Mosse forty-first
Miha
Они не просто подходят, они специально для москвича 41 и сделаны. На офф сайте, правда, не указано, для каких авто оно) Но по этому номеру оно на любом магазине пробивается, как для 2141.
Например, http://catalogs.autocod.com.ua/totalcatalog/service.php?st=10&l=YXJ0X2lkPT02ODAzNDZ8fGFydF9ucj09Nzc1MDBTfHxicmFuZF9tYW51Zj09UlVWSUxMRXx8YXJ0X25hbWU9PdCo0LDRgNC90LjRgNC90YvQuSDQutC%2B0LzQv9C70LXQutGCLCDQv9GA0LjQstC%2B0LTQvdC%2B0Lkg0LLQsNC7fHxhamF4PT0x&tab=10
  • Відповіді 1,1k
Все правильно. Но это ж магазин, а не официальный сайти производителя. На офф сайте нет инфы по применяемости. Вот: http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/schaeffler/en_US/23/77500S_5/keywords.xhtml?result=1484320178873&showResult=1
  • 2 місяці потому...
Вот, суббота прошла не зря. Заменил сайлентблоки внутренних рулевых наконечников и задней поперечной тяги.
Очень не хотел покупать резиновые сайленты для москвича. Искал аналоги по размерам. Везде в сети гуляет информация про какие-то сайленты от мерседеса. Я их не нашел. Зато нашел мой любимый полиуретан) Сайлентблоки внутренних рулевых наконечников от Ауди 100 в кузове С4. заказывал тут http://autoresourse.com.ua/shop/audi-100/poliuretanovyj-sajlentblok-rulevoj-tyagi-audi-100/
Поменял прям на машине, не снимая тяги. Повернул руль на один оборот, потом открутил болт и руками вывернул колесо в другую сторону. Хорошо, когда в опорах есть подшипник. Короче, полиуретан запрессовал легко. А старые сайленты выдавил пальцем)
А в задней поперечной тяге сайленты были разбиты в хлам. Особенно нижний. Тоже искал полиуретан. Купил сначала втулки верхних рычагов от 24 волги на Деталях.зп. При попытке его впрессовать он пошел на перекос и смялся. Когда я вынул его наза, он остался в том же виде, то есть перекошенный. В общем, это не полиуретан. Крашенное говно. Потом забил, достал из кармана ремкомплект задней подвески Полиэдр и решил просто пока поменять на то, что есть. Но, видимо, москвич привык к полиуретану и у него началось отторжение резины) Ну или просто Полиэдр полное говно. При попытке впрессовать один, он дрыснул. Ладно, думаю, взял другой. Вроде пошло. Потом заглянул с обратной стороны, понял, что не пошло)
Это новые два сайлента Полиэдр, без пробега. Просто попытался впрессовать.
Плюнул на это дело, купил два сайлента от 2108.
Обточил до 40мм.
Потом обточил в диаметре до 32. И впрессовал сразу. Легко и красиво. Заменил болты.
Итого и спереди и сзади стало еще тише.
А, ну и попутно обнаружил в глушителе дырку с палец. А так по звуку не сказал бы... Ну в любом случае, нормальный выхлоп уже на подходе.
  • Upvote 4
класс. спасибо за ссылку
Да, посылка была из Шостки. Отзывов не много, но положительные. Минимальную пробу деформации прошел успешно) Ну то есть я взял плоскогубцами просто придавил. Сайлент выровнялся и следов не осталось.
Та трындец, блин!)
И это не новодельный полиэдр, а еще тот, оригинальный, девяностых годов. Такие зап.части обычно называются Артефакт у дидов, и стоят овердофига. А по факту оказываются все теми же...
Вот из-за таких "артефактов" я и начал активно переходить на инозапчасти. Уже даже от дЖигулей поменьшало нормальных запов.
Либо точеное/переточеное либо ино
  "В 04.05.2017 в 10:27, Miha сказав:"
Та трындец, блин!)
Expand
а мне чота казалось что нормальный полиэдр это как единорог. многие верят. но никто не видел.
Что происходит с автомобилем, когда колеса не отбалансированы...
PS: В моем случае это происходит, потому что нет направляющих диска. И не могу токаря найти, все морозятся четыре сраных шайбы выточить!
на рейку подходят сайленты от ауди 100 верно? какая цена на ПУ?
Е-ма-е, какое заблуждение о направляющих.
Эти шайбы нужны для центровки диска на начальном этапе, когда его устанавливают на ступицу. Остальное, т.е. центровку, завершают конуса на диске и болтах(гайках), при условии их правильной затяжке.
нисогласен! Если диск плотно и чётко сядет на ЦО ступицы - пофиг на конуса болтов. Я себе после когда выточил - балдею: на любых скоростях ни малейшей вибрации от колес :new_russian:
только делать надо так, а не по резьбе центрировать
и теперь в ступицу шайбу
готовый вид
И я не согласен. Никакой конус так не центрует диск, как выступ цо на ступице. Тут уже много палок переломано.
Да и на всех порядочных автомобилях этот выступ на ступице есть. А нас обделили...
  "В 11.05.2017 в 14:08, dimasldo сказав:"
Expand
да. подходят. я второго числа оплатил. сегодня звонили, сказали что уже готовы, завтра вышлют. 100 гривен штука
  "В 11.05.2017 в 18:05, Miha сказав:"
Expand
Нас не обделили, просто штатный диск центруется направляющими, фреза кстати тоже
  "В 12.05.2017 в 14:58, MADCAT сказав:"
Expand
оно не центрируется, а просто для удобства колесо одевается при монтаже...:goodd:
Я сейчас на тринадцатых, зима была на 15 штамповках и ничего не било без центровки. Прошлую зиму на литье ездил (до поры до #даунгрейда))))) на заднем мосту и проблем не знал. Езжу активно, на ямах не стесняюсь. Торможу только перед лежачими полицаями
  "В 12.05.2017 в 16:56, fen сказав:"
Expand
И для центровки тоже)))
Миша, а чем ты прессовал в тяги сайленты? Есть приспособа какая-то?
А то мне тоже не очень хочется снимать тяги.
длинный болт, головка на 30 и пару шайб. посмотри у меня в гараже
