Линкор
Де Даас
  • Відповіді 2,2k
Я так понял, что у меня он вобще заглушен. Там снизу должны какие то трубки быть подключены. У меня их нету. ((
Буду восстанавливать....
Исходя из схемы, я понял следующее. Что при торможении двигателем, подается питание на электропневмоклапан и он перекрывает канал ХХ в карбюраторе? Если так, то тем более нужно восстанавливать. Во-первых не люблю "колхоза", а во-вторых, я всегда двигателем торможу много.
Только блок ЭПХХ надо искать для УЗАМа 7 контактный. Пороги срабатывания с ВАЗовским разные.
Исходя из того, что я у себя увидел. Там все это стоит и все работало. Но видимо когда то что то крякнуло, и пошли по простому пути - заглушили нафиг.
Знать бы что там полетело....
Кстати на схеме под номером 3 микровыключатель, он где стоит?
Микрик стоит на самом карбе.
Ага... понял. Я опускаю педаль газа и привод давит на микрик? Или наоборот?
При отпущеной педали цепь замкнута.
Ок. Спасибо. Завтра буду разбираться. ))
блоки еще и различаются для карбов для "Озона" свой для Солекса другой, а внешне похожие, отличие в маркировке.
тот что тебе надо 502.3761 для АЗЛК М21412 с карбом "Озон"
хотя я бы его проверил для начала.
Только что сходил и посмотрел. У меня стоит блок 502.3761. Трубка с коллектора идет не на клапан ЭПХХ а на карб. Проводка вся на месте.
С чего начинать? Купить трубки и подключить все? Или может сразу и клапан взять?
Предложили черные стальные диски от АУДИ 80. R15 J6 (PCD 4x108) ET37 за 600гр. Станет такой вылет или нет?
Ну...тогда пересплю с мыслями. И завтра закажу. ))
Проверь на "восьмерку" каждый диск."Восьмерка" не откатываеться!
ОК.
Эх.... не успел. Продали тапки. Но обещали что еще будут. (( Наверное не нужно было думать )))
Сегодня выделил пол часа и выровнял колеса в арках. Расхождение было 5мм. Убрал 2 шайбы и стало все ровно. Улыбнулся с конструкторов.... кто это придумал.... Что бы заменить масло в двигателе и коробке. нужно открутить три пробки... и они все разные. ))) В двиг квадрат на 9, в коробку сливная под ключ, а заливная квадрат на 10.... Цирк какой то. )) Неужели нельзя было сделать все под один ключ.
И вопрос возник. Пытался сегодня покрутить двиг... он крутится и крутится. Как то стремно )) Остановился на 4500. А до скольки вобще можно крутить то его?
ото больше и не надо его крутить. четыре самый нормальный максимум.
у меня заливная в коробку под ключ, хотя заливаю в привод спидометра. Да и к пробке поддона приварил гвйку, теперь тоже под ключ.
Мотор легко крутится и 6, и 6,5 бывает, ну то такое, кому шо )))
Ну я по мотору смотрю... что его можно и больше крутить... Он после 3000 только оживает. Но просто как то не привычно...Москвич... и вдруг самолет )))
Купил сегодня сальники на полуоси. Не скажу что бы старые особо текли, скорее потеют.... Но муляет меня когда что то не так. )) да и колхоз там какой то... сказали что по два сальника стоит... один родной и один кортек.... Как они туда влезли, не пойму...
