Линкор
Де Даас
А черт его знает. Называются RIAL LeMANS
Эти-Р15, ЕТ40. До этого стояли Р16, ЕТ15 но они цепляли за арки снаружи
  • Відповіді 2,2k
Симпотные тапки. Но я люблю черного цвета. )) Стабилизатор пилить не будешь, что б колеса сдвинуть?
Так их и покрасить можно)))
Стаб пилить буду...когда-нибудь)))
Прикинул их черными.... красота. ))) А стаб я сразу же запилил на 15мм. Пол часа страдания и в замен море удовольствия ))
Поменял только что опоры стоек. Ни чего сложного, вся работа где то с час времени. Но один вопрос.... хотел поменять отбойники, купил новые.... а когда разобрал стойку, то прозрел.... шток амортизатора толщиной почти с саму стойку... Отбойник на него просто не налазит. И вобще там их повидимому отродясь не стояло... Это что за стойки то такие?
Да, оно. Если открутить гайку-то можно вытащить аморт, и просмотреть производителя
Понял. Спасибо. Но гайку не откручивал. Аморты еще живые. Пусть ходят и дальше. Поменял опоры, подправил развал. Завтра поеду на пикник... буду тестировать ))
Это Плаза. У них конструкция такая. А можети не только Плаза такая бывает. Если посмотреть его устройство, до в действительности шток там внутри, а то что мы видим и представляем как шток - это корпус, это как бы обычный перевернутый амморт.
вот Плаза, что были у меня, внутри
Рукой прокачивал вроде на масляные похожи... Черные как все совдеповское. ))
Убрал сегодня кран с отопителя. И сразу два вопроса.... Кран у меня стоял сломанный и в закрытом положении. Сейчас появилась циркуляция ОЖ на 4 цилиндр. Карлсон стал включаться реже. А их плохого.... обороты холостого хода упали до 600.... Из печки шмалит горячий... рычажки совал туда сюда, что добился так это немного легче ноге правой стало... ))
Куда копать и что смотреть? ХХ мне совсем такой не нравится....
Открой капот, сними верхнюю крышку печки и посмотри чтоб верхняя заслонка полностью перекрывала радиатор. По ХХ-не знаю, с системой охлаждения оно никак не должно быть связано...
Я посмотрел.... с четвертого цилиндра вакуумная трубка идет в карбюратор на клапан ЭПХХ.... Может из за того что я убрал кран изменился тепловой режим работы четвертого цилиндра, а карб настраивали с закрытым краном, и вот теперь ХХ упал?
А печку завтра гляну. Здается мне, что там придется много чего поменять... как то странно рычаги работают.
Он был 800 стал 600... Просто вчера все было хорошо. Я сегодня с утра убрал кран и началось....
Включается, но теперь гораздо реже, чем до этого. Вобщем попробую завтра немного против часовой стрелки провернуть клапан ЭПХХ.
А на печку буду байпас делать с трехходовым краном и восстанавливать все тяги и заслонки. Муляет меня, когда что то не работает ))
но включается, значит с температурой все нормально.
Карб как я понял ОЗОН? с двух сторон там есть жиклеры-выкрути их и продуй каналы
Вобщем я так и не понял, что это вчера было...сегодня весь день машина работала отлично. Обороты на месте. И ведь ни чего не делал. Видать вчера у него плохое настроение было )))
Нужен совет....
Обнаружил сегодня масло на стыке коробки и двигателя.
Я правильно понял... это подходит садний сальник коленвала?
Нужен совет....
...или сальник первичного вала.
