gorayvit Опубліковано: 2 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2017 "В 30.11.2016 в 06:22, gorayvit сказав:" Итак еду я сегодня еду и тут бац на подъёме глохну на газу, в первый ряд 2 метра уже на стартере дотягивал. Газ еще точно есть, но ни в какую не заводится, редуктор не замерз, шланги все горячие. Проблема решена 31.12.16: машина начала дергаться на газу, а дальше и вовсе глохнуть и завести можно было уже только на бензе. Окислились и ослабли клеммы на газовом клапане. Отремонтировано впути. Едем с женой дальше: заехали к теще забрали сына и поехали домой. С ребенком ехал спокойно сильно не газовал до дома остается 5 км.... и тут хлопок и брызги тосола на лобовое стекло остановился, открыл капот: Почесал репу, завел на бензе и потихоньку поехали домой. Система охлаждения лопнула от зависти: 10 км до этого были заправлен полный бак бенза и полный баллон газа (традиция у меня такая встречать Новый Год с полным баком) в гараже а что у нас тут? снятые патрубки ПыСы: ВСЕХ с Новым Годом!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 2 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2017 Николаевськие трубки или старенькие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 2 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2017 "В 02.01.2017 в 08:32, Kondit сказав:" Николаевськие трубки или старенькие?Старенькое все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 2 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2017 Проверь на всякий случай еще пробку расширительного бачка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 2 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2017 ахринеть я такого ещё не видел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 2 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2017 Ни фу-фу, вотето его порвало, какое же там должно быть давление? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 2 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2017 скорее всего "что вы думали с ними будет после стольких лет?" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 3 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2017 "В 02.01.2017 в 09:41, lexx2next сказав:" Проверь на всякий случай еще пробку расширительного бачка... Expand Пробка по манометру сбрасывает при 0,8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 3 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2017 "В 02.01.2017 в 12:39, dimasldo сказав:" Ни фу-фу, вотето его порвало, какое же там должно быть давление? Expand Ну какбы дело наверное не в давлении. Взял патрубок с другого Мося пожмакал его и заглянул вовнутрь: так внутри трещины до самих ниток. Обмотал его тряпичной изолентой и поставил временно - без машины совсем никак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 3 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2017 Ого, у меня было лопался нижний патрубок от радиатора, только я мотор перед этим вскипятил капитально...а тут само по себе и три патрубка..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 3 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2017 Было такое 1 в 1. В ближайшем магазине автозапчастей взял жигулевский патрубок, обрезал по месту и поставил вместо этого. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 4 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2017 "В 03.01.2017 в 11:28, MADCAT сказав:" Ого, у меня было лопался нижний патрубок от радиатора, только я мотор перед этим вскипятил капитально...а тут само по себе и три патрубка..... Expand Почему три? Один лопнул, а один я заметил что уже потрескался Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 13 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2017 (змінено) Да что ж это такое? Опять давит тосол из бачка. Температура незначительно повышается и все, поперло, печка греет, то перестаёт, то снова греет. 31.12.2016 порвало патрубок о чем писано выше. Снимал помпу зазор был 2мм, обточил помпу болгаркой - сделал зазор чуть меньше 1мм, может 0,9мм Залил тосол, пробки воздушные выгнал, все патрубки одинаково прогреваются, печка топит, после печки стоит газ редуктор, тоже греется, термостат открывается, вентилятор включается Все работает, а потом раз и все. видео прилагается с презервативом на расширительном бачке. С начала видео температура где-то 65 градусов. В первые 10 мин ничего сверхъестественного не происходит и можно было бы все закрыть и идти спать, НО я ждал до победного и дождался на видео интересное начинается с 10:30 мин https://www.youtube.com/watch?v=Fb_5UdZKWXI&feature=youtu.be Опять прокладка ГБЦ, сама ГБЦ, или же блок цилиндров повело? И самое важное: однозначно опять скидывать ГБЦ? Капиталка? Змінено 13 січня 2017 користувачем gorayvit Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2017 попробуй пароотводящую трубку пустить коротенько чтоб не провисала. на видео мне ее положение ваще не понравилось. может просто через нее продуть воздух не может. но скорее всего жопа. выхлопом из презика потом воняло? можно заглушить. подождать пока все вокруг проветрится и нюхнуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 13 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2017 Это у тебя, скорее всего, в гбц микротрещины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2017 налицо прорыв газов. если бы дал обороты и на долго-гамдон бы надулся и улетел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 (змінено) Всем спасибо за ответы-советы Продам Москвич 2141 белый, двиг под капиталку, к нему в подарок ещё один двиг под капиталку (застучал), ещё одну ГБЦ (снятую с двигла, блок которого разбил обломанный шатун), ещё в придачу Москвич 2141 синий частично разобранный (снят движок, правая стойка со шрусом, печка и что-то ещё по мелочи), в нагрузку могу ещё отдать кузов ИЖ412. Хочу 60 тык руб. + торг при осмотре Удалите сообщение. Тему закройте / снесите по причине выслушивать сколько стоит Москвич не собираюсь (открываем сайты и смотрим цены и "офигиваем") Спасибо за внимание! Все поедет в металлолом (авто на ходу берут за 25 тык руб) Змінено 14 січня 2017 користувачем gorayvit Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 14 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 Наигрался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 да, только в наигрался буквы гр заменить на одну, не такую ). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 14 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 "В 14.01.2017 в 15:37, gorayvit сказав:" Продам Москвич 2141 белый, Expand свапни рыно пока есть возможность недорого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 (змінено) Все написано выше Змінено 14 січня 2017 користувачем gorayvit Шото не получилось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 14 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 вам такие номера выдают? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 14 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 Без обид, им цена 10-15к руб. За 60 можно взять конфету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 Я не в обиде, только объясни почему когда я хочу купить москвич то его цена совсем ни как не 10-15к руб? И это при том что 8 шт колес пусть даже б/у будут по 1к руб каждое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 14 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 Слабак 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
