Грязнуля 21412
gorayvit
Итак еду я сегодня еду и тут бац на подъёме глохну на газу, в первый ряд 2 метра уже на стартере дотягивал.
Газ еще точно есть, но ни в какую не заводится, редуктор не замерз, шланги все горячие.
Проблема решена 31.12.16: машина начала дергаться на газу, а дальше и вовсе глохнуть и завести можно было уже только на бензе.
Окислились и ослабли клеммы на газовом клапане. Отремонтировано впути.
Едем с женой дальше: заехали к теще забрали сына и поехали домой. С ребенком ехал спокойно сильно не газовал до дома остается 5 км.... и тут хлопок и брызги тосола на лобовое стекло
остановился, открыл капот:
Почесал репу, завел на бензе и потихоньку поехали домой.
Система охлаждения лопнула от зависти: 10 км до этого были заправлен полный бак бенза и полный баллон газа (традиция у меня такая встречать Новый Год с полным баком)
в гараже
а что у нас тут?
снятые патрубки
ПыСы: ВСЕХ с Новым Годом!!!
  • Відповіді 677
Николаевськие трубки или старенькие?
Старенькое все
ахринеть  :00:  я такого ещё не видел.
скорее всего "что вы думали с ними будет после стольких лет?"
On 02.01.2017 at 12:41, lexx2next said:
Проверь на всякий случай еще пробку расширительного бачка...
Пробка по манометру сбрасывает при 0,8
21 hours ago, dimasldo said:
Ни фу-фу, вотето его порвало, какое же там должно быть давление?
Ну какбы дело наверное не в давлении. Взял патрубок с другого Мося пожмакал его и заглянул вовнутрь: так внутри трещины до самих ниток. Обмотал его тряпичной изолентой и поставил временно - без машины совсем никак.
Ого, у меня было лопался нижний патрубок от радиатора, только я мотор перед этим вскипятил капитально...а тут само по себе и три патрубка.....
Было такое 1 в 1. В ближайшем магазине автозапчастей взял жигулевский патрубок, обрезал по месту и поставил вместо этого.
Почему три? Один лопнул, а один я заметил что уже потрескался
Да что ж это такое?  Опять давит тосол из бачка.
Температура незначительно повышается и все, поперло, печка греет, то перестаёт, то снова греет.
31.12.2016 порвало патрубок о чем писано выше. Снимал помпу зазор был 2мм, обточил помпу болгаркой - сделал зазор чуть меньше 1мм, может 0,9мм
Залил тосол, пробки воздушные выгнал, все патрубки одинаково прогреваются, печка топит, после печки стоит газ редуктор, тоже греется, термостат открывается, вентилятор включается
Все работает, а потом раз и все.
видео прилагается с презервативом на расширительном бачке. С начала видео температура где-то 65 градусов. В первые 10 мин ничего сверхъестественного не происходит и можно было бы все закрыть и идти спать, НО я ждал до победного и дождался на видео интересное начинается с 10:30 мин  https://www.youtube.com/watch?v=Fb_5UdZKWXI&feature=youtu.be
Опять прокладка ГБЦ, сама ГБЦ, или же блок цилиндров повело?
И самое важное: однозначно опять скидывать ГБЦ?  Капиталка?
Змінено користувачем gorayvit
попробуй пароотводящую трубку пустить коротенько чтоб не провисала. на видео мне ее положение ваще не понравилось.
может просто через нее продуть воздух не может.
но скорее всего жопа. выхлопом из презика потом воняло?
можно заглушить. подождать пока все вокруг проветрится и нюхнуть :)
Всем спасибо за ответы-советы
Продам Москвич 2141 белый, двиг под капиталку, к нему в подарок ещё один двиг под капиталку (застучал), ещё одну ГБЦ (снятую с двигла, блок которого разбил обломанный шатун), ещё в придачу Москвич 2141 синий частично разобранный (снят движок, правая стойка со шрусом, печка и что-то ещё по мелочи), в нагрузку могу ещё отдать кузов ИЖ412. Хочу 60 тык руб. + торг при осмотре
Удалите сообщение.  Тему закройте / снесите  по причине выслушивать сколько стоит Москвич не собираюсь (открываем сайты и смотрим цены и "офигиваем")
Спасибо за внимание!   Все поедет в металлолом (авто на ходу берут за 25 тык руб)
1 час назад, gorayvit сказал:
свапни рыно пока есть возможность недорого :)
Все написано выше
Шото не получилось
Без обид, им цена 10-15к руб. За 60 можно взять конфету.
Я не в обиде, только объясни почему когда я хочу купить москвич то его цена совсем ни как не 10-15к руб?
И это при том что 8 шт колес пусть даже б/у будут по 1к руб каждое
