Красный АЗЛК 21412
Andji
Ага значит отнести шатуны в контору и сказать чтоб там их развесили все проверили? правильно? А если я их облегчу (шатуны) то они возьмутся за них? развесовка и т.д.?
  • Відповіді 474
Ну это ты там в своих конторах поспрашуй что они делают а что нет
у нас например развесовку точно знаю что не делают
(ну в крайнем случае для масиков - не делают)
а вот проверку на овалы должны делать
Коллекция интересных запчастей пополнилась...
Спасибо Андрею (Молодой) за то что посодействовал в изготовлении этих деталей! Тут для стоек две шайбы под газелевский подшипник и Алюминиевая переходная плита под моноинжектор!
И Игорю спасибо за изготовление этих вот деталек!
Разрезную шестерню смазал в масло, а остальное покрасил блестящей термокраской!  :D
Так красивее и ржаветь не будет!  :D
И теперь главное!
Начал облегчать шатуны! Но потом сказали одну не приятную новость...
А именно что отверстие под болты шатунные должно быть идеально круглое и если есть овал - то долго такой мотор не проработает. А именно опять все разобьет!
Вот это отверстие поближе!
Кто что скажет по этому поводу? хочу услышать ваши мнения!
Андрюха, ты как всегда в своем репертуаре - ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИДЕАЛЬНО ТОЧНЫМ, ЧИСТЫМ И КРАСИВЫМ!!! :D
ага  :D
машинка у меня одна... поэтому все для нее и самое лучшее!  :D
на самом деле пофик каким оно должно быть по внешнему виду.
оно должно долго и надёжно ездить. всё.
Подскажите ВСЕ размеры тормозных трубок на 41 масик!
По ходу они одинаковые с жигулевскими. А на рынке продают по размеру. А там хоть стальную хоть медную.
Купи сразу все. Я из-за двух трубок когда-то покупал полный комплект (в разнобой не было) - 60 грн стоил, без той, что по днищу проходит (самая длинная - магистральная). А так - с жиулевскими или какими-либо другими общего вообще ничего нет, другими словами не подойдет ни одна трубка.
Так купил бы. Но у нас на рынке спрашивают _ А какой длины Вам??? Я говорю мне комплект. А продавец - Ты мне размеры скажи  и я тебе подберу!
А соединители что на наших что на жигулевских одинаковые! И если по размерам подбирать то без разницы в каком контейнере - для москвича или для жигуля. Просто в контейнере для жигуля там еще и медные трубки есть.
прийди в москвичёвский контейнер и купи у них. если щас нету, то на заказ привезут!
потом будешь бараньи рога из вазовских трубок накручивать чтоб они в размер стали.
Это первое, а второе - это то, что они формованные, а гнуть их не так уж и легко + тебе придется перегибать из Жиговских, а это еще хуже. Комплект медных, мне кажется будет стоить как чугунный мост, да и накой они надо? Обычные 10 лет отходят и ничего им не будет если не зажимать их пока шары не повылазят, а больше и не нужно. Ищи нормальных барыг, это нифига не эксклюзивные детали.
москвичёвские тоже перегибать нужно будет :beer:
Я себе когда трубки тормозные менял, мне комплект отдали, но они все скручены в кольцо были) То есть изначально они были все ровные. А размеры у меня есть, могу сказать, если нужно, т.к. гнуть все равно придется...
Длинна, мм                            Применение                                                              Номер по каталогу
280              От коллектора к заднему правому тормозу                                            2141-3506238
295              От регулятора давления к коллектору                                                    2141-3506236
530              От сигн устр к  большим цилиндрам левого переднего тормоза            2141-3506034
630              От первичной  камеры ГТЦ к сигнальному устройству                            2141-3506022
695              От вторичной  камеры ГТЦ к мал цил левого переднего тормоза          2141-3506176
885              От вторичной  камеры ГТЦ к сигнальному устройству                              2141-3506026
1080            От сигн устр к  большому цилиндру правого переднего тормоза          2141-3506032
1140            От сигн устр к  малым цилиндрам правого переднего тормоза              2141-3506248
1150            От коллектора к заднему левому тормозу                                                2141-3506242
3900            От сигнального устройства к регулятору давления                                2141-3506246
Огромное спасибо!
Полезная и нужная информация. Искал ее везде и нигде не мог найти!
На выходных занялся ходовкой. Так как последние поездки уже начало ощущаться что иногда машину ведет резко по сторонам.
Глянул на левое колесо а оно немного легло... подергал его и понял что все капец....
Снял колесо а там все убитое, ступица, подшипник все болтаеться.... Как я ездил???
Пришлось покупать новую ступицу И еще кучу всего... Вот так начался у меня ремонт и переборка ходовки! Из съемников и запресовщиков только молоток и тиски!  :blush:
Вот фото отчет!
начал разбирать стойку первый раз...
Разбираю и думаю правильно ли я делаю??? Надо пофоткать чтоб собрать так же как и было!  :D
стяжками пружин стянул как мог и думаю что достаточно для снятия.
Еле еле снял. Болты приржавевшие неоткручуються, шаровые и наконечник не выбивается Ж..а полная! И феном строительным грел и прыгал и танцевал но открутил и выбил.
Снял и поварил кое где трещинки
Вот какая шаровая была. Ни капли смазки!
И вопросик по шрусу!
Подскажите как снимается этот шрус?
Нужно разобрать, промыть его и смазать обратно. Но вот как он снимается????
Теперь про реактивную тягу.
Она такая изогнутая и должна быть?
Так как она очень сильно натянута и резинки очень пережимает.
И вот еще смущает вот этот изгиб на тяге!
Андрюха, я знаю почему мы не смогли открутить гайку... мы же все повторили как ты и писал - прыгали, танцевали - но самое главное - нужно же было заклинания проговорить... :D)
изгиблы нормальные, резинки стаба менять. Шрус разбирается легко но не помню как, я искал в интеренетах. Там вроде колечко стопорное где-то. Не знаю зачем было снимать стойку и разбирать ее, чтоб поменять ступицу. :D
Дальше продолжаю.
Почистил детали, перепресовал подшипник на ступице и вот что получилось!
На пружине отрезал верхний виток! Он все равно не рабочий. Только создает дополнительный подьем!
Вот стойка покрашена, собираеться!
Амортизатор входит и выходит!  :D)
Весело выходит!!!
Далее
Теперь немного тюнинга.
Тут объяснять не надо и так все понятно!
Примерка...
сварка
Теперь покраска и впресовка подшипника!
Красиво получилось!
Осталось почистить и обработать подкрылом. Поменять тормозные шланги, трубочки, поставить стойки и наслаждаться ездой! Правда не долго.... потом движок на очереди!  :goodd:
Нет там меняеться все что можно поменять! Отбойники, амортизатор, Старый амортизатор потек и умер уже давно!
Ставятся новые амы Каяба!
На следующие выходные не забудь взять книгу с заклинаниями!  :goodd:)
:cat::00:
нарисовал как смог  :help: :help:
чтобы снять гранату надо отодвинуть пыльник и тряпкой вытереть оттуда побольше смазки. на полуоси одета внутренняя обойма с шестью пазами под шарики. под одним из зубьев, между пазами, имеется выборка. паз такой глубокий. возле самой оси. в этом пазу торчат два изогнутых усика. по умолчанию они там свободно перемещаются. это два конца стопорного кольца. их надо максимально развести в стороны и граната снимется. ни в коем случае нельзя сбивать гранату. чем сильнее удар тем больше вероятность сломать гранату. если не слазит значит плохо раздвинул кольцо. геморное занятие, но по другому никак...
