Линкор
Де Даас
Пайка - наше Фсьо! Я зимой/весной 2013/2014 пропаял все подмоторное и теперь "Что мне холод, что мне зной, что мне дождик проливной!"   :blum:
Она просто подломленная была, а я и не видел, потому что внутри клеммы пластмассовой. Ну пайка конечно дело хорошее ))
  • Відповіді 2,2k
Что то не фартит с суппортами ))  Нашел хорошие и не дорогие, договорился... продавец сказал, что отправит и..... пропал ))
Из приятного - устранил неприятные звуки из заднего левого тормозного барабана. Прижимные пружинки были как сопли, и колодки болтались на неровностях и издавали противный лязгающий звук ))
Вопрос: Знаю ,что ставят суппорта от газели, бмв, вольво.... какие еще подходят?
какие переходники выточишь - такие и станут
Тоесть переходную пластину?
ну да, остальное все - полет фантазии и размер кошелька
 я так крыло покупал новое советское на 41. договорился но так номера и не дождался
Кстати пока идет Санта Барбара с суппортами. Обнаружил причину писка )) В месте где колодки своими ребрами упираются в суппорт есть выработка и видимо она не дает колодками нормально перемещаться. Вобщем поставил старый еще заводской суппорт. НА нем выработки вообще нет. На новом же она появилась что то очень быстро.
Сколько пролистал информации про писк колодок, вывод один
Писк в большенстве случаев из-за уменьшеного усилия прижатия.
Либо подклинивает колодка с скобой или поршеньки.
Иногда вылечивают сменой колодок с инным фрикционным слоем.
Но лучше найти место подклинивания.
Или воздух в системе иногда провоцирует из-за сжимаемости смеси.
Скрип практически поборол.... точнее он остался только когда жму на тормоз и начинает тереться колодка об диск. Правла периодически звук один в один как на старом УАЗике ))
Забил.... буду ставить БМВ суппорта и диски тормозные ауди.
Я скрип колодки специально устроил. Поставил одну колодку, ещё советского изготовления, там вкрапления металла, пищала здорово :) , заменил её на дафми все тихо теперь.
Ану их )) я жду БМВ суппорта ))
А пока снял карб, буду мыть... что то потихоньку, потихоньку но пропал ХХ...
после того как помоешь ХХ будет ого-го - сосать воздух по осям заслонок :) (из личного опыта)
ХХ может пропадать из за того, что недотянут или перетянут электроклапан ХХ. нужно на работающей машине пробовать его крутить
или тупо жиклёр забился
У меня нет электроклапана У меня ОЗОН 2140-70.
Разобрал весь... помыл... Но все равно как жара, так подглючивает... снял шланг с бензонасоса... качаю... а там одна пыль и пар идет... Вот такой вот бензин.
Ой чую, что нужно бросать все и ставить ЭБН. Год уже его в кармане вожу. )))
согласен... но бюджет пока не позволяет.... Дочка учится в Киеве...
на моник я уже давно слюни пускаю... потому что ездил на опеле 1.6  с16nz..... мне понравилось. )
Помыл, прочистил и продул карб... но ни чего это не дало. При переключении на нейтраль обороты плавно падают и двигатель глохнет. Если машина стоит на подъеме в верх, то завести ее очень трудно... Если носом вниз, то с пол пинка. Такое ощущение, что заканчивается топливо.... но уровень в норме, насос качает. ХЗ... куда копать то? Понимаю, что жара, но в том году такого не было.
Уровень проверил - строго посредине наклонной площадки. Я его уже наблатыкался выставлять ))
Иглу тоже сразу проверил, народным методом - вакуум к губе ))
Такое ощущение, что бензин кипит... если сразу заглушить и заводить. то с пол пинка, если постоит... жопа. А вот падение оборотов ХХ... вобще не понимаю. Останавливаю машину, смотрю на тахометр - секунд с пять все отлично, потом медленно начинают падать обороты.... и машина глохнет. Сегодня весь день на подсосе ездил. И главное тянет хорошо, разгоняется тоже. ХЗ...
перегрев бензина. показывай подкапотку. какая прокладка род карбом?
дырочки переходных или холостых(для первой камеры) режимов, у заслонок все чистые?
иногда засираются.
долгий запуск после стоянки это норма.
на родном воздушнике еще облако чёрного дыма из трубы вылетает. ибо все испарённое находится в корпусе фильтра. и потом идёт жутко богатая смесь.
а электромагнитный клапан проверь. он не на карбе, а около воздуника висит. слева - если смотреть на мотор спереди.
это бензин бывает такой. я на всеукраинке в харькове заправился. и получил перегрев бензонасоса сходу на площадке.
хотя на своём обычном бензе ни до, ни после заправки такой фигни не было. но сам тупанул. надо было на полпути разбавлять.
иногда засираются.
Не понял что за дырочки? Ткните в фото плиз. )
А электромагнитный клапан я сразу же отключил, потому что на него тоже подумал.
