небо и земля. На волговском мотор тупой и расход выше. Кстати у отца стоит ДКшный москвичевский, никто его естественно не настраивал - работает отлично, но он из первых :) Ставил его как только они появились в продаже.
правильные по характеристикам это старые р118 и р147.
новодельные что 3706, что -05 полюбому нужно настраивать для идеальной работы.
они как правило сильно опережают, можно для начала попробовать просто подтянуть пружинки.
16 часов назад, D.Vader сказал:
интересно, и как трамблер теперь работает ?
2 часа назад, McPherson сказал:
Шо я зашил в МПСЗ, ото оно так и работает
Ну не знаю, 19.3706 стоял на дефорсе с завода, потом переехал на 1.7, ехало отлично в обеих случаях. Именно ехало. С надежностью возникли проблемы (контактная группа), при переходе на БСЗ был куплен ЛСА 54.3706, и это просто говно. Устал бороться и купил МПСЗ
5 минут назад, D.Vader сказал:
У себя после поднятия СС я тоже боролся с трамблером. Более менее нормально работал вариант с вакуумом от коллектора, а не от карба. Но в итоге все закончилось тем же
Не, я мпсз городить не буду. Так я бы уже инжектор собирал, все имеется. Я бсз решил ставить только потому, что родной контактный трамблер очень разболтаный.
36 минут назад, D.Vader сказал:
сори, пропустил про мпсз, на последней странице вашего гаража вроде еще трамблер стоит..
31 минуту назад, All!@nce сказал:
чем больше степень сжатия, тем меньше углы опережения.
9 минут назад, McPherson сказал:
Та можно на ты
Он и стоит, у меня динамическое распределение искры, я пока ЕЩЕ не сделал себе ДПКВ с репером. Надо вообще-то, места не хватает для навесного
В принципе, всякие кадеты-рено ездили с МПСЗ заводским и с разносчиком искры, и ничего, работало хорошо и стабильно и работает до сих пор у многих владельцев
16 минут назад, Miha сказал:
Сначала ставь январь на зажигание, а потом поверху сам инжектор
32 минуты назад, McPherson сказал:
"Спасибо капитан"
Вот именно из за этого и заключалась суть эксплуатации с шлангом вакуума от впускного коллектора. Рабочий диапазон УОЗ меньше но функция упозднения на нагрузке осталась.
23 минуты назад, All!@nce сказал:
"Спасибо капитан"
там центробежник решает, а не вакуумник, я потому и написал что меньше углы надо.
1 час назад, McPherson сказал:
Я выжу что вы не в теме. Попытаюсь обьяснить. Дабы поняли суть - ответьте мне на следующие вопросы:
1. Есть ли вакуум на ХХ у ВР?
2. Что происходит на оборотах, к примеру 1100 и выше без нагрузки.
3. Что делает ВР на оборотах при появлении нагрузки.
И самые главные вопросы:
4. Как формируется угол на ХХ.
5. Как формируется угол на оборотах без нагрузки.
6. Как формируется угол на оборотах с нагрузкой.
ЦР он конечно решает как вы выразились, но не все. И еще кроме него ВР решает. Жду ответов.
1 час назад, D.Vader сказал:
ты помойму не выехал почему реноговно сменили на УЗАМ...
7 минут назад, All!@nce сказал:
не стоит так высокомерно обращаться к человеку которого не знаете, возможно он "в теме" больше Вас ;)
я написал что нужно регулировать цроз, от самой регулировки вроз толку мало, а Вы делайте (или не делайте) как считаете нужным :)
5 минут назад, Susanin_Dead сказал:
Ага, "Чукча не читатель" (с). Анекдот такой).
Еще раз... Я не буду ставить на узам инжектор. Смысла нет. Это никому не надо. Точно так же как и мпсз.
Теперь по трамблеру. Да я прочитал уже везде, что трамблер можно отрегулировать. И каждый из вас тут в каждом сообщении написал "надо регулировать"...  А по делу, все что я понял, это - как отрегулировать ВР. Я понял только то, что там пружинка жесткая должна быть.
Главный вопрос на сегодня: КАК отрегулировать трамблер. Пружинки тянуть? Это полумера. Менять? На какие? Где их брать?
10 минут назад, McPherson сказал:
Ну так пусть докажет мне обратное ответами на вопросы и тогда станет ясно что дает способ забора вакуума от впуска) Года 2 назад мне это тоже казалось непонятным пока не нарисовали все на листке и до этого я тоже был не в теме. На то и форум как говориться
4 минуты назад, All!@nce сказал:
А давай лучше по-другому сделаем...
Ты вот написал:
24 минуты назад, All!@nce сказал:
И вместо объяснений вывалил целую гору вопросов, ни на один из которых я, на пример, ответить не смог. Хотя, как ни странно, вопрос по зажиганию задавал я. И хотел бы услышать ответ, а не гору еще более сложных вопросов...
All!@nce
у меня тоже забор ВР от коллектора, и центробежник я регулировал.
14 минуты назад, Miha сказал:
Ты вот написал:
Без проблем. Отвечу за него.
Итак:
1. Есть ли вакуум на ХХ у ВР? Ответ - нет. По крайней мере он там быть не должен.
2. Что происходит на оборотах, к примеру 1100 и выше без нагрузки. Ответ - грузики поворачивают бегунок в опережение с ростом оборотов двигателя
3. Что делает ВР на оборотах при появлении нагрузки. Ответ - после ХХ он увеличивает УОЗ, а на нагрузке - упоздняет в зависимости от нагрузки
4. Как формируется угол на ХХ. Ответ - только установкой начального угла.
5. Как формируется угол на оборотах без нагрузки. Ответ - угол ЦР + угол ВР (который появляется после холостых)
6. Как формируется угол на оборотах с нагрузкой. Ответ - угол ЦР и запаздывание которое обеспечит ВР.
Если повысить СС и подключить все согласно штатной схеме - на оборотах без нагрузки, угла будет много. Если убавить трамблером - тогда на ХХ будет мало. При подключении вакуума к коллектору мы уже на ХХ получим начальный угол + угол ВР. На оборотах в свою очередь сумарный угол можно будет сделать меньше, что и нужно при повышенной СС.
Я так ездил некоторое время, пока не поставил Секу3
38 минут назад, Miha сказал:
Брать от других распределителей, это надо иметь несколько штук
Чтобы была не полумера, ищи СТО со стендом для регулировки и подгоняй ВР и ЦР к графикам в мурзилке
ВР можно отрегулировать, если иметь под рукой вакуумметр. На контактную группу клеишь стрелку, на корпус - шкалу в градусах, и потом подгоняешь опережение ВР по градусам в зависимости от разрежения
Я пытался слепить стенд из светодиода и дрели для регулировки ЦР, забил на эту хрень
3 минуты назад, D.Vader сказал:
Вакуум это ладно, но стенд для регулировки трамблера...? Это же машину времени нужно и как минимум на лет 30, а то и 40 назад.
Проще будет слепить МПСЗ и в прошивке задать любой график, хоть кривую, хоть косую, хоть зиг-заг и все это на 16-ти расходах воздуха.
1 час назад, All!@nce сказал:
Итак:
1) Понятно. Именно по этому считаю, что правильнее брать вакуум с карба, а не с коллектора.
2) Ну допустим, тоже понятно.
3) А тут не понятно, а именно, разве регулятор в обе стороны работает?
Вот и мне с инжектором было проще) Проехался раз пять, посохранял таблички, залил в прошивку и вперед) Табличка есть, данные видны. А тут че-то куда-то крутится, че-то куда-то тянется, пружинится.... ЖЖЖжжжесть!))))
Кстати, нашел таки трамблер 3706 без -05 в конце. Дорожная карта. Стоит его брать?
