21412 Камри
Kondit
в 2140 можно снять поддон, сняв балку. Я так делал, что мешает по твоему мнению?
Угу, только в 2140 надо еще всю подвеску разобрать, а на 41м-подпорки поставить чтоб машина не укатилась
  "В 03.11.2014 в 11:54, MADCAT сказав:"
на 41м тоже стаб снимать нуна. поэтому морду нуна вывешивать.
но это лучше, нежели почти полная разборка передней подвески на классике.....
  "В 03.11.2014 в 16:38, scor.p сказав:"
 Я когда-то делал так-машину ставил на ручник, под лонжерон подпирал домкратами-так, чтоб машину не поднимало, но опиралась она на них, подпирал мотор и снимал балку. ставить на место ее тоже удобно-машина никуда не уезжает, и скобы стабилизатора попадают на свое место..
Стратегический вопрос.
перестали работать габариты, только сзади, и лампа подсветки номерного знака. Передние габариты работают оба исправно.
посмотрел по схеме, так получается что если глючит предохранитель, то не работает борт. А тут именно задняя часть.у кого такое было и в какую сторону копать?
Етить массу на задке проверить пробуй. У меня на пятой двери её не было нормальной подсветка номера мигала ;).
Куда вообще сзади крепится масса? Куда ее притулили с завода? Где искать?
  "В 17.11.2014 в 21:36, Kondit сказав:"
На креплении фонарей задних
повеселила конструкция задних фонарей, не то что в 2140, где надо снимать всю фару с креплений, молодцы.
зачистил окиси, заменил 4 ЧЕТЫРЕ млин лампы, все дышали на ладан, были черные и никуя не работоспособны.
из позитива - 1. все делал на  подземной стоянке новуса на севастопольке - тепло, добро, свет, и горясие пирожки с колбасой рядом. 2. у меня работают противотуманки сзади!
3. на обогрев стекла идет питание.  но обогреф падла не работает. маса на ляде есть
мужики, кто может протестить в киеве? или контакт электрика?
  "В 19.11.2014 в 07:39, Kondit сказав:"
Так а что тестить?
Накинь лампочку на контакты. Потом омметром стань на контакты.
Если засветится и не обрыв, побрызгай водичкой или подыши на стекло )))
ещё обгорает проводок массы между лядой и самим обогревом.
кто-то посчитал что тоненького проводка будет достаточно.
у меня там ваще помойму или 0.75 или 1 квадрат был...
зы. клемму с приклеенной части снимай аккуратненько!
понял, буду тулить проводок потолще.
я вчера как проверял: лампу-контпрольку ко входу плюса на обогрев и на ляду - горит, на выход с обогрева и на масу - не горит, на выход и на провод массы - не горит. или не должно гореть?
думаю, мож клемма сама куйово приклеена к стеклу?
там нет выходов.
если только входы.
по + и по -
возьми контрольку, и проверь наличие напряжения на двух клеммах обогрева.
зы. при этом включи габаритные огни. и по лампочкам на ляде контролируй наличие массы.
ато бывает что с поднятой лядой массы нет, а с опущенной всё хорошо.
  "В 19.11.2014 в 08:55, scor.p сказав:"
Андрюха, а я тебе говорил, когда ты приезжал ко мне за дисками, что у тебя подсветка номера тухнет, когда ты поднимаешь ляду.
есть масса, я еще и на крепление амма-держателя крышки соединял.
габариты работают постоянно, та масса гуд.
вход - и масса - лампочка не горит.
Тимон, там у меня лампочка перегорела, вторую зачистил - все работает
Могу на своей машине замерять сопротивление нитки подогрева(если хочешь).Я когда на доноре задался вопросом почему работает половина обогрева,то обнаружил(с помощью лупы) порыв жилки,но до восстановления так руки и не дошли.Благо работала верхняя часть обогрева.
Если есть влзможность, то замеряй. После работы подьеду и промеряем мои нити
  "В 19.11.2014 в 19:08, Kondit сказав:"
Я перезвоню,и сообщу.Или ты не дружишь с тестером? Ехать на Терема ради этого....или тебе по пути?
  "В 19.11.2014 в 20:44, Kondit сказав:"
Нет тестера.
Как это у москвичевода нет тестера?
  "В 20.11.2014 в 06:59, Ndrey сказав:"
неправильный москвичевод!
И у меня его тоже нет, по той причине, что для меня сей прибор - шайтан-машина :(
  "В 20.11.2014 в 09:20, scor.p сказав:"
:cray:  :blush:
тестером прозвонить можно, а продиагностировать не получиться т.к. все нити включены параллельно. Нужно смотреть на свет и искать обрывы.
  "В 20.11.2014 в 14:26, mosalek сказав:"
веключить обогрев, и поднеси снизу горячий чайник.
стекло запотеет, в местах обрыва будут прогретые пятнышки.
