Линкор
Де Даас
Я как-то на трассе ехал на 3 свечах (4 перестала работать вообще))), так вот пристал ко мне какой-то долбо****еб на газеле, подрезал меня, обгонял, тормозил перед носом в пол... Короче, пришлось сваливать на трех свечах от него, так вот я мотор раскручивал до 6000, чтоб разогнаться и свалить от пидара. Но после, когда свернул с трассы и ехал накатом, на холостых начала гореть лампа давления масла. Стремно было, больше так не делал.
  • Відповіді 2,2k
Ну я по мотору смотрю... что его можно и больше крутить... Он после 3000 только оживает. Но просто как то не привычно...Москвич... и вдруг самолет )))
Купил сегодня сальники на полуоси. Не скажу что бы старые особо текли, скорее потеют.... Но муляет меня когда что то не так. )) да и колхоз там какой то... сказали что по два сальника стоит... один родной и один кортек.... Как они туда влезли, не пойму...
Если мне память не изменяет, то у УЗАМа на 3200 об, максимальный крутящий момент.
Не знаю....может у меня что то с мотором делали... но он и после 3500 едет и едет... на 4000 точно ни какого падения момента нету.
да ты немного не понял, вобщем это норма, москвичевский мотор такой и есть, вопреки всенародному мнению о его малооборотистости, на самом деле это высокооборотистый мотор.
Пик на каких оборотах?
Что порадовало... за 3 000км пробега, масло стоит в одном уровне, хотя люблю порезвиться перед сном))) . ТТТ.
И вопрос возник. Пытался сегодня покрутить двиг... он крутится и крутится. Как то стремно )) Остановился на 4500. А до скольки вобще можно крутить то его?
У меня 6800 ) Но смысла нет, едет норм с 1500 и до 5000 максимум.
Изменил кастер.... и стал слышать как начали торохтеть опоры на глубоких ямах. Видать резина там уже просела. Какой зазор должен быть между опорой и шайбой, которая ее закрывает сверху?
Хелп!! Вобщем сделано у меня открытие задних дверей с кнопок в салоне. ручки внутри и снаружи отключены. Все было хорошо, но... случайно нажали писюн на дверях.... я не видел щелкнул кнопкой, дверь не открылась... и теперь я слышу как активатор внутри двери щелкает, а толку ноль.... Дверь не могу открыть. Где и куда копать... и как снять панель двери, не открывая дверь?
Пы.Сы. А диски то я нашел ))) 15-е, от ауди. 600гр четыре штуки. Даже красить не нужно.
а показать?
а показать?
Забыл сфоткать )) расстроился из-за дверей. Диски лежат в машине, все в коробочках. )) Ждут резину. С зарплаты буду покупать.
народ, 195/65 R 15 Нормально становятся? Или лучше 60-й профиль искать?
Ок. нашел комплект бриджстоуна за 900гр.
Ну и нармально,а какой остаток протектора?
Износ резины 40%
обычно за такие деньги резина не в лучшем состоянии, кроме случаев когда реально повезло. Тем паче теперешние цены на новую не радуют.
А фото резины есть? Как на меня -так норм цена за 15-е)
Фоток нету. С недели поеду сам ее посмотрю.
Диски на "восьмерку" проверял?
Диски ровные. ) Еще в родной черной краске.
Обнаружил у себя в закромах полный комплект для установки манометра давления масла. Но у него колодка на 5 выходов.... ни кто не подскажет, какой куда подключать?
По двери-аккуратно подрывать пластиковые крепления карты и снимать ее, дальше будет понятно
ПО манометру-включите свет а то в хрустальном шаре ничего не видно
Хоть фото манометра можно?
Вот такой. Пять проводов сзади. Белый, бело-черный, серый, серо-черный и оранжевый.
Если мыслить логически, то наверное оранжевый на замок зажигания. Белый и бело-черный это подсветка и ее масса. Серый аварийная лампа, а серо-черный это к тому датчику что я буду ставить. Так?
