Валентин
NAPASYAN
Вообщем свершилось небольшое чудо, и я сегодня поменял ступичные подшипники... ну левый можно было еще не менять, я его недавно купил в сборе с новой ступицей, но - горит сарай гори и хата..
Спарава по ходу оказалась отличнейшая шаровая трек.. которая уже пробежала только со мной 30 тыщ, и даже руками очень туго ходит.. ее менять не стали
подшипник спарава был SBR . хз, ничего про него не скажу.. но он мне казалосьь п одвывал..
слева нашел причину шорханья чего то по тормозному диску.. думал колодка а тут вот как... скоба опускается на диск и треть..
Слева подшипник отечественный МПЗ хорошо работал, но я его все равно махнул...
С новыми подшипниками были укомплектованы новые же гайки центральные их и постаивли.. еще бы, за 300 грн за подшипник почему бы не положить в коробочку новую кайку ценой три копейки... кстати, с шаровыми трек в комплекте новых гаек не было... даже голимый АТ комплектует свои шаровые к 412-ому гайкой на палец, и четыре болта крепления с 4-мя гайками.. правда один болт не того диаметра положили)))
слева стояла какая то непонятная шаровая зеленого цвета с порваным пыльником, и при езде страшно скрежетала.. туда новый ТРЕК, в трек напихал смазки что была в комплекте...
ну и послучаю заглянули в новый подшипник.. смазка заводская, и ее много.. что не типично для экономных китайцев(перед эим я менял задний ступичный на СХ подшипник, так там полчайной ложки смазки было.. всю поменял) ну и еще одна шаровая трек у меня осталась новая.. пусть про запас полежит.. как показала практика - хорошие запы только дорожают со временем...
вот, все это делал на сервисе, заплатил 300 грн.теперь надо дома скинуть стойки махнуть опорники скользящие на шариковые, и подкинуть рулевые тяги, а то мои как оказалось уже люфтят гдето на 1 мм(((
  • Відповіді 3,3k
Ян, а как ступицы, в каком состоянии?
а как их состояние определить? левая  почти новая, я еенедавно менял, правая ржавенькая..но стала нормально, резьбы целые...
я про поверхность, там, где "садиться" внутренне кольцо подшипника, это место страдает, если подшипник гудел, кольцо проворачивается и потом слабая посадка нового.
фото с инета
Это ты на счет проворота наружной обоймы в кулаке?  или кривости ступички?
300грн за какие виды работ?
замена двух подшипников.. замену шаровой мне подарили за то что я туда им одного клиента привел)))
фото с инета
на левой новой ступице все гуд, от руки она во внтреннюю обойму не полезла, запресовали норм, правая старая, во внутреннюю обойму усилием руки влезла, а дальше только прессом. полагаю что посадочное под внутренюю обойму уже прослаблено, но криминала я не заметил...
!"во внутреннюю обойму усилием руки влезла" - вот это и есть дефект, я на этом тоже попадался, в таком случае подшипник долго не живет.
От руки-не порядок.Либо внутренний диаметр не в размере либо ступичка подгулявшая и видившая провороты во внутренней обойме.Ян ты говорил о кривом износе колодок,вот гдето тут может и собака зарыта,или тормозной механизм с перекосом работает бо с одной стороны 5мм а с другой милим это перекос сурьезный, а вибрация по передку при 90 и более км\ч была?
Вибраций особо не было. Перекос даёт конченная скоба. Думаю завтра/послезавтра подварю.
Ас тупица - ну как от руки. Плотненько так вошла. Да и затануто там все очень хорошо. посадочное там нормальное
Неравномерный износ колодок - известная тема. Из-за болтающейся скобы. Скоба трется об тормозной диск - еще одно тому доказательство. Протерся тормозной циллиндр (алюминий мягкий), скоба опустилась немного, разбилась выемка под штырек на колодке - скоба еще опустилась. Из-за этого и колодки боком становятся.
блин, у меня вчера пока доехал до гаража эта колодка -падла, выпала почти....просто руками ее вынул, в зипе лежала полустертая на всяк случай - ее поставил...зашел в магаз на питерской, там один комплект какого то харьковского NRG 130 гривен... мнея жаба задавила непойми за что платить такие деньги .. а ведь еще совсем недавно комплект того же дафми столи 60 грн(((
А у меня были тормозные колодки Совковые ))) на 2141:)  и Ступица есть, новая:) (или Димон ее тебе отдал?)
Совковые колодки ещё то гомнище.. И сами не стираются, и диск не стирают..вроде все гуд, но когда пи перегреве они начинают скользить по поверхности диска, нагреваясь так, от них прикурить можно, а ты такой сидишь, и порой кушаешь сидушку от страха...спасибо, я больше таких приключений не хочу. На счёт ступицы не знаю, ятут на форуме сегодня заказал.
Я тоже такой съемник хочу! где взял? не выбрасывай наконечники Жека 13 переделывает под поджим
Вообщем вчера палки рулевые поменял.. ну и колодки.. и скобы рахитные чуток в порядок привел сварочником..колодки нынче в магазе 130 грн(( и это наши, харьковские..
Знатоки, а волго пыльник внизу ничем не фиксируется?? просто придавливается к стакану и все?
Сьемник когда то давно намутил у одного товарища, и только через три года первый раз им воспользовался)) а раньше ох сколько я возился со сьемом тяг на 2140 и 412...
Еще тут говорили мол тормозной цилиндр из алюминия, мягкого металла, скоба его грызет.. хрен.. вон крупным планом как мягкий алюминий сьел скобу..)) по ходу у меня скоба мягкая))
О, и еще вопросец - слева по ходу были порваные пыльники на тормозных цилиндриках, я их старые снял, новые поставил, и под них солидолу напихал... а то как то там сухо все было... правильно ли я сделал??
Ян убери солидол,протри все насухо под пыльниками,поставь изношенные колодки качни педалью,дай поршням максимально выйти из суппора,залупи пыльники и шприцем брызни туда касторку.Касторка не сохнет,и поддерживает резину в мягеньком состоянии. Купи в аптеке касторовое масло! только не камфорное.Можно  жидкий вазелин использовать
О! забыл спросить,а съемник сильно помял резьбу? смотрю что пластина съемника под углом давит на палец,я понимаю что шаровые под замену,но все же.
ой ну.. столько теложвижений... хай там тот солидол уже будет.. полопаюся, новые поставвлю.. благо в 2141 это не сложно... А сьемник не сильно мнет резьбу, может первый виток слегка.. на один палец дажеродная гайка легко накрутилась, на второй сложнее, но и сам палец крепче сидел, так что усилие к нему большее прикладывалось. а вообще никто не мешает давить на слегка накрученую гайку)))
нельзя ни в коем случае. От солидола и подобных смазок разбухает манжета, дальше прощаються тормоза.
манжета предназначенная для тормозухи разбухнет от солидола? :crazy:  :crazy:  :crazy:
манжета предназначенная для тормозухи разбухнет от солидола? :crazy:  :crazy:  :crazy:да
да.
что удивляет? тормозуха- одноатомный спирт, солидол - углеводородное соединение.
