Kondit Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 тоесть дополнительно добавить снизу гильзы 1-2 медных кольца и промазать посадочное место гильзы краской всесто герметика? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 кольца и белая краска всё решают может просто перетянуть головку? Я думаю если перетянуть голову,то проблема может не уйти.Если гильза ниже уровня,то перетяжка не спасет.Замена подкладочных колец-это опять разбор всего мотора.Единственное если есть яма,то не придеться вытаскивать блок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 не снимая блок? это извращение еще то. проще вынуть всборе и нормально перебрать. перетяжка головы проблему не решала вообще, проверенно блин, вот это задача ((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 не снимая блок? это извращение еще то. проще вынуть всборе и нормально перебрать. перетяжка головы проблему не решала вообще, проверенно блин, вот это задача ((( Чудес не бывает выгребим проблемку. Плохо что ты при ремонте забыл о замене колечек под гильзы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 А нет, не забыл!!!! при мене гильз однозначно был куплен комплект медных колец, новых, гильзы посажены на герметик. по камасутре допускается выступание гильз над блоком, до 0.1(норма 0.05-0.08 равномерно для всех гильз), просадка не допускается.Пробуй замерять без колец и с кольцами. и вообще, разве на блоках нового образца должны быть кольца? авто 1990 года. высоту выступания гильз не мерял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 У меня было так http://www.drive2.ru/l/3764764/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 у меня 88-го года. кольца есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 24 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2014 У меня было так http://www.drive2.ru/l/3764764/ Автору очень советую обратить внимание на эту запись. Я точно так же три дня плясал вокруг машины, пока коллектор не промыл. Реально, прежде, чем мотор весь разбирать, проверить все шланги. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 24 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2014 буду проверять шланги, однозначно Ребята, а бачок СО нового образца имеет смысл ставить или нет? такой http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/39/1/120/?brand=10 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 24 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2014 буду проверять шланги, однозначно Ребята, а бачок СО нового образца имеет смысл ставить или нет? такой http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/39/1/120/?brand=10 Лучше от АУДИ , хотя дороже но зато датчик уровня есть. Самая дорогая пробка стоила около 30грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 24 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2014 Ну по ссылке меня бы жаба задавила за бачек отлистать 90+доставка.А крышку я купил в Киеве такую же за 30грн. Кажись в блоках под 1.7 и 1.8 с увеличинными гильзами уже нет колец.Или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 24 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2014 По ссылке просто пример бачка показал, покупать его не собираюсь. Не заезжал к разборщикам ауди? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 25 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2014 только что с перова, взял у Валерки замок капота, трос замка капота, термостат ВЕРНЕТ, крышку бачка расширительного. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2014 Так в чем все таки проблемс замок капота,или трос.Или ты на всяк случай прикупил обе позиции? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 25 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2014 хз. трос однозначно под замену - оплетке капец уже. замок взял на всяк случай, не понадобится - верну обратно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2014 Б\У немецкий бачек с крышкой-150грн.Тайвань бачек с крышкой (новый)-200грн.Крышка б\у немецкая-30грн(если найдеться),тайваньская(новая)-70грн все крышки без датчика уровня.Разборка немцев в Жулянах. На Сландо можно и по дешевле нарыть.и.м.х.о. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 мдя. ну, а сей час не об этом. а все о том же (( капот открылся минут через 15, диагноз - критическая выработка оси пропеллеров (кто держал в руках замок 41-го - поймет. Вместо него поставлен новый.Капот ровно стоит, все гуд тут. Поставлен рабочий термос, проверенный кипяточком. Сняты тонкия трубки-шланги возле гбц - там все хорошо, ни намека на забитость, воздух изгоняется легко. Новая крышка пришлась вовремя. Видно и слышно, как клапан легко стравливает воздух при полностью закрученной крышке. Так что новый бачек однозначно не нужен. О грустном КАКОГО $#@$^*(&_&*(%@@^&(_+ ????? Из СО при повышении до 1700-2000 оборотов или при нагрузке начинают переть ГАЗЫ (значит, не воздух) Прут с нехилым давлением, вплоть до прорывов воды из-под патрубков. Пробка бачка с такой ерундой явно не справляется. Температура при этом по датчику упорно лезет в красную зону. А температура выбрасываемой жидкости не высокая. При этом дело до включения пропеллера не доходит, так как система завоздушивается вхлам. Вердикт: так как есть подозрение, что это все таки просажен блок под гильзами, буду опять снимать двигло и медными кольцами доводить до положенного уровня. Пляааать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 Для начала скинуть голову,и сделать замер уровня блок-гильза.А уже потом будет ясно что делать дальше.При снятой голове мотор снимать легче.Не пройдет такой финт с добавкой колец.Положено одно кольцо,значит одно.А эта голова от этого мотора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 если и правда просажены места в блоке, то я бы наверное блок менял. Но надо мерить и осматривать. Я как-то отак через верх на одном цилиндре менял кольца, медное колечко решил оставить старое, только герметика напереть побоьше, в итоге из-за многости герметика кольцо выдавилось гильзой, раздавилось в диаметре, и гильза просела. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 Перед сборкой прикладывал металлическую линейку над гильзой, и она показала просадку. Чего-то я всегда думал, что гильза чуть ниже должна стоять . медные кольца стоят новые. Ска... менять блок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 а гильзі какие стоят? старіе, новые? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 гильзы оставил старые, сами они и места под ними зачищенные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 А сколько по линейке просадка? может добавить кольца и посадить их на лак? Есть у жены ненужный флакончик лака?(для ногтей) Хотя фиг его знает.Может кто замолвит слово про 2 кольца.Может был у кого-то опыт такой доработки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 а все просевшие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
