Линкор
Де Даас
8 часов назад, Де Даас сказал:
Фары светят и ближним и дальним. Задние габариты работают оба. Не горят только передние габариты.
да. но в фарах есть и отдельный плюс на габариты. я про него спросил.
если плюс на габарит приходит значит проблемы в самом корпусе фары. а если там ещё приблуды дхошные стоят то что ж тогда искать проблему, ты уже всё нашёл. плюс приходит, а лампочки не горят, значит нет минуса.
  • Відповіді 2,2k
минус на свет и габариты вроде как общий. Плюс проверять либо лампочкой либо стрелочным прибором. Цифровые мультиметры не всегда коректно работают. Если плюс все же есть-соединение патрон-отражатель.
9 часов назад, Де Даас сказал:
Втыкал тестером. Один щуп на контакт лампы, другой на - на аккуме. При включении габаритов питание появляется.
Есть у меня еще одно предположение. Может заглючила приблуда ДХО Комфорт. Дальний в пол накала. Она вроде должна блокировать габариты.
https://www.drive2.ru/l/489196088893374853/
Я собирал по этой схеме. Всё работает.
Это схема блока предохранителей ВАЗ 2109 с флажковыми предохранителями.
У меня такой стоит.
Змінено користувачем slava2140
Раз работают фары-значит масса на фарах есть .
Лампы целые? Может перегорели?
Из-за плохого контакта может напряжение быть без нагрузки, а при подключении лампы-пропадать.
И в таких случаях лучше всего менять напряжение не между разъемом фары и АКБ, а в самом разъёме.
Работа и плохая погода, пока не дают возможности добраться до машины.
Потому пока любуюсь в интернете чужими. ))  Одесский москвич меня поразил..... я до последнего думал ,что там двиг от иномарки.
  • Upvote 4
Погода была хорошая. Потому пошел к машине, разбираться с габаритами. Последовательно проверял наличие питания и в итоге пришел к выводу, что теряется контакт на самом патроне лампы. В итоге снял весь этот узел, и зачистил контакты в узле с пружинкой, который прижимает лампу к патрону. Все заработало. )
Правда так и не понял зачем такая сложная конструкция самого узла....
3 часа назад, Де Даас сказал:
Правый и левый габариты уже светят?
15 часов назад, slava2140 сказал:
18 часов назад, Де Даас сказал:
Все уже сделал. Окислился контакт между пластинами питания лампы габарита. Там они просто пружиной прижимаются друг к другу.
  • Upvote 3
Ездил сегодня на Родину в Херсонскую область. Поездка прошла быстро и приятно. Сильно не гнал, держал 100-110.
Уже при возвращении назад, заметил, что стрелка температуры ОЖ стоит чуть выше  чем обычно. заподозрил неладное. При въезде в Николаев она резко пошла к красной зоне, проехал два квартала и стал в удобном месте. Открыл капот и увидел, что оборвало шланг с отопителя. Видимо он держался на соплях тосол вытекал, я его подергал и он остался у меня в руке..... Обрезал и натянул обратно. Долил 5 литров тосола, который нашел у себя в карманах и доехал домой. Вскрытие бачка показало, что бачок снова пустой. Надеюсь, что это просто пробка была и тосол ушел, потому что потеков нигде нету.....
Попутно сделал ревизию и топливных шлангов. Отходили они чуть больше чем пол года и превратились в полное гавно.
Подскажите кто какие шланги ставит на топливную магистраль. Устал я меня их каждый год.
5 часов назад, Де Даас сказал:
Тормозные, коричневые, цена конская, но они вечные. А все остальные, даже с дорогих - на год.
2 часа назад, KSV сказал:
Нашел в интернете шланги Гэйтс. 1 метр 119 гривен.
59 минут назад, Де Даас сказал:
На инжекторе живёт Гейтс 2-3 года
Есть крутые Гидроскад, наш камрад ими заниматься, могу сбросить контакты.
Может стоит задуматься о пластике? Сейчас почти все машины имеют пластиковую топливную магистраль. В магазинах по грузовикам точно можно взять топливную трубку на метраж + штуцера на подключение. Или на разборке снимать с Газели например, они в принципе никому не нужны, так как не портятся...
17 часов назад, dimasldo сказал:
Бросай )
7 часов назад, lexx2next сказал:
А к бензонасосу они как подключаются?
Я думаю , если заморочится можно вместо стандартных выточить и поставить хоть быстросьем. Просто думал что есть надобность тянуть под машиной вместо родной , а это в моторном отсеке надо?
51 минуту назад, lexx2next сказал:
Да. У нас там жарко и шланги быстро растрескиваются.
Обнаружил сегодня что умер левый рулевой наконечник. Гуглил в интернете, что лучше поставить. С переделькой от ино заморачиваться нет возможности. Потому подходят варианты - снял поставил.
Нашел:
1. На волгопальцах
2. Фенокс
3. На вазопальцах с силиконовыми пыльниками.
4. Дорожная карта.
Что посоветуете?
Я себе покупал от Т4, до сих пор лежат на полочке :)
1. На волгопальцах если новодел, то говно, стенки прослабленные, сами пальцы сыромятина.
2. Фенокс лотерея, пыльники говно.
3. На вазопальцах вроде не плохие, и обслуживаемые, но особо отзывов нет, я только раз встречал на драйве.
4. По ДК не скажу, не встречал не обшался с владельцами, но шаровые их ходят, у меня одна умерла через 18 тыщ.
Хорошо ходят Герцоги или ещё поищи ОТК, они не так давно в продаже появились.
Вообще с Т4 всё просто, на старых отрезать головки с пальцами, нарезать резьбу, от Жигуля гайка рул.вала вроде и в перед, сами наконечники не дорогие, я покупал Ас метал.
Ок. Спасибо. Пока отсановлюсь с вазопальцами. Тем более, что идут с силиконовыми пыльниками.
Идея с Т4 хорошая, читал на драйве. Но то уже как раз старые сниму и с ними поиграюсь. Будут прозапас лежать.
Я с вазопальцами купил, и так и выкинул.  Езжу на Герцогах уже давненько, года 3+. Хотя некоторые говорят что говно.
На впзапальцах у меня был прошлый 2141, и перед ним 2140 и 412. А на этом 2 раза пробовал волго - чет не пошли, быстро изнашивпются.
Герцогов нету в продаже? А то я один снова погнул.
1 час назад, chaika сказал:
https://moskvichavtozapchast.com.ua/rulevoe-upravlenie/nakonechniki-i-rulevie-tyagi/nakonechnik-rulevoy-tyagi-moskvich-2141-herzog
А что с вазопальцами не так было?
Не помню, это года 3 - 4 назад было.
Но вроде говно кустарное на вид и по факту. Точно не помню. Но я его не ставил. Возможно валяется еще в гараже.
11 час назад, Де Даас сказал:
фирмовые волгопальцы стоят чуть дешевле наших наконечников в сборе. ибо сделано из говна и палок. при этом еще и изнашивается. очень долго был на херцоге. потом был фенокс. он достаточно быстро нахавался грязи через свой супер пыльник и сдох. сейчас от Т4. пока все радует.
что вам так не нравятся волгопальцы, может вы не умеете их готовить?)))
у меня выхаживают тыщ по 50, а то и 70. один раз только попались сырые пальцы, их съело очень быстро. а так ставлю только их.
