21412 Камри
Kondit
Я перепаял, все работает года 3, так что надежно. Ювелирности тоже не надо, там все довольно огромное, паял я в разобранном виде, разбирал ЧЯ, заодно все и проревизировал и пропая где просилось, все нормально, я и очень доволен.
и контакт "маму" на поплавок гтц  ланос. - будем соединять вместо сигнального устройства.
есть фото этой мамы? мож жменьку насыплю. ЧЯ перепаивать не обязательно, машине 24 года и я не когда не думал о европредохранителях.
и мне один
Есть соотв. тема о ЧЯ в разделе как это сделать там и фото.
дай-те фото кто-нибудь.
Не Сань, там фоткой не отделаешься :( У меня когда стоял ВУ и ГТЦ с Daewoo Espero, тоже была навязчивая идея сделать по уму, но поиски нужной "мамы" зашли в тупик - на рынках они есть, но их оказывается такое большое разнообразие, что я акуел. Даже на Ланос и Сенс они разные. Так и не нашёл. Плюнул, и поставил просто проводки с "мамами" одетые в термоусадку.
а у меня на термоусадке проводки держаться не хотели. щас пойду сфоткаю. забыл совсем...
Разьем правильный, это он.
опять приехал в столицу с приключениями. Закипела в том же месте, 22 км от дома.
по предъистории, на прошлой неделе сгорел предохранитель на карлсон. А сейчас перестал работать датчик на включения вентилятора. Прожил он 3 месяца. Пришлось закоротить контакты и ехать с открыой печкой (пекло на улице, сами знаете).
Вот вам и луцаровский датчик, млин.
фото просил не ЧЯ, я его видел тыщу раз, фото нужно было мамы.
Есть такие мамы только крепление по бокам два усика.
легко сказать.. он там меньше милиметра, штангеном не подлезу - мешает кожух.
Попробуй 2мм сверло.Если в "маму" войдет,то можно использовать клемы разьема от внутренего питания компа (старого образца).Если верить фотке 311 пост,то 2мм должно войти
Я так и использовал, с блока питания от компа. Но это ж не то! Оно изолентой смотано, как попало, хотелось бы колодку человеческую...
Стирательная резинка обрезаеться по форме разъема, в ней 2 отверстия в них вставляешь клемы,на клемы предварительно термоусадку.Вот тебе и герметичный разъем.
20 грн разьем, на базаре, только отломать лишнюю пластмаску- держатель. все, и ничего не выдумывать.
на перова таких разьемов, как оказалось, полно!
я купил на разборке по интернету, на опельклубе, правда 2 недели обьява моя была до появления продавца.
Если ничего не выдумывать-мозг умрет.
+1 Ничего не выдумывать - это не для нас! Мы не ищем легких путей!)))
на чорный ящик?
на сколько помню, там припаивается такая
https://g-a.d-cd.net/c122f18s-960.jpg
а твоя на поплавок - идеальная
А я сделал ещё проще, на бачёк томозной жидкости Лукас подходит крышка с поплавком от бачка ВАЗ 06/09. Стала аки родная и стОит 25 грн. В ней обычные "папы", только в 06-й узкие, а в 09-й стандартные.
куча сообщений ни о чем, моя мама подходит или нет?
подходит подходит. Мне одну пожалуйста.
на чорный ящик?
та нафиг этот ЧЯ, я там ничего паять не буду. речь шла о бачке ГТЦ.
тогда в личку.
