АЗЛК 21412 "Red BARON"
AkaDEMik
может уже кто-то спрашивал, я не перечитывал все, а вариатор целый, часто бывает если в нем обрыв  двигатель вот вот заведется, а не заводится.
вариатор целый вроде,да и насколько я знаю когда обрыв в нем,то искры вообще не будет!
Когда мозг закипает лудче оставить все как есть...и остыть...Незнаю как у 41 ну у мня от котушки до трамблера идет провод..ну вот поменяли трамблер заводить а он не в какую что не делали..оказуеться тото провод не прекрутили..прикрутили завелся с пол тыка...
 Ты проверь,что выше написано мной,потом будем рассуждать,что должно быть,а что нет.....люди ведь твою неисправвность хотят на растоянии вычислить
Да это все я проверял и не раз!
Все,закончились мои мучения-продал я его!ШЮТКА! :(
Сегодня хотел продолжить свои ковыряния,последние дни выезжал/заезжал с гаража-вкл. заднюю/1-ю скорость и стартером-стартером :D ,потому как одному выталкивать и заталкивать такую дуру в гараж напряжно,геморой может появиться.И тут откуда не возмись,появился...не геморой :D ,в общем пару раз крутнув стартером, завелся он сцуко.Чуть блин ворота  двора не снес нафиг,ссыканул я однако :D .
И скажите что не мистика,уже почти неделю пытаюсь его завести,все без толку.И тягали по улице и зажигание нное количество раз перебирал.Вчера заезжал в гараж на стартере,сегодня ничего не меняя и не трогая и на тебе! :fool: Я уже думал,что из-за него в дурку попаду :D
После того как завелся,не глушил,дал ему часик поработать,потом затаил дыхание,заглушил.Через пару мин. завелся как часики.Короче сегодня целый день ездил по делам,заодно обкатывал,заводится нормально,детонации нет.
Теперь надо нормальный стартер и поиграться с карбом-есть небольгой провал!
Не я не могу успокоится,реально какая то мистика :blush: .Я думаю мож к батюшке сьездить,пусть посвятит...
А вот и у меня был похожий парадокс, только признаки моего страдания заключались в следующем: было мне 15 лет ну и у деда взял москвичека покататся, проехал 3 км(сельськая месность) ну и заглушил...через время заважу, а куда-там нехочет, стартер тупо выдает такие звуки как будто маховик его с*есть хочет...зосвал пацанов ну и давай с буксира,как мы его только не розгоняли все-равно нехочет,думал движок запорол....прикативаем ёго домой в гараж, ну и подходит ДЕД и спрашивает что случилось, я думал тогда что мне ПОПА, ну в итоге Дед-проказник ставит на заднюю передачу и говорит толкайте, ну мы сдвинули Моську на метр и Дедушка-Волшебник спокойно с пол-оборота заводит мотор, я Ах..ел))))))))))))))))))) :blush:
Поздравляю!!!!Это не мистика,это Москвич!!у кажной машини которая не новая есть своя енергетика(душа)ну вото она дает о себе знать...Так шо хвали Мося по чаще и он тебя не подведет....что есть у машини душа сам убидился не раз...Раз езали на железно дорожном переезде дет выключает скорость(хотел перекотиться)а фига не докатуемся так как раз машина стает по средине колий.Давай втыкать передачу а фига не одна не врубилася.Я в панике.Говорю Мось ну не балуйся,ну пожалуста!И о чудо появляеться 2 передача и мы геройчиски сежаем с перёзда :fool:
Если провал не критичный, то в карб советую пока не лезть. Оно при обкатке всегда так. Вроде есть провал, устранил, он через пару дней опять, или что-то другое не так. Хотяб тыщу, а лучше две проедь, потом уже можно будет крутить.
Провал не критичный!
chaika Спасибо за совет!Пока лезть не буду!
Сегодня занимался делами электрического характера.Сзади у меня кроме поворотов ничего не работало,пришлось половину проводки выкинуть и новую ложить.Теперь все работате кроме задней,но тут проблема в самой жабке на КПП.
Пытался отремонтировать стартер,но ему ..опа,якорь пробит!
Дальше начал искать причину,почему печка не работает.Точнее она работает пару минут,а потом идет дым с под панели и горит предохранитель!Проверил сам двигатель,работате исправно,никаких запахов нет.Включатель заменил,причина не в нем.Завтра буду прозванивать провода,возможно найду откуда дым валит!
Уже два дня проводятся работы по доводке автомобиля для себя)))
Фотоотчета не будет к сожалению,там много интересного и полезного материала бы вышло,но у меня цифровика нет.А телефон делает фотографии нормальные только при дневном свете.А так как у нас уже второй день льет дождь,на улице холодно и сыро,то все работы провожу в гараже.
Вчера практически целый день потрачено на ремонт печки.Скажу что в сумме пол дня ушло на снятие панели,печки и установки этого всего добра на место!А остальных пол дня,на переборку моторчика печки и проложения новой проводки для нее!
Причина замыкания,дымения проводов и горения предохранителей,была в жгуте проводов печки-три провода из четырех были полностью без изоляции и соответственно замыкали!
Проложил новые провода,разобрал печку-выгреб от туда "ведро" мусора.Разобрал моторчик,тоже почистил,смазал его,теперь его практически не слышно,даже на 3-й скорости,да и как мне показалось,крутиться стал лучше!
Кстати,там где больное место 41-х-печка и водосток,у моего Масика там уже варено и на совесть обработано!
Навел порядок с проводкой под панелью,было очень много обрезков и проводов,которые идут неоткуда в никуда.Думал может причина неработы некоторых датчиков на приборной панели в проводке,как оказалось,что провода целые,обрывов нет.Значит надо менять приборку!
Недавно перебрал задние тормоза,теперь дошла очередь и до передних.То что суппорта подклинивали,я заметил еще после покупки,так как после торможения машинка ехать практически не хотела!
Колодки новые стоят,а вот суппорта и близко с новыми не лежали.Правый мне еще отремонтировать удалось(незнаю на долго ли).Качество ремкомплекта у меня не внушило доверия,но у нас других нет !
А вот левый суппорт кроме того что лопнут,так и еще так закис что цилиндрики вытянуть я так и не смог!Прийдется новый покупать... :)
Пока суппорта откисали в растворителе,я заменил то что мне не нравилось!Так как у меня неработает в приборке датчик температуры,то я решил обезопасить себя и машину от перегрева.Поставил новый термостат,новый датчик темперетуры,который у верхнего патрубка и новый датчик включения вентилятора.Конечно в приборке прибор не начал работать правильно,но мне спокойнее будет!
Пока все!Но продолжение следует... :)
вот по следам твоих мытарств з заводкой, почитай тут пост МишаниТКМ, мож у тебя это было? http://moskvich.net/index.php/topic,8862.0.html
Да не,врядли!Я вообще не зная что было...
Да и с проводкой я не ковырялся,до того как двигатель не завелся!
с датчиком, ты не один, тож все новое, а в приборе датчик навернулся, ориентируйся - середина белого это уже плохо и кипишь, а до того норм))) сам уже так пару недель катаюсь.
Дык он у меня(датчик),при вкл. зажигания сразу на красную зону падает.Иногда вообще не реагирует :D
ааааааааааааа.... просто у мну, он показывает, только на середине белого это уже кипение))
У меня в приборке работает только тах,датчик зарядки(вольтметр) и экономайзер.Ну и лампочки почти все(лампа давления масла,свет и т.д),а все остальное спит крепким сном.До недавнего времени спидак тоже работал,но слег смертью храбрых :D ,думал сначала трос или шестерня на коробке,но в самом спидометре шлицы слизались и трос в холостую крутится! :D
Ребята,подскажите пожалуйста неопытному в делах карбюраторных! :) В общем утром машина без подсоса заводится естественно не хочет,ну а с подсосом заводится и жутко троит,обороты не набирает.Если убрать подсос полностью,то через пару секунд двигатель перестает троить и прогревание приходится производить путем подгазовывания!Я так понял,с подсосом двигатель заливает или что?
И как с этим бороться?
Подсос помойму добавляет воздуха в смесь,с чего  должно заливать
На сколько я знаю,то на оборот!Заслонка закрывает воздух и двигатель работает на одном бензине,если можно так сказать!
Ты все правильно знаешь) глянь... когда на подсосе газуешь, не садит ли он у тебя дым черный, если садит- сто пудняк переливает.
Если не прав- поправте, но я думаю что оно так)
Да кстати,забыл написать,карб Солекс 2108,топливные жиклеры-в первой камере 102,5,во второй-95,воздушные хоть убей не помню :) .Носик 40/35!
