chaika Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 в 2140 можно снять поддон, сняв балку. Я так делал, что мешает по твоему мнению? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Угу, только в 2140 надо еще всю подвеску разобрать, а на 41м-подпорки поставить чтоб машина не укатилась 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Угу, только в 2140 надо еще всю подвеску разобрать, а на 41м-подпорки поставить чтоб машина не укатилась на 41м тоже стаб снимать нуна. поэтому морду нуна вывешивать. но это лучше, нежели почти полная разборка передней подвески на классике..... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Дык я не намекаю..... ето так мысли в слух...... только приехал ..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 на 41м тоже стаб снимать нуна. поэтому морду нуна вывешивать. Я когда-то делал так-машину ставил на ручник, под лонжерон подпирал домкратами-так, чтоб машину не поднимало, но опиралась она на них, подпирал мотор и снимал балку. ставить на место ее тоже удобно-машина никуда не уезжает, и скобы стабилизатора попадают на свое место.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2014 Стратегический вопрос. перестали работать габариты, только сзади, и лампа подсветки номерного знака. Передние габариты работают оба исправно. посмотрел по схеме, так получается что если глючит предохранитель, то не работает борт. А тут именно задняя часть.у кого такое было и в какую сторону копать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2014 Етить массу на задке проверить пробуй. У меня на пятой двери её не было нормальной подсветка номера мигала . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2014 Куда вообще сзади крепится масса? Куда ее притулили с завода? Где искать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 17 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2014 Куда вообще сзади крепится масса? Куда ее притулили с завода? Где искать?На креплении фонарей задних Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 повеселила конструкция задних фонарей, не то что в 2140, где надо снимать всю фару с креплений, молодцы. зачистил окиси, заменил 4 ЧЕТЫРЕ млин лампы, все дышали на ладан, были черные и никуя не работоспособны. из позитива - 1. все делал на подземной стоянке новуса на севастопольке - тепло, добро, свет, и горясие пирожки с колбасой рядом. 2. у меня работают противотуманки сзади! 3. на обогрев стекла идет питание. но обогреф падла не работает. маса на ляде есть мужики, кто может протестить в киеве? или контакт электрика? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 19 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 3. на обогрев стекла идет питание. но обогреф падла не работает. маса на ляде есть мужики, кто может протестить в киеве? или контакт электрика? Так а что тестить? Накинь лампочку на контакты. Потом омметром стань на контакты. Если засветится и не обрыв, побрызгай водичкой или подыши на стекло ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 19 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 ещё обгорает проводок массы между лядой и самим обогревом. кто-то посчитал что тоненького проводка будет достаточно. у меня там ваще помойму или 0.75 или 1 квадрат был... зы. клемму с приклеенной части снимай аккуратненько! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 понял, буду тулить проводок потолще. я вчера как проверял: лампу-контпрольку ко входу плюса на обогрев и на ляду - горит, на выход с обогрева и на масу - не горит, на выход и на провод массы - не горит. или не должно гореть? думаю, мож клемма сама куйово приклеена к стеклу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 19 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 там нет выходов. если только входы. по + и по - возьми контрольку, и проверь наличие напряжения на двух клеммах обогрева. зы. при этом включи габаритные огни. и по лампочкам на ляде контролируй наличие массы. ато бывает что с поднятой лядой массы нет, а с опущенной всё хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 19 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 зы. при этом включи габаритные огни. и по лампочкам на ляде контролируй наличие массы. ато бывает что с поднятой лядой массы нет, а с опущенной всё хорошо. Андрюха, а я тебе говорил, когда ты приезжал ко мне за дисками, что у тебя подсветка номера тухнет, когда ты поднимаешь ляду. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 есть масса, я еще и на крепление амма-держателя крышки соединял. габариты работают постоянно, та масса гуд. вход - и масса - лампочка не горит. Тимон, там у меня лампочка перегорела, вторую зачистил - все работает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 Могу на своей машине замерять сопротивление нитки подогрева(если хочешь).Я когда на доноре задался вопросом почему работает половина обогрева,то обнаружил(с помощью лупы) порыв жилки,но до восстановления так руки и не дошли.Благо работала верхняя часть обогрева. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 Если есть влзможность, то замеряй. После работы подьеду и промеряем мои нити Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 Если есть влзможность, то замеряй. После работы подьеду и промеряем мои нити Я перезвоню,и сообщу.Или ты не дружишь с тестером? Ехать на Терема ради этого....или тебе по пути? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2014 Нет тестера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 20 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2014 Нет тестера. Как это у москвичевода нет тестера? 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2014 Как это у москвичевода нет тестера? неправильный москвичевод! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 20 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2014 Как это у москвичевода нет тестера? И у меня его тоже нет, по той причине, что для меня сей прибор - шайтан-машина неправильный москвичевод! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 20 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2014 тестером прозвонить можно, а продиагностировать не получиться т.к. все нити включены параллельно. Нужно смотреть на свет и искать обрывы. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2014 тестером прозвонить можно, а продиагностировать не получиться т.к. все нити включены параллельно. Нужно смотреть на свет и искать обрывы. веключить обогрев, и поднеси снизу горячий чайник. стекло запотеет, в местах обрыва будут прогретые пятнышки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
