сколько двигатель тратит сил
Всем добрый вечер! Народ подскажите сколько двигатель тратит сил при 1500 оборотов,2000,2500,3000,3500,4000.Если взять стандартный движок 1.5 москвич 412.Можно в л/с,а можно в киловаттах.Хочу сделать так чтобы машина брала около 3 литров бензина.спасибо за ответ. ;)
главное ездить не быстро,а дальше всех!!!
Алексей, таких расчетов не существует. Хотя бы по той причине что нет одинакового двигателя. Степень износа, компрессия, зажигание, карбюратор и его настройки, коробка, главная пара, встречный ветер, посажены, мусор в багажнике и вес правой ноги, это те факторы которые влияют на расход.
Так что ты собсно ищешь? График со скоростной характеристикой двигателя?
Это анрил!
просто у моего знакомого,есть фабия и у машины есть функция показатель мгновенного расхода топлива.Я же не говорю чтобы мне написали в виде научной десертации.Просто возьмем что у москвича все в идеале,хотя бы приблизительно? Я например после долгих подсчетов прикинул что двигатель при 2000 берет около 3-х литров?!Или я ошибаюсь...
ну не знаю, разве что на холостых оборотах на 4 передаче с горки или по прямой
максимум по трасе выжать 6-7 л думаю можно, но неменьше. на воздухе ездить та небудет.
на месте на оборотах 2000 - 2500 и есть разход около 3 литров. но в движении она возростает к 10.
7,5-8литров при стабильных 120кмч на трассе.
Но это хорошая пятая, и ГП 3,9
Мотор работает 3500-3600. Ровно и спокойно.
Правда мотор - 1,8
ЗЫ практика показывает парадоксальную вещь.
Расход падает с увеличнием объема ))
Была картинка на немецком, на которой график зависимости расхода от скорости москвича 2140. Но все это очень условно, по ровной дорогое в безветренную погоду и на их бензине  :)
чтоб разнообразить - БМВ ИКС 6 по паспорту ест 9 литров на 100км, по тестдрайву он кушает 20литров на 100км.
это из-за электромоторов в 86 и 91л.с. Я думаю 3 литра выжать не выйдет. Хотя у завода АЗЛК был экземпляр так и не поступивший в производство с разходом в 3 литра.
Мораль - надо тулить электродвигатель и тогда мона добится мение расхода. От бензинового не выйдет, не верю.
Эт 3317го график, если я не ошибаюсь.
И тут только удельный расход.
Но лучше чем ни чего.
Минимальный в режиме 1500-3000.
Вот там и тошнить )))
Читал про этот проект, звучит красиво, но он оказался абсолютно нежизнеспособным, хотя туда вгрохали миллионы, ну как всегда у нас бывает.
http://avto-club.ru/articles.files/11/111/index.html
Правда мотор - 1,8
ЗЫ практика показывает парадоксальную вещь.Расход падает с увеличнием объема ))
Подтверждаю. Еще очень важен хороший бензин.
У меня на пятой передаче при 110-120 км/ч на трассе расход 6,8-7,0 л/100км.
В том же режиме только с проездом через все Запорожье расход вырос до 7,9 л/100км
Двигатель 2,0л, КПП Полонез, какая ГП не знаю, бензин Shell 95-й.
просто заряда батареи не на долго хватает, да и такие моторы не сильно сильные, ну допустим добится скорости до 60км/ч. и езды в режиме до 40км/ч. батареи на 2 часа, а потом включается бензиновый мотор и в это время батарея заряжается от какойто особой гены. Или же едишь на э-двиге, а свыше 40км/ч. вкл бенз-двиг. Ну на словах эт очень легко, а внедрить....
Ты ещё скажи что на воде хочешь ездить, ходил слух про такого пацанчика который типо на воде ездит.
Саня, не вводи людей в заблуждение. Тот кадр просто добавлял воду в бензовоздушную смесь, за счёт этого и экономил бенз на 2-3л на 100км.  :) Эта практика известна была еще в советское время, её мой отец пробовал и я сам.
Наверное это удельный расход топлива на лошадинную силу?
Ато в противном случае я попрошу показать двигатель объёмом 10 литров, и расходом как у 1.5  :)
А как туда добавлять воду?
Думаю логично, что чем выше обороты двигателя, тем большую мощность он способен отдавать. Современные машины с тем же объемом могут давать большую мощность только повышая обороты (соответственно растет и расход топлива). Кубический объем цилиндра может отдавать фиксированную мощность при одинаковом давлении( без турбин), даже есть оптимальное соотношение бензина и воздуха, при котором получается максимальная мощность. А минимальный расход вроде обеспечивается т.н. крейсерской скоростью. Это максимальная скорость при минимальном расходе. Для 41-го в районе 95 км/ч, хотя надо поискать, может и другая. По городу 60 км/ч, поэтому увеличивается расход, не крейсерская скорость.
Воду вероятно добавляют к топливовоздушной смеси. Обычный двигатель после 90 градусов охлаждается через радиатор, т.е. тепловая энергия рассеивается в атмосферу. Если к прогретому двигателю добавлять воду, то она, закипая, возьмет часть тепловой энергии и вместе с сгоревшими газами будет толкать поршень, соответственно на радиатор пойдет меньше тепла.
если б у нас былобы максимальное обогашение для атмо двигателей в 12:1 то мошность былабы больше, но при етом разход будетпрямо пропорцыонален нажатию на педаль газа - называетса как нажмеш так и паедеш.
и воду добавляют для принудительного обеднения смеси,
короче тема - повесь магнитик на топливо магистраль, уменьшытса разход в 2 раза. :fool:
