"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Я тоже хочу в порядок салон привести и уже после сварки и антикора, обесшумить собрать все одеть чехлы ну вообщем забацать как надо.
  • Відповіді 1,5k
У меня просто еще один салон в гараже лежит, как мне сказали-он от святогора, поэтому после поварки буду собирать салон нормально, и торпеду заодно поставлю. А пока соберу-чтоб чисто было и не громыхало ничего....
Сегодня опять ковырял систему охлаждения. Поставил запаяный радиатор, все подключил, залил воду (влезло почти 9 литров), завел...и опять когда открылся термостат вода пошла в расширительный бачок  :D . Закрыл крышку, еще немного поработал-начало давить воду из-под нескольких хомутов, затянул их-начало давить из-под лючка на блоке под выпускным коллектором... Снял помпу-думал что она не качает-а там все нормально....
Уже не знаю что думать...
не может быть что газы из цилиндра(ов) прорываются в рубашку и давят на ОЖ?
Так если бы прокладка была, то вода бы ушла в масло? а ее там нет
chaika Хз...а как это проверить?
Может!Я две недели ездил до того как вода пошла в масло!И при каждом откритии термостата вода струей била из бачка.Что я только не делал,да и не кипела она!Заменил прокладку,все как рукой сняло.
Через два месяца интенсивной езды истроия повторилась,опять начало воду выдавливать,только на этот раз я проездил 5-ть дней и опять эмульсия!
А блин,совсем забыл,еще может быть не только прокладка,но и гильзы!
Мда...
чувствую такими темпами перборка двигателя в 1,7 пройдет намного раньше запланированого :D
+1000 скорее всего!!! Было такое у бати моего!! Происходит так: мотор греется(по какойто причине:термостат,пробка, любое) водитель в гарячий мотор доливает воду(соответственно холодную) и ЭТО самоя большая ошибка!!!! Гильза дает трещину(не большую), и когда ходлодный  двигатель все ОК, а когда прогревается (вспоминаем физику: При нагревании тела расширяются!!!)то при поднятии в ВМТ газы выходят в эту трещину!!! Эти газы горячие причем Очееееень, происходит перегрев и все что дальше понятно!!! При этом всем Масла в тосоле нет, и можна еще поездить..... :D пока не словишь КЛИН от перегрева!!!!!
Ну у меня была другая история с гильзой...Ох и намаялся,в общем "словил" емульсию,заменил прокладку ГБЦ,начал ездить,воду из бачка выдавливало при открытии термостата как и пержде,поэтому воду и заливал.Через пару дней опять эмульсия,снял ГБЦ прокладка целая,не пробита...Поставил новую,вкинул голову на место,но история продолжалась-два-три дня и опять эмульсия.Уже хотел снимать двиг перебирать,в итоге я его снял.Когда в очередной раз снимал ГБЦ,чисто случайно увидел что гильза 2-го цилиндра свободно крутится и снимается!Тогда снял двиг разобрал,снял все гильзы и обнаружил что кольца,которые под ними,пришли в негодность,точнее их совсем небыло-разьело!
Тогда очистил посадочные места гильз,сами гильзы от никипи и прочей дряни,купил новые медные кольца под них и на краску посадил гильзы.Заодно поменял поршневые кольца и вкинул двиг на сове место.Поставил опять новую прокладку ГБЦ и клапанной крышки.И все мои мучения после этого закончились!
Вы меня прям обнадежили :bye:  Ладно, покурю еще пару вариантов. если ничего не поможет то буду вскрывать двиг....
А. забыл еще один симптом дописать-практически перед тем как вода начинает переть через крышку расширительного бачка, на малых оборотах загорается лампочка давления масла, добавляю оборотов-тухнет, Я думаю что это изза того что залито непонятно какое масло, а мотор хорошо греется, масло становится более жидким и давление падает, хотя хз...
Ну что, стойку я уже на улице менял, теперь мотор будем перебирать :bye:
А что нам, кабанам :blush:
Ну что, стойку я уже на улице менял, теперь мотор будем перебирать :blush:
А что нам, кабанам :good:
:dirol: красава=) нечего стеснятся :bye:
Если и лампа горит, то все может быть намного серьезней, чем было до этого!! А какой двигатель стоит кстати? Объем? Точеный ,нет?
Двиг УЗАМ 1,5л, не точеный. С двигателем буду разбираться, есть подозрение что термостат поздно открывается.
Ты смотри, а то если лампа горит, то может и коленвал загрызть, а это попандос в НОВЫЙ КВ!!
Лампа горит только на малых оборотах, и загорается только тогда, когда вода начинает течь из бачка, а я его в таком рехиме не гоняю (с горящей лампой)
Уфффф, разобрался я с машиной :azlk: Попробовал с пустым термостатом-ничего не поменялось, мозг уже отказывался понимать ситуацию, начал действительно решить на пробитую прокладку или трещину в камере сгорания-но мозг упорно твердил что с ничего такого произойти не могло. Последняя идея была вернуть старый радиатор посмотреть что будет. Поставил радиатор, подсоединил все патрубки, поставил свой термостат, решил снять шланг со впускного коллектора. Заливаю воду-опа, а оттуда вода еле-еле капает. Взял проволку, пошарудил там-потекла вода хорошей струей. Одел шланг, завел-красота, мотор прогревается. никуда вода не течет :dance:
Завтра ради эксперимента поставлю старый радиатор и проверю с ним что будет  :crazy:
Вчера состоялась первая в этом году клубная сходка
сначала было так
но душа требовала продолжения банкета, поэтому решили поехать, покататься
и разъехались по домам. Ждем следующие месяц!
Кстати по поводу споров про резину из соседних тем-в ту зеленую тумбу на которой рекламный щит стоит в субботу мой одногрупник убрал свой Фиат Уно на всесезонке.
