АЗЛК 21412 "Red BARON"
AkaDEMik
И тебе доброе утро,правда обед уже! :D
Стартер вообще бодренько крутит,только после ремонта.До этого брал на себя,крутил плохо.После нескольких попыток завестись свечи мокрые,топливо поступает.Так же проверял искру,выкручивал свечи,надевал провода на них и крутил стартером-искра на всех хорошая(синеватая).
Хотя возможно такое,что на воздухе искра есть,а при давлении(сжатии) ее нет!Вот это я попытаюсь выяснить сегодня,как разберусь с подклиниванием.
Сижу,жду пока буржуйка немного гараж прогреет :D
Ты восоковольтные провода не попутал когда ставил?
Поршень первого цилиндра должен быть в ВМТ, клапана первого цилиндра закрыты, бегунок смотрит на контакт куда втывается высоковольтный провод на свечу первого цилиндра.
Я уже глюки ловлю,но пока не сильные,провода еще могу правильно одеть-порядок проводов на крышке трамблера 1-3-4-2 и надевать против часовой стрелки!
Вообще то если одеть не правильно провода,будет чихать в карб при заводке.По поводу бегунков и меток,это я все выставил,все смотрит куда надо :D
Меня беспокоят подклинивания стартера...
Ладно иду дальше ковырятся :D
сними центральный провод и попробуй крутануть стартером. если подклинивание уйдёт, то крути трамблёр в позднюю сторону....
Усе,завел я трактора  :) Подклинивало из-за самого привода трамблера,хотя я не понимаю что там может клинить...Но он у меня в руках клинил!
Снял с родного двигателя привод,отмыл,визуально проверил и поставил.Выставил все как должно быть,но чуда не произошло.В общем начал играться с приводом,сначала вперед на зуб-два,от нужного положения.Потом назад,повернул на зуб,появились вспышки,начал схватывать,но не завелся.Еще на зуб повернул-завелся с пол тыка!Получается тогда что у меня шестерня на КВ неправльно стоит,но опять же,до этого все стояло как по книжке.И машинка работала,почти 2000км накатал...
Но у нас ведь как,беда одна не приходит.Появилась другая проблема,мой свеже отремонтированный стартер опять надо разбирать!Новый бэндекс не выдержал и двух недель :good: ,вот такие сейчас "запчатини" делают.Опять 45грн в одно место!
Покататься сегодня не удалось из-за бэендекса,решил заняться приборкой.На выходных была приобретена б\у приборка,решил установить ее,перед этим немного улучшить подсветку!
Вот приборка,которую я купил,почти новая,пробег всего 111....тыс км.
Вот приборка которая стояла в масике,как после бомбежки :good: ,да и рабочая она была на 20% примерно
Шестерня КВ не причем, как ее по другому можно поставить, трамплер у тебя какой?
По сути шестерня не причем,а если теоретически то она играет не последнюю ролю!Подругому поставить,не поставишь,но случится могло с ней чего нехорошего.Первый раз когда двиг собрал и заводил,все поставил по мануалу,тоесть разрез на приводе трамблера якобы паралельно КВ с большим сечением вниз!Трамблер тот же стоял,москвичевский КСЗ!
А сейчас привод стоит на два зуба назад от положенного!
Ладно,не буду забивать ни себе голову,ни вам.Завелся и Бог с ним,главное чтобы работал!
Всем большое спасибо за советы! :D:bye:
Закончил я сегодня с приборкой,доделал подсветку,все проверил и поставил на место.
Купил новый бэндекс,на сей раз Херсонский,дороже на 10грн чем предыдущий,хз посмотрим на сколько его хватит.Кстати,прошлый был именно на Москвич,а этот универсальный,там целый список Пазы,Уазы,Газы...
И купил ремкомплект на карб.Помыл карб и пересыпал,Заменил почти все,завтра буду шаманить с регулировкой!
Вот что стояло
Теперь вот эта приборка и подсветка
Вот такой ремкомплект
Такой привод стартера(бэндекс)
Приборка зачет, одно смущает яркость диодов нижней подсветки, глаза сильно уставать будут. Ремкомплект для карба посмотришь я брал такие, прокладки и диафрагмы вроде ничего, а вот жиклеры не понравились. Бендикс использовал тоже Херсонский пока служит 5 лет, замечаний нет.
Как говорится в новый год с чистым телом и машиной... :)
Привет в Новом 2011 Году!
Увидел твоего Вишневого Лайнера, краска точно как и Красный Дракон у меня. Можно сказать братан, только у моего на штамповке аудюховской стоит.
Чего там у тебя наладилось с машиной?
И тебе привет!С Новым годом!
У меня краска металлик!
С машиной нормально,парит мозг только зажигание,точнее трамблер!Коплю денюшку на БСЗ :D
вот и я тоже призадумался на счет денежки на БСЗ)))) время покажет) может и приобрету в 11м году :)
Я выкладывал рекламу одного интернет-магазина запчастей там интересная цена на наш БЗС трамплер.http://avtodetali.com.ua/ ищи удачи в ремонте.
Вот и пришло время менять масло,а денег как кот наплакал.Да и еще машина преподносит сюрпризы
Сегодня в центре города отвалилась запаска-отламался крюк который держит сетку,надо варить
Потом заклинило суппорт-домой приехал на эвакуаторе.
И заключает это все бешеный расход бензина,на 98км-16л АИ-95 и это на трассе
В общем пока оставил машину в гараже до лучших времен.
да уж... сочувствую...
Не переживай, все будет окей! Просто машинка взяла себе выходной! И захотела покапризничать.
Теперь пусть капризничает в гараже!И выходной у нее походу на долго :)
Чет я запустил гаражик!Машина не ездит,так как заклинило тормоза,да и зажигание мозг парит.Стоит на трех колесах... :pardon: Карб отдал на полную чисту и настройку на стенде!
С гаража не вылажу  "umkin" ,вроде ничего толком не делаю,а все равно практически целые дни там провожу.В основном исправляю косяки с электрикой,а их очень много!Остались мелочи...
А так же,во время перекуров,чухаю бампер передний от краски.Краска и так облазить начала,смотреть страшно стало.По этому решил почухать его полностью!
Ребята,такой вопрос,как оказалось у меня подогрев стекла не подключен,я хочу проверить на работоспособность.От чего мне элементарно запитать подогрев для проверки?
Если хочешь проверить работоспособность самих полосок на стекле, то протяни от аккума временный +.
На стекле вродебы два контакта,по одному с обеиз сторон.я так понял как обычно + и -?Или как?
ты правильно понял. + слева, а - справа.
главное поаккуратней с ними, чтоб от стекла не оторвал, ато будет много головной боли.
Вроде у меня один котакт прямо на массу, рамку двери, а от нее на кузов. А второй + откудато выходит. Больше там нечему быть.
Немного очухался наконец,ато блин две недели в больничке провалялся с воспалением легких!Еще немного и в бой! :D
Вчера наконец забрал посылку с Кривого Рога-бампер задний,суппорт и торпеду со всеми воздуховодами! :bud:
Как оказалось,у меня ниодного воздуховода нет,да и в торпеде огромная дырка!
На машине ежжу каждый день,примерно 35км в день наматываю.Утром еду в больницу,вечером-домой,да и так по делам мотаюсь!
Левый суппорт вообще заглушил,зажигание настроил.Карб отдавал на чистку и настройку на стенде,теперь я его работой доволен на все 100%.В мороз -17 заводится отлично!Вчера ездил за посылкой в Одессу-расход на трассе 7,7л очень порадовал!
